Не выполняется запрос заполнения грида
Коллеги, есть код в onActivate формы form1: Код: pascal 1. 2. query1 связан с Гридом на форме form1. Иногда при открытии формы form1 запрос query1 будто не выполняется и грид, связанный с запросом query1 остаётся пустым, словно запрос не успевает выполниться, подскажите почему так может произойти и как решить проблему? ... |
| 16.11.2020, 17:40:31 |
мало данных, но может сперва открыть НД, а потом уже showmodal? Ведь query1 не выполниться, пока не закроется form2 ... |
| 16.11.2020, 17:48:27 |
X11, ок, но query1 использует параметры заданные на form2. Вообще исходные данные расширю В событии onActivate form1: Код: pascal 1. 2. Так вот в случаи если form2 не отображается грид из form1 связанный с query1 иногда при открытии формы form1 остаётся пустым. Приходится переоткрывать форму form1 и все хорошо ... |
| 16.11.2020, 18:15:26 |
wsnet query1 использует параметры заданные на form2. wsnet Так вот в случаи если form2 не отображается грид из form1 связанный с query1 иногда при открытии формы form1 остаётся пустым ... |
| 16.11.2020, 18:33:16 |
_Vasilisk_, если параметры не установлены, то они принимают null, запрос это обрабатывает, то но иногда форма с гридом открывается пустой. ... |
| 16.11.2020, 19:01:51 |
wsnet но иногда ... |
| 16.11.2020, 19:13:22 |
создавай форму назначай параметры открывай НД только тогда Shomodal ... |
| 17.11.2020, 09:34:05 |
X11 открывай НД только тогда Shomodal ... |
| 17.11.2020, 15:21:30 |
wsnet, авторquery1 связан с Гридом на форме form1. Иногда при открытии формы form1 запрос query1 будто не выполняется авторform2.showmodal; query1.Open; Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.11.2020, 16:06:59 |
Gerasimenko wsnet, авторquery1 связан с Гридом на форме form1. Иногда при открытии формы form1 запрос query1 будто не выполняется авторform2.showmodal; query1.Open; Код: pascal 1. 2. 3. 4. Тут надо бы : if (Form2.ShowModal = .....) then ... |
| 17.11.2020, 19:06:33 |
wsnet, 1) возможно, DataSource не соединён с DataSet'ом 2) если грид не TDBGrid, а, например, TcxDBGrid, то там вроде без выставленного свойства KeyField грид будет казаться пустым ... |
| 17.11.2020, 19:52:34 |
wsnet Коллеги, есть код в onActivate формы form1: Код: pascal 1. 2. query1 связан с Гридом на форме form1. Иногда при открытии формы form1 запрос query1 будто не выполняется и грид, связанный с запросом query1 остаётся пустым, словно запрос не успевает выполниться, подскажите почему так может произойти и как решить проблему? Добавь логирование: кода результат запроса "пусто" - сохрани текст запроса и значение параметров. ... |
| 17.11.2020, 20:09:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=ivanovaii&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
63ms |
65ms |
| others: | 1276ms |
| total: | 1514ms |
