superobject: как получить JSON-значение, имя которого содержит тире?
Вот такая функция есть Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Она десериализует JSON-структуру в <T>, все отлично, только что делать если JSON содержит что-то вроде Код: javascript 1. 2. 3. When a movie is over, it's a black ... |
| 18.11.2020, 18:07:00 |
Квейд только что делать если JSON содержит что-то вроде Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сериализуется/десериализуется в такое Код: javascript 1. Может и SuperObject так умеет? ... |
| 18.11.2020, 18:18:13 |
оффтоп безотносительно делфи да, с точки зрения стандарта имя - любая валидная строка, наверное, в каждом языке можно найти варианты работать с такими ключами, но мне кажется для тех кто придумывает такие имена в аду должен быть отдельный котел ... |
| 18.11.2020, 19:40:33 |
_Vasilisk_ Квейд только что делать если JSON содержит что-то вроде Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сериализуется/десериализуется в такое Код: javascript 1. это встроенными средствами делается или сторонние надо ставить? можн пример? ... |
| 18.11.2020, 20:15:46 |
Квейд это встроенными средствами делается или сторонние надо ставить? Квейд можн пример? ... |
| 18.11.2020, 20:31:58 |
_Vasilisk_ Квейд это встроенными средствами делается или сторонние надо ставить? Квейд можн пример? JSON в record с атрибутами [TJsonField] ... |
| 18.11.2020, 22:04:16 |
Квейд, Вот этот вроде умеет. Also, you may wish to serialize a member using a different name than the member name. A common use for this is if you want to serialize using a C-style name (lower case with underscores) but you would like the member to have a Pascal-style name (with camel caps). Another situation where you may want to use this is if the serialization name includes a character that is invalid in a Delphi identifier. You can use the BsonElement attribute to provide the serialization name: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.11.2020, 10:17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037850]: |
53ms |
60ms |
| others: | 350ms |
| total: | 526ms |
