Подключение lib файла
Есть lib файл с С++ классами. Можно ли этот файл использовать напрямую из делфи? Или Единственный способ - писать dll-прокладку на С++? С уважением, Vasilisk ... |
| 04.12.2020, 17:10:37 |
_Vasilisk_, lib файл это просто кучка obj-ей упакованных, насколько я знаю. Если распаковать, то вопрос сводится к применению obj. C этим множество нюансов, но общее правило - в теории можно, на практике - чем больше плюсовости в коде, тем муторней. Там еще и мэнглинг примешивается. Ну и от кол-ва obj зависит, иногда просто чтобы их выстроить в нужном порядке часами колупаешься ... |
| 04.12.2020, 17:50:06 |
А lib от чего? Builder или MS? Если этот .lib - сборник .obj, то у Delphi/Builder и MS .obj-ы разных форматов. ... |
| 04.12.2020, 21:38:38 |
GunSmoker Если этот .lib - сборник .obj, то у Delphi/Builder и MS .obj-ы разных форматов. Это решается конвертером. ... |
| 04.12.2020, 22:30:46 |
alekcvp GunSmoker Если этот .lib - сборник .obj, то у Delphi/Builder и MS .obj-ы разных форматов. Это решается конвертером. Вот эта вещь вроде умеет и извлекать и конвертировать и имена править. Я в своё время им zlib новый с патчами в VS собирал, а потом в дельфю загонял. ... |
| 04.12.2020, 22:33:12 |
Начиная с XE2 линкер умеет жрать оба формата obj, так что конвертер не нужен. Я ему скармливал частично obj от курла ... |
| 05.12.2020, 01:47:01 |
GunSmoker А lib от чего? Builder или MS? Fr0sT-Brutal Если распаковать, то вопрос сводится к применению obj. И еще вопрос - Delphi умеет подтягивать информацию из pdb файла от MSVS? ... |
| 05.12.2020, 15:58:31 |
_Vasilisk_ Чем распаковывать? И еще раз хочу подчеркнуть - в файле лежат классы а не отдельные функции. И куча методов возвращают unique_ptr<> Какая-то тулза была. Классы - имхо, без шансов. ... |
| 06.12.2020, 00:39:06 |
На тулзу я выше ссылку давал. ... |
| 06.12.2020, 00:57:12 |
zedxxx ... |
| 06.12.2020, 16:26:19 |
_Vasilisk_ Статья на тему "как написать прокладку". Это я и сам умею А другого варианта вряд ли дождешься. Это же не сильно отличается от попыток подключить dcu в c++ проект. Можно попробовать сделать проект на билдере. Он понимает дельфийский код ... |
| 07.12.2020, 00:00:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037798]: |
28ms |
82ms |
26ms |
104ms |
| others: | 339ms |
| total: | 620ms |
