не отрабатывает IdTCPClient3->Disconnect();
Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. при проверке после дисконекта, сообщает, что подключен. что не так? ... |
| 07.01.2021, 01:16:57 |
Mizer73 Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. при проверке после дисконекта, сообщает, что подключен. что не так? инди вся в исходниках. код относительно простой, сам с десяток мест успешно правил. отладка в помощь. ... |
| 07.01.2021, 15:11:27 |
Mizer73 что не так? Например, асинхронный вызов. Подожди немного и еще раз проверь. Или проверь по нажатию кнопки. ... |
| 08.01.2021, 14:34:57 |
wadman, проще взять нормальный инструмент и все переделать. Получилось кода в 4 рапза меньше, и никаких проблем. ... |
| 09.01.2021, 23:16:13 |
Mizer73 при проверке после дисконекта, сообщает, что подключен. что не так? Значит в буфере InputBuffer остались необработанные байты и необходимо их сперва считать и обработать. Ну или хотя бы считать: Код: pascal 1. 2. ... |
| 09.01.2021, 23:23:04 |
Mizer73 wadman, проще взять нормальный инструмент и все переделать. Получилось кода в 4 рапза меньше, и никаких проблем. Ну и где код, которым получилось? ... |
| 10.01.2021, 02:46:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037722]: |
23ms |
66ms |
73ms |
| others: | 348ms |
| total: | 563ms |
