добавить в базу
не получается добавить в базу строки, которые содержат символы вроди этого - ü после добавления Bambüsi вижу в базе такую строку - Bambusi использую параметры при добавлении FDQuery2.SQL.text := ('insert into brands (`name`) values (:n1 )') ; form11.FDQuery2.Params.ParamByName('n1').Value:= s; form11.FDQuery2.ExecSQL ; ... |
| 10.01.2021, 16:28:49 |
добавить в базу
Какая версия Delphi? Какая СУБД? Какая кодировка поля и подключения? Откуда берется значение s? ... |
| 10.01.2021, 16:35:52 |
добавить в базу
Delphi - 10.2 версия phpMyAdmin - 4.9.5 кодировка подключения - cp1251 Значение s попадает из поля memo туда попадает с буфера обмена. переменная s при трассировке имеет правильное значение ... |
| 10.01.2021, 16:42:51 |
добавить в базу
terlalexкодировка подключения - cp1251 Всё правильно, в составе cp1251 нет У с умляутом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2021, 16:44:00 |
добавить в базу
поменял и заработало!!!! спасибо! в базу пишет корректно но осталась проблема, при передаче строки с этим символом браузеру (для парсинга) он не передается корректно, тоже самое при использовании idhttp WebBrowser1.Navigate('https://www.trademarkia.com/trademarks-search.aspx?tn=' + s ); ... |
| 10.01.2021, 16:52:34 |
добавить в базу
terlalex, urlEncode() и иже с ними.... ... |
| 10.01.2021, 16:55:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037721]: |
41ms |
31ms |
| others: | 328ms |
| total: | 439ms |
