Не получить корректный Record по указателю из С++ DLL
Добрый день, коллеги! Дельфи 10.3.3 Есть железяка и DLL от производителя. Описание вызова: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Основываясь на C# примере (с диска производителя) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. получаю результат как на экране железяки, например, 75 68 65 68 0 0 0 0 пытаюсь получить тоже самое в Delphi Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. В результате вижу следующее: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Предположил, что проблема в длине принимаемого массива внутри union. Изменил: Код: pascal 1. Результат: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Записал лог Wireshark Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подскажите, пожалуйста, что я упускаю при работе с данной Си++ функцией? Может надо как-то по иному вызывать её? Или дельфи некорректно обрабатывает её ответ? Спасибо! ЗЫ. Код писал только для теста получения данных ... |
| 13.01.2021, 20:52:40 |
Вот это Kast2K Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Функцию можно объявить так Код: pascal 1. Kast2K Код: pascal 1. ... |
| 13.01.2021, 22:47:25 |
_Vasilisk_, odbdgn = record надо объявлять как odbdgn = packed record, иначе делфовский компилятор выравняет поля в завиисмости от {$ALIGN XX} ... |
| 14.01.2021, 05:30:33 |
Коллеги, спасибо за подсказки! Но, как оказалось, я сам лопух :) не дочитал спецификацию на дополнительные вычисляемые параметры оборудования и передавал не тот параметр. Всё работает отлично. ... |
| 14.01.2021, 07:44:03 |
asutp2 dbdgn = record надо объявлять как odbdgn = packed record, ... |
| 14.01.2021, 10:34:30 |
_Vasilisk_ asutp2 dbdgn = record надо объявлять как odbdgn = packed record, Обоснуй? ... |
| 14.01.2021, 10:41:42 |
Fr0sT-Brutal Обоснуй? С++ вроде по-умолчанию использует выравнивание то ли 4 то ли 8 байт, как и Delphi. Это в WinApi всё packed. ... |
| 14.01.2021, 11:34:26 |
alekcvp Это в WinApi всё packed. Пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Смотри на первые три поля. В сумме 4 байта и все само пакуется ... |
| 14.01.2021, 12:22:18 |
Fr0sT-BrutalОбоснуй? Ты не поверишь, но Си тоже выравнивает поля. Причём чаще всего точно так же как Дельфи. Но иногда некоторые указывают Дельфи неверное выравнивание. Поэтому при портировании и непонятках со структурами, первое, что надо сделать, это вывести общую длину структуры и смещение каждого поля в Си и Дельфи. Потом сравнить. ... |
| 14.01.2021, 13:29:16 |
_Vasilisk_ alekcvp Это в WinApi всё packed. Для работы со структурой rassconn требуется {$ALIGN 4}, для всех остальных структур {$ALIGN 8}, a reserved в структурах практически нет вообще ... |
| 14.01.2021, 13:42:55 |
asutp2 Для работы со структурой rassconn требуется {$ALIGN 4}, asutp2 для всех остальных структур {$ALIGN 8}, ... |
| 14.01.2021, 14:12:47 |
| 14.01.2021, 14:20:18 |
_Vasilisk_ asutp2 Для работы со структурой rassconn требуется {$ALIGN 4}, _Vasilisk_ asutp2 для всех остальных структур {$ALIGN 8}, ... |
| 14.01.2021, 15:00:31 |
asutp2Лично у меня в проектах для виндов по умолчанию именно $ALIGN 8, а не 4, для macos - $ALIGN 16 Именно это я и имел ввиду когда говорил про чудаков, ставящих левые настройки куда не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2021, 15:11:05 |
Dimitry Sibiryakov asutp2Лично у меня в проектах для виндов по умолчанию именно $ALIGN 8, а не 4, для macos - $ALIGN 16 Именно это я и имел ввиду когда говорил про чудаков, ставящих левые настройки куда не надо. Учитывая, что используемые мною значения как раз и рекомендуются Эмбаркадерой (внимательно смотрим ссылку ), то чудик тут тот, кто не следует обоснованным рекомендациям ... |
| 14.01.2021, 15:51:05 |
Вот только нет по ссылке такой рекомендации. "For OS X applications, stack alignment must be on 16-byte boundaries." Внезапно, но "stack alignment" не имеет никакого отношения к "field alignment" и второе не влияет на первое. Впрочем, что взять с вики... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2021, 15:59:23 |
Dimitry Sibiryakov, речь идет именно о field alignment, слово stack это всего лишь описка. Поищи в web-архиве эту статью из блога, там было всё подробно расписано ... |
| 14.01.2021, 16:29:46 |
http://web.archive.org/web/20090523104516/https://blogs.embarcadero.com/eboling/2009/05/20/5607 In the Mac OS X ABI Function Call Guide there is an innocent little sentence: "The stack is 16-byte aligned at the point of function calls." Перевести или сам как-нибудь справишься?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2021, 16:40:08 |
asutp2 речь идет именно о field alignment, слово stack это всего лишь описка. Дефолтное выравнивание полей записи: dccosx - 8, dccosx64 - 16. ... |
| 14.01.2021, 16:48:12 |
Kazantsev Alexey, так сейчас актуально только dccosx64, а 32и битные уже всё, в истории ... |
| 14.01.2021, 17:35:08 |
Dimitry Sibiryakov http://web.archive.org/web/20090523104516/https://blogs.embarcadero.com/eboling/2009/05/20/5607 In the Mac OS X ABI Function Call Guide there is an innocent little sentence: "The stack is 16-byte aligned at the point of function calls." Перевести или сам как-нибудь справишься?.. Давай жги) ... |
| 14.01.2021, 17:35:45 |
asutp2Давай жги) "Значение указателя стэк при вызове функции должно быть кратно 16 байт." Я не знаю какой кретин сумел это хоть как-то связать с выравниванием полей записи, но надеюсь, что он всё ещё работает в Эмбаркадеро и не может навредить остальному миру. ... |
| 14.01.2021, 17:51:18 |
Ну вот, собственно, о чем я и говорил. Интерфейсные форматы оставлять на откуп платформе и компилятору - плохой путь, ничем не лучше DateToStr(Now). Вот описали кучу сишных структур без всякой привязки, рассчитывая на выравнивание по 4, а потом в конечном софте вдруг кто-то вхрненачил прагму на 8, а тупорылая сишная манера "сначала засунем все инклюды в один огромный исходник, а его будем компилировать" запросто позволит этой прагме повлиять на ВСЁ, что идет и подключается за ней. ... |
| 14.01.2021, 17:53:09 |
_Vasilisk_ Смотри на первые три поля. В сумме 4 байта и все само пакуется А ты вообще понимаешь что такое выравнивание? Если ты эту структуру в Delphi опишешь, то у тебя будет так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То что закомментировано добавит компилятор. ... |
| 14.01.2021, 19:45:53 |
alekcvpЕсли ты эту структуру в Delphi опишешь, то у тебя будет так: Нет, так будет только у asutp2 и ему подобных, которые употребляют опции выравнивания где не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2021, 20:13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037703]: |
46ms |
62ms |
| others: | 317ms |
| total: | 480ms |
