Свой CheckBox в TVirtualStringTree
Хочу подсунуть в TVirtualStringTree свои картинки чекбоксов. Свойству CustomCheckImages установил TImageList с изображениями чекбоксов, свойство CheckImageKind установил ckCustom, в событии InitNode написал код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но ожидаемые иконки чекбоксов не видно, вместо них пустота (хотя если нажимать на эту пустоту, событие OnChecked проиходит). Что еще нужно сделать ? ... |
| 19.09.2011, 22:18:42 |
Прикладываю тестовый пример, воспроизводящий мою проблему. ... |
| 19.09.2011, 22:19:19 |
Я пытался сравнивать с демкой к VirtualTreeView (Fig 1.7), в которой всё прекрасно работает, но ничего особенного не нашел. Картинки тоже взял из этой демки. Товарищи, взгляните плиз! ... |
| 20.09.2011, 10:03:49 |
CheckImageKind ... |
| 20.09.2011, 10:17:22 |
Tactical Nuclear PenguinCheckImageKindплюмбумСвойству CustomCheckImages установил TImageList с изображениями чекбоксов, свойство CheckImageKind установил ckCustom , ... ... |
| 20.09.2011, 10:21:49 |
плюмбумЯ пытался сравнивать с демкой к VirtualTreeView (Fig 1.7), в которой всё прекрасно работает, но ничего особенного не нашел. Картинки тоже взял из этой демки. Товарищи, взгляните плиз! у тебя в imagelist всего 2 картинки. сколько должно быть можешь посмотреть в справке ... |
| 20.09.2011, 10:44:51 |
Tactical Nuclear Penguin, ах вон оно что, большое спасибо, сам бы я еще долго гадал ... |
| 20.09.2011, 11:20:23 |
прошу прощения за подъём старой темы, но у меня та же самая проблема. В справке не написано, сколько должно быть изображений в CustomCheckImages, и какие ещё требования к нему есть. Не работает ни в случае с 1 элементом, ни 2, 3, 4, 5, 6 ... |
| 18.01.2021, 12:11:36 |
_avz, Я делаю чекбоксы, назначая свои картинками через State Images, и обрабатывая место клика для срабатывания, так как стандартно оно умеет CheckBox только в одной колонке, а мне часто нужно в нескольких. Дополнительного кода для этого нужно только несколько строчек. ... |
| 18.01.2021, 14:44:01 |
не помню, как точно, но делал отрисовку checkbox'ов стандарными средствами винды. что-то похожее на https://github.com/JAM-Software/Virtual-TreeView/issues/1 ... |
| 18.01.2021, 20:00:40 |
_avz прошу прощения за подъём старой темы, но у меня та же самая проблема. В справке не написано, сколько должно быть изображений в CustomCheckImages, и какие ещё требования к нему есть. Не работает ни в случае с 1 элементом, ни 2, 3, 4, 5, 6 Плохо искали https://documentation.help/VirtualTreeview/documentation.pdf Provided with the tree are <тут искомое число> different image sets for thecheck images used when toCheckSupport is enabled inTreeOptions. ... |
| 19.01.2021, 10:06:16 |
swame2 Я делаю чекбоксы, назначая свои картинками через State Images, и обрабатывая место клика для срабатывания, так как стандартно оно умеет CheckBox только в одной колонке, а мне часто нужно в нескольких. Дополнительного кода для этого нужно только несколько строчек. То же самое, только я ленивый и вывожу текстом жирный кругляшок ... |
| 19.01.2021, 10:29:31 |
Cobalt747, helpProvided with the tree are nine different image sets for the check images used when toCheckSupport is enabled in TreeOptions. nine - это не о том. Это количество наборов для устаревшей версии, в которой ещё не убрали свойство CheckImageKind Remove property `CheckImageKind` #622 оттудаI would like to propose removing the property CheckImageKind because I don't see the point in maintaining various sets of custom checkbox images for Virtual TreeView in times of Windows themes and VCL styles. The property CustomCheckImages would still allow using own custom checkbox images. Зато по рисунку я увидел что искомое количество = 16. Так заработало. ... |
| 19.01.2021, 11:39:12 |
_avz Зато по рисунку я увидел что искомое количество = 16. Так заработало. прошу прощения, ошибся. Не 16, а 24. ... |
| 19.01.2021, 12:44:11 |
_avz Не 16, а 24. ... |
| 19.01.2021, 16:13:45 |
_Vasilisk_, + наведеннный/ненаведенный мышкой + доразумевает группу из нескольких состояний (как флаг ReadOnly для группы выделенных файлов) ... |
| 19.01.2021, 16:37:04 |
_Vasilisk_ _avz Не 16, а 24. Там всякие оттенения отобращаются, когда мышка сверху проходит. ... |
| 19.01.2021, 16:37:08 |
_Vasilisk_, ... |
| 19.01.2021, 17:53:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037695]: |
27ms |
79ms |
102ms |
| others: | 397ms |
| total: | 673ms |
