InDy Error connecting with SSL - TLS 1.2
Хочу с сервера Телеграм скачать аватарку Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. получаю ошибку Project raised exception class EIdOSSLUnderlyingCryptoError with message 'Error connecting with SSL. error:1409442E:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert protocol version'. P.S. т.е. TLS 1.2 они поддерживаютNot all SSL/TLS is equal We support any SSL/TLS version TLS1.2 and up for your webhook. This means that SSLV2/3/TLS1.0/TSL1.1 are NOT supported, due to security issues associated with those older versions. Скачал (отсюда https://indy.fulgan.com/SSL/) архив "openssl-1.0.2u-i386-win32.zip", заменил в папке проекта две DLLки - не помогает. ... |
| 14.09.2020, 11:31:00 |
В общем, переделал код на использование THTTPClient Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.09.2020, 11:44:49 |
В общем, я так подозреваю, что проблема была с теми двумя DLLками. Но перепроверять уже лень. Тем более, что THTTPClient не требует никаких доп. dll, работает без них. ... |
| 14.09.2020, 11:53:55 |
X11, THTTPClient построен на WinAPI, соостветственно, использует системные библиотеки. Т.е. если вдруг вы захотите запустить ваш код на WinXP, то точно так же ничего не получится. А вот Indy с нормальными dll будет работать даже там. Если что, официальные dll для Indy лежат тут: https://github.com/IndySockets/OpenSSL-Binaries ... |
| 14.09.2020, 12:12:49 |
| 14.09.2020, 12:57:04 |
X11 ,пишут, что кросплатформа ... |
| 14.09.2020, 13:00:36 |
Не смотрел. Не само собой, что должно быть куча ifdef, иначе как по другому? ... |
| 14.09.2020, 13:07:33 |
THttpClient кросcплатформенный. Для разных платформ используются различные родные API: * Windows - WinHttp * iOS, macOS - NSURLSession * Linux - libcurl * Android - JHttpURLConnection ... |
| 14.09.2020, 13:14:09 |
X11 иначе как по другому? ... |
| 14.09.2020, 13:27:09 |
В общем, даже Telegram-бот, который тоже использует THTTPClient, не стартует на WinXP. ... |
| 14.09.2020, 13:41:49 |
X11 который тоже использует THTTPClient, не стартует на WinXP. Так да, об этом и разговор. Лучше взять Indy или ICS, которые не зависят от системных библиотек и быть уверенным, что работать будет на любой винде, а не только на крайней с обновами. ... |
| 14.09.2020, 14:25:10 |
Библиотека для Телеграм-бота не моя, поэтому я ничего заменить не могу. Ну не будет работать на Win XP штошшш ... |
| 14.09.2020, 14:28:00 |
zedxxx, Все так, пока не надо HTTPS. А с HTTPS на INDY все мутно. ... |
| 14.09.2020, 14:33:32 |
rgreat, Если речь не про http/2, то обычно там всё Ок. ... |
| 14.09.2020, 15:24:45 |
rgreat Все так, пока не надо HTTPS. А с HTTPS на INDY все мутно. А в чем муть, если не пытаться прыгать выше TLS 1.2 как надо ТС ? ... |
| 27.01.2021, 12:09:36 |
X11 В общем, даже Telegram-бот, который тоже использует THTTPClient, не стартует на WinXP. p.s. нет, есть в интернете https://webdelphi.ru/glossary/thttpclient/ похоже, что это в более старых версиях что ли. ... |
| 27.01.2021, 12:49:09 |
| 27.01.2021, 14:03:12 |
zedxxx, спасибо, наверное опечатался, когда искал, почему-то указатель справки не находил его, а сейчас находит :) Понятно, TNetHTTPClient и работает через этот класс: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.01.2021, 15:03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037680]: |
45ms |
49ms |
| others: | 364ms |
| total: | 499ms |
