Быстрый экспорт в Excel
Работаю в Delphi 7. Получил ответ на запрос в компоненту Query. Его вывожу в Эксель по строчно. Но это медленно, есть ли более быстрые метод? Вот кусочек кода Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.04.2019, 15:19:54 |
Посмотри тут 17749041 ... |
| 26.04.2019, 15:25:05 |
Rustam Ergashev, Существуют библиотеки, позволяющие экспортировать в XLS/XLSX - файлы без наличия Excel'я на компьютере и они работают вдобавок значительно быстрее Excel'я через OLE. Я в последнее время перешел на XLSReadWrite 20282774 . Но есть и другие, дешевле или вообще бесплатные ... |
| 26.04.2019, 16:13:03 |
26.04.2019 15:19, Rustam Ergashev пишет: > Работаю в Delphi 7. Получил ответ на запрос в компоненту Query. > Его вывожу в Эксель по строчно. > Но это медленно, есть ли более быстрые метод? Range() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2019, 16:15:55 |
P.S. вот по-быстрому нагуглилась: https://stackoverflow.com/questions/3457472/open-source-component-or-unit-for-exporting-delphi-tdataset-to-native-xls-withou ... |
| 26.04.2019, 16:18:38 |
Может быть тупо разделить котлеты и мух? Сначала выполнить нужный селект (можно даже вьюшку создать) и выгрузить его в CSV, А потом одним махом этот CSV открть Екселем и затем навести красивости по шаблону (шрифт, цвета, форматы и т.п.) ... |
| 26.04.2019, 16:26:57 |
Кроик Семён Rustam Ergashev, Существуют библиотеки, позволяющие экспортировать в XLS/XLSX - файлы без наличия Excel'я на компьютере и они работают вдобавок значительно быстрее Excel'я через OLE. Я в последнее время перешел на XLSReadWrite 20282774 . Но есть и другие, дешевле или вообще бесплатные+1 ... |
| 26.04.2019, 16:43:04 |
Кроик СемёнСуществуют библиотеки, позволяющие экспортировать в XLS/XLSX - файлы без наличия Excel'я на компьютере и они работают вдобавок значительно быстрее Excel'я через OLE. В том, что они работают быстрее, я не сомневаюсь. Сомневаюсь в том, что они не налажают в каких-то нетривиальных действиях. ... |
| 26.04.2019, 16:48:32 |
DevEx-овые гриды тоже умеют в эксель достаточно шустро экспортировать. В теории можешь даже сам руками экселевские XML-сопли сгенерировать, а затем в ZIP сжать. Правда придётся слегка окунуться в разбор формата. ... |
| 26.04.2019, 16:52:05 |
DimonkaDevEx-овые гриды тоже умеют в эксель достаточно шустро экспортироватьа уж как они в xlsx экпортируют - просто праздник какой-то ... |
| 26.04.2019, 17:01:29 |
Rustam Ergashev, есть вот такой проект - https://github.com/jmcnamara/libxlsxwriter. Бесплатно. Враппер на Дельфи надо поискать, может и есть. ... |
| 26.04.2019, 18:26:08 |
Excel может открывать HTML и XML. Сформируйте в Excel таблицу нужного вам вида, сохраните ее в html, а потом в программе формируйте HTML аналогичной структуры простой записью в текстовый файл. ... |
| 26.04.2019, 20:44:47 |
Dimonka, Это теория. И зачем еще что-то замедлять ZIPами и иже? И разбор плоской XML-таблицы всегда медленнее текстового файла. Про девкин грид даже не упоминай. Тут надо без всяких гридов делать. ... |
| 26.04.2019, 22:30:52 |
Соколинский БорисКроик СемёнСуществуют библиотеки, позволяющие экспортировать в XLS/XLSX - файлы без наличия Excel'я на компьютере и они работают вдобавок значительно быстрее Excel'я через OLE. В том, что они работают быстрее, я не сомневаюсь. Сомневаюсь в том, что они не налажают в каких-то нетривиальных действиях.Согласен. Но ведь если Исходные данные не плоские (т.е. несколько запросов а ля OLAP) Excel потом затормозит сводить измерения своими средствамиl Нет? ... |
| 26.04.2019, 22:41:51 |
KreatorXXI, т.е. чтобы просто создать. файл Экселя, ты предлагаешь "A C library for creating Excel XLSX files." и поискать для этой хрени "Враппер на Дельфи надо поискать, может и есть"? А если Эксель 5, например? ... |
| 26.04.2019, 22:50:35 |
bk0010, ну есть уже Зачем бритву точить? 21872838 можно вообще с дельфями не париться, а просто выгрузить из базы в Эксель средствами базы. ... |
| 26.04.2019, 22:55:52 |
GatorСоколинский Бориспропущено... В том, что они работают быстрее, я не сомневаюсь. Сомневаюсь в том, что они не налажают в каких-то нетривиальных действиях.Согласен. Но ведь если Исходные данные не плоские (т.е. несколько запросов а ля OLAP) Excel потом затормозит сводить измерения своими средствамиl Нет? Налажать может и сам Excel, если его вызывать в многопотоковом режиме при большой нагрузке на сервер. У XLSReadWriteII ни разу не сталкивался с тем, чтобы он налажал. При этом не требуется установка десктопного лицензионного ПО на сервер, потребление ресурсов значительно ниже, скорость генерации и количество генерируемых файлов намного выше. ... |
| 26.04.2019, 22:56:06 |
Gator, есть уже CSV ... |
| 26.04.2019, 22:57:17 |
asutp2... У XLSReadWriteII ни разу не сталкивался с тем, чтобы он налажал. При этом не требуется установка десктопного лицензионного ПО на сервер, потребление ресурсов значительно ниже, скорость генерации и количество генерируемых файлов намного выше. "Налажать" он может еще как, ибо реализует, естественно, не "всё-всё-всё", а лишь самое нужно (по мнению разработчика), сталкивался. Но жить можно, и плюсов от его использования куда больше, чем когда его не используешь, да. ... |
| 26.04.2019, 23:10:59 |
asutp2, Признайся, высосано из пальца. Тем более, СУБД не озувчена, объём данных неизвестен, таблица плоская (imho) и не путай бесплатное ПО и лицензии. Вполне можно юзать OOCalc и Libreofice. ___ И ещё вопрос. Как может налажать Эксель? Количеством строк/колонок? ... |
| 26.04.2019, 23:11:18 |
ёёёёё, "всё-всё-всё" это форматирование? или эксельные формулы? ... |
| 26.04.2019, 23:16:16 |
Gatorasutp2, Признайся, высосано из пальца. Тем более, СУБД не озувчена, объём данных неизвестен, таблица плоская (imho) и не путай бесплатное ПО и лицензии. Вполне можно юзать OOCalc и Libreofice. ___ И ещё вопрос. Как может налажать Эксель? Количеством строк/колонок? А ты поработай c Excel в режиме, когда обращение к нему через OLE идет через потоки, не являющиеся главным потоком приложения. При этом в винды авторизации пользователя не было (99% времени режим работы сервера). Любой выскакивающий в Excel диалог (по разным причинам) превращает его поток в тупня)))) И попробуй создать например 100 одновременно используемых экземпляров Excel через OLE. ... |
| 26.04.2019, 23:29:48 |
asutp2Gatorasutp2, Признайся, высосано из пальца. Тем более, СУБД не озувчена, объём данных неизвестен, таблица плоская (imho) и не путай бесплатное ПО и лицензии. Вполне можно юзать OOCalc и Libreofice. ___ И ещё вопрос. Как может налажать Эксель? Количеством строк/колонок? А ты поработай c Excel в режиме, когда обращение к нему через OLE идет через потоки, не являющиеся главным потоком приложения. При этом в винды авторизации пользователя не было (99% времени режим работы сервера). Любой выскакивающий в Excel диалог (по разным причинам) превращает его поток в тупня)))) И попробуй создать например 100 одновременно используемых экземпляров Excel через OLE. Из той же серии - работа с OLE под управлением виндовз-сервисов. ... |
| 26.04.2019, 23:40:35 |
asutp2А ты поработай c Excel в режиме, когда обращение к нему через OLE идет через потоки, не являющиеся главным потоком приложения. Пробовал. Не помню сколько инстанций одновременно крутилось (сильно меньше 100), но это непринципиально. ... |
| 26.04.2019, 23:43:25 |
asutp2, Во-первых я отключаю диалоги и алерты в ехсelе сразу. А во-вторый мои MSSQL общаются С MSExcel своисм средствами (linked serveh (OLE DB) А в-третьих BCP тоже умеет результаты запроса выгружать в CSV/ ___ Повторяю. CSV достаточно. Дельфи лишняя. ... |
| 26.04.2019, 23:52:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037666]: |
41ms |
79ms |
| others: | 322ms |
| total: | 508ms |
