ENDIF expected but $IFEND found
Программа писалась в Delphi 7, потом переписалась под XE7 (под 7 продолжалась собираться). А теперь в Delphi 7 пишет "$ENDIF expected but $IFEND found" (но ведь так и было, и собиралось в последний раз). Есть такие конструкции: Код: pascal 1. 2. 3. Почему всё работало? Вроде, в старых версиях как раз должно быть $IFEND Срабатывает только в одном модуле, а в других - принимает $IFEND ... |
| 21.02.2021, 19:37:30 |
registered Программа писалась в Delphi 7, потом переписалась под XE7 (под 7 продолжалась собираться). А теперь в Delphi 7 пишет "$ENDIF expected but $IFEND found" (но ведь так и было, и собиралось в последний раз). Есть такие конструкции: Код: pascal 1. 2. 3. Почему всё работало? Вроде, в старых версиях как раз должно быть $IFEND Срабатывает только в одном модуле, а в других - принимает $IFEND насколько я помню, CompilerVersion не было в Delphi 7 ... |
| 21.02.2021, 19:44:29 |
Глючит не эта конструкция, а такая: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. А такая - нет: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.02.2021, 20:12:18 |
registered, С IFDEF нельзя IFEND, только ENDIF. Как и говорит ошибка, внезапно. ... |
| 21.02.2021, 20:14:52 |
До XE4 требовалось такое условие{$IF ..} должно закрываться {$IFEND} {$IFDEF ..} должно закрываться {$ENDIF}Начиная с XE4, если не была включена директива {$LEGACYIFEND} или опция Setting the Require $IF to be terminated by $IFEND {$IF ...} стало возможным закрывать как {$IFEND} так и {$ENDIF} ... |
| 22.02.2021, 13:51:28 |
_Vasilisk_, Ненене... у него там своя магия, надо чтоб через ж писалось и работало ... |
| 23.02.2021, 02:39:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037543]: |
28ms |
62ms |
68ms |
| others: | 367ms |
| total: | 580ms |
