Мониторинг подключения к сети. Как Viber узнают что пропала сеть?
Здравствуйте! Хотелось бы реализовать в своем приложении сделать также, как сделано в Viber, отслеживать состояния подключения к интернету. Я, перед выполнением процедуры, проверяю наличие интернета функцией..., а как сделать постоянный мониторинг подключения к интернету? Как это сделано в Viber. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.03.2021, 15:05:10 |
Женя32, а как сделано в Вайбере? Расскажи. ... |
| 07.03.2021, 15:17:05 |
Женя32, создай отдельный тред, который будет периодически проверять доступность важных для приложения адресов. ... |
| 07.03.2021, 15:20:27 |
ъъъъъ, Не для него это сложно, не справится. ... |
| 07.03.2021, 15:48:48 |
Женя32Хотелось бы реализовать в своем приложении сделать также, как сделано в Viber Viber узнаёт о проблеме когда отвалился или не смог подключиться к своим серверам. Тебе облом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2021, 16:23:42 |
В андроид и в ios из делфи можно у операционки узнать, есть ли подключение к интернету. Если есть, то через что именно - через мобильную сеть и/или через wifi. В виндах и на маке - через тестирование доступности конкретных адресов, например гугловских или своих серверов. ... |
| 07.03.2021, 16:34:47 |
asutp2В андроид и в ios из делфи можно у операционки узнать, есть ли подключение к интернету. На винде - тоже. Он даже нагугленный код показал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2021, 16:38:44 |
Dimitry Sibiryakov, MSDNA return value of TRUE from InternetGetConnectedState indicates that at least one connection to the Internet is available. It does not guarantee that a connection to a specific host can be established. ПереводКогда возвращенное от InternetGetConnectedState значение TRUE, это означает, что по крайней мере одно соединение с Интернетом доступно. Но это не гарантирует, что связь с определенным хостом может быть установлена.А вообще на андроиде и ios это замечание тоже справедливо, инет может работать, а нужный ресурс будет недоступен ... |
| 07.03.2021, 17:47:02 |
ъъъъъ Женя32, а как сделано в Вайбере? Расскажи. Как только пропадает интернет, появляется сообщение: ... |
| 07.03.2021, 19:54:17 |
ъъъъъ Женя32, создай отдельный тред, который будет периодически проверять доступность важных для приложения адресов. А, можно примерно узнать, как это делается? ... |
| 07.03.2021, 19:59:31 |
Так, как описано в справке к TThread. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2021, 20:02:23 |
Женя32, можно. Реализация можен сильно зависеть от того, для чего тебе это нужно. Расскажешь? ... |
| 07.03.2021, 20:02:30 |
Dimitry Sibiryakov Так, как описано в справке к TThread. Думаешь, его работа с нитями беспокомит? :( ... |
| 07.03.2021, 20:03:29 |
ъъъъъРеализация можен сильно зависеть от того, для чего тебе это нужно. В любом случае для этого всего лишь надо нажимать кнопки клавиатуры пальцами рук в нужном порядке. Думаю, именно этот "правильный порядок" его и интересует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2021, 20:06:49 |
Dimitry Sibiryakov, несомненно, ты прав. Маленькая деталь: у ТС большие проблемы со здоровьем, ему проще не разобраться, чем разобраться. ... |
| 07.03.2021, 20:11:44 |
Женя32 Здравствуйте! Хотелось бы реализовать в своем приложении сделать также, как сделано в Viber, отслеживать состояния подключения к интернету. Подключись к нужному порту\нужного сервера, сокетом и держи соединение открытым. При разрыве - получишь ошибку и обработаешь. Ты же https используешь? Спросил, получил ответ и "забыл"? ... |
| 08.03.2021, 13:00:58 |
sql2012 При разрыве - получишь ошибку и обработаешь. ... |
| 08.03.2021, 15:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037540]: |
50ms |
69ms |
| others: | 362ms |
| total: | 548ms |
