Передать аргументы в строку запуска
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как передать параметры в строку запуска внешнего приложения? Приложил фото. https://ibb.co/HDjcnbG ... |
| 02.03.2021, 13:56:24 |
Через специально для этого предназначенный параметр функции CreateProcess(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2021, 13:58:32 |
Dimitry Sibiryakov Через специально для этого предназначенный параметр функции CreateProcess(). ... |
| 02.03.2021, 14:15:01 |
Любин, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.03.2021, 15:37:38 |
_Vasilisk_, Вы пополнили мой словарный запас! Конкатенация - сцепление) ... |
| 02.03.2021, 18:34:51 |
asutp2, Буду благодарен за полный текст, чтобы разобраться! А то пока [Error] Unit1.pas(31): Undeclared identifier: 'ShellExecute'. Ща буду вспоминать по старым проектам, как они там объявляются.. ... |
| 02.03.2021, 18:38:45 |
Любин asutp2, Буду благодарен за полный текст, чтобы разобраться! А то пока [Error] Unit1.pas(31): Undeclared identifier: 'ShellExecute'. Ща буду вспоминать по старым проектам, как они там объявляются.. uses ShellAPI, ... |
| 02.03.2021, 18:59:20 |
Стою. [Error] Unit1.pas(36): Incompatible types: 'WideChar' and 'Char' ... |
| 02.03.2021, 20:36:09 |
Любин, есть юникодовская и неюникодовская версии этой функции. В более новых версиях Delphi, юникодовских, ShellExecute - синоним ShellExecuteW. У вас, судя по картинке, Delphi 7, поэтому ShellExecute - синоним ShellExecuteA. Замените в коде ShellExecute на ShellExecuteW. ... |
| 02.03.2021, 20:47:15 |
s62, хотя в Delphi 7 наверное проще использовать ANSI версию, там же и строки и в VCL всё - ANSI. Так что наоборот, PWideChar можно заменить на PChar(=PAnsiChar в Delphi 7). ... |
| 02.03.2021, 20:57:33 |
Любин Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как передать параметры в строку запуска внешнего приложения? Приложил фото. https://ibb.co/HDjcnbG Никогда не использовал WinExec (из ДОС -> Win32 перешел). Жаль, что исходники приложили как картинку, но если WinExec Вас устраивает, то посмотрите на функцию format: Код: sql 1. Случаи с пробелами в аргументах нужно отдельно обрабатывать ... |
| 02.03.2021, 21:31:44 |
s62 Любин, есть юникодовская и неюникодовская версии этой функции. В более новых версиях Delphi, юникодовских, ShellExecute - синоним ShellExecuteW. У вас, судя по картинке, Delphi 7, поэтому ShellExecute - синоним ShellExecuteA. Замените в коде ShellExecute на ShellExecuteW. ... |
| 03.03.2021, 00:50:01 |
x1ca4064, на данном этапе мне действительно все равно, WinExec работает и ладно. Про экзекьюты почитал и оставил себе такой текст "Ответ: вместо функции ShellExecute следует использовать функцию ShellExecuteEx, а вместо функции WinExec следует использовать функцию CreateProcess." Исходник, если что Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 03.03.2021, 01:24:10 |
Любин Исходник, если что Зашибись такой исходник. А из эдитов как параметры формируются? ... |
| 03.03.2021, 01:59:56 |
ъъъъъ Любин Исходник, если что Зашибись такой исходник. А из эдитов как параметры формируются? Исходник для первого поста, выше просили. Остальное в процессе) ... |
| 03.03.2021, 15:04:03 |
Уважаемые, набираюсь навыков! Перешел на RAD. Работает вот так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. https://ibb.co/MnPX2Xz ... |
| 04.03.2021, 22:26:56 |
_Vasilisk_ Dimitry Sibiryakov Через специально для этого предназначенный параметр функции CreateProcess(). Добью товарища, что-ли. Почему вам НИКОГДА не нужно использовать WinExec и ShellExecute . ... |
| 05.03.2021, 16:42:46 |
GunSmoker _Vasilisk_ пропущено... Издеваешься? Товарищ конкатенацию строк не освоил, а ты ему CreateProcess Добью товарища, что-ли. Почему вам НИКОГДА не нужно использовать WinExec и ShellExecute . А Блин, лонгрид) ... |
| 13.03.2021, 17:05:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037516]: |
57ms |
75ms |
| others: | 355ms |
| total: | 557ms |
