[Fatal Error] F2084 Internal Error: BC315
Доброго дня! Поставил обновленную студию 10.4.2. Через раз. Т.е. не сразу, и не факт, что потом повторяются ошибки ( [Fatal Error] F2084 Internal Error: BC315 ) при компиляции проекта. Что за зверь такой? Как с этим бороться? Чаще стало появляться ошибка Internal Error A... и бросать ошибку в совсем разные юниты (раньше такое дело случалось значительно реже)... Это печаль и боль... Уже напрягает. Прям, сожалею, что перешел на обновленную версию (хотя, ее хвалят в статьях всяких). И, да! Студия не паленая, - купленная! Посоветуйте товарищи. Может, кто сталкивался?! ... |
| 25.03.2021, 15:55:47 |
Ошибка в компиляторе. Где-то странный или сложный код, который компилятор не может переварить. Бывает иногда. Комментарь код кусками, пока не найдешь причину. Найдешь - сделай в этом месте попроще/по другому. Ну и заодно можешь отправить образец глюка в эмбаркадеру. https://quality.embarcadero.com/ К следующему релизу поправят. ... |
| 25.03.2021, 16:13:16 |
rgreat, Я бы и рад код кусочками комментировать и проверять. Но, код довольно сложный и взаимосвязанный, - не выходит... Спасибо за отклик! Но, видимо, придется смирится с прижившимися глюками среды, т.к. отказаться от текущего проекта - это выстрел себе в ногу. :) P.S.: Подобное поведение было с Delphi 2007, на подобном проекте. Но! Как-то, с одним обновлением все встало на свои места и заработало "на отлично!. Сейчас, подозреваю, все связано с большим количеством предварительных объявлений. Но, опять же, - от них нельзя избавиться. ... |
| 25.03.2021, 16:27:05 |
Virtual StudentНо, код довольно сложный и взаимосвязанный, - не выходит... Так тебе не надо чтобы код сохранял работоспособность. Достаточно только чтобы начал компилировался. Просто следи чтобы закомментированные begin-end были парными. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.03.2021, 16:33:54 |
Dimitry Sibiryakov Virtual StudentНо, код довольно сложный и взаимосвязанный, - не выходит... Так тебе не надо чтобы код сохранял работоспособность. Достаточно только чтобы начал компилировался. Просто следи чтобы закомментированные begin-end были парными. Код компилируется но через раз . Вот в чем беда... ... |
| 25.03.2021, 17:40:47 |
Virtual Student, Найди действие, которе ломает компиляцию. Например это может быть синтаксическая ошибка в одном из юнитов. ... |
| 25.03.2021, 21:30:39 |
Virtual Student Код компилируется но через раз Т.е. есть два модуля Unit1, Unit2. Модифицируем Unit1 - Internal Error. Потом модифицируем Unit2 - все компилируется. В итоге в Before Build Event прописал Код: powershell 1. и забыл о проблеме ... |
| 25.03.2021, 22:54:47 |
_Vasilisk_ Virtual Student Код компилируется но через раз Т.е. есть два модуля Unit1, Unit2. Модифицируем Unit1 - Internal Error. Потом модифицируем Unit2 - все компилируется. В итоге в Before Build Event прописал Код: powershell 1. и забыл о проблеме В одном таком случая я перенес одну процедуру в другой модуль. ... |
| 25.03.2021, 23:05:28 |
rgreat В одном таком случая я перенес одну процедуру в другой модуль. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.03.2021, 13:05:17 |
_Vasilisk_ [/src]и забыл о проблеме Хорошо тебе. А у меня интернал эррор каждый раз при компиляции, но зато билд проходит нормально. ... |
| 26.03.2021, 13:35:19 |
alekcvp эррор каждый раз при компиляции, но зато билд проходит нормально. Тебе нужно найти второй зависимый модуль и убивать его dcu ... |
| 26.03.2021, 16:44:37 |
_Vasilisk_ Virtual Student Код компилируется но через раз Т.е. есть два модуля Unit1, Unit2. Модифицируем Unit1 - Internal Error. Потом модифицируем Unit2 - все компилируется. В итоге в Before Build Event прописал Код: powershell 1. и забыл о проблеме Похоже на мою проблему. 28 библиотек + 1 самый "жирный" юнит. Добавил скрипт на его удаление перед сборкой. Вроде, - работает. Спасибо! ... |
| 26.03.2021, 17:02:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037469]: |
28ms |
89ms |
62ms |
| others: | 295ms |
| total: | 528ms |
