Ошибка при обращении к серверу MySql
Есть программа которая работает с сервером MySql. Сервер находит в интернете, у хостинга. Периодически стала вылетать ошибка "lost connection to mysql server during query". Причем заметил, вылетает она при небольшом простое программы, когда программа долго не обращается к серверу. Например в программе при нажатии на кнопку открывается query. Если первый раз нажать, то ошибка вылетает, если тут же второй нажать, то query открывается без ошибки. Подскажите как с этим бороться? ... |
| 08.04.2021, 13:58:16 |
Еще добавлю. для подключения используется компоненты FireDac. ... |
| 08.04.2021, 14:03:55 |
Проверять существование подключения еще не рекомендовали? Перед выполнением запроса. ... |
| 08.04.2021, 14:06:55 |
| 08.04.2021, 14:14:28 |
>> Проверять существование подключения еще не рекомендовали? Перед выполнением запроса Как это лучше сделать? Можно пример? ... |
| 08.04.2021, 14:27:00 |
set000666Подскажите как с этим бороться? 1. Выяснить кто рвёт соединение по логам сервера. 2. Если это инициатива сервера - поменять его конфигурацию так, чтобы он это не делал. 3. Если это инициатива какого-то маршрутизатора на пути - посылать по таймеру пустые запросы чтобы держать коннект в напряжении. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2021, 14:36:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037427]: |
59ms |
84ms |
| others: | 335ms |
| total: | 557ms |
