Как подавить вывод сообщения об исключении для определённого куска кода в режиме отладки?
Всем доброго дня! есть кусок кода который может вызвать исключение в режиме отладки но его функциональнасть не важна для других разработчиков. Дабы не мешать коллегам которые могут запускать это же приложение в режиме отладки нужно отключить вывод сообщения об этом исключении только в этом куске кода. Как это правильнее всего сделать? (Речь идёт об обращении к интернет сервису который может быть в данный момент отключен, соотв. возникает исключение EIdSocketError). Спасибо ... |
| 27.04.2021, 17:00:25 |
Убери галочку с EIdSocketError в списке настройки исключений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2021, 17:03:34 |
Dimitry Sibiryakov, не, там есть места где это исключение нельзя отключать ... |
| 27.04.2021, 17:06:21 |
27.04.2021 17:06, hlopotun пишет: > не, там есть места где это исключение нельзя отключать тогда дефайнами обходи. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2021, 17:14:09 |
hlopotunтам есть места где это исключение нельзя отключать Из гугля: http://pages.cs.wisc.edu/~rkennedy/exception-messages Первый метод, похоже, тебе поможет если брыкпоинты сохраняются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2021, 17:23:24 |
Мимопроходящий 27.04.2021 17:06, hlopotun пишет: > не, там есть места где это исключение нельзя отключать тогда дефайнами обходи. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. это не отключает вывод сообщения с ошибкой от отладчика/среды. В эту секцию я уже попадаю когда это сообщение закрыл. ... |
| 27.04.2021, 17:27:25 |
Dimitry Sibiryakov hlopotunтам есть места где это исключение нельзя отключать Из гугля: http://pages.cs.wisc.edu/~rkennedy/exception-messages Первый метод, похоже, тебе поможет если брыкпоинты сохраняются. так я отключу только у себя, а надо у других программистов тоже. ... |
| 27.04.2021, 17:29:32 |
Брыкпоинты для проекта сохраняются в каком-то файле. Если у других программистов будет этот файл - у них оно отключится тоже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2021, 17:40:40 |
27.04.2021 17:40, Dimitry Sibiryakov пишет: > Брыкпоинты для проекта сохраняются в каком-то файле. Если у других программистов будет > этот файл - у них оно отключится тоже. это не то. настройка игнорируемых Exception's сидит в реестре. для D7 например: HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\Delphi\7.0\Debugging\Language Exception Classes Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2021, 17:46:50 |
Мимопроходящийэто не то. Это ты не о том. Сходи по ссылке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2021, 17:48:24 |
Я уже пол инета перерыл, не вижу решения подходящего для группы разработчиков :( Везде одно и то же, или настройках отключить совсем или с прерываниями извращаться. ... |
| 27.04.2021, 17:51:11 |
Dimitry Sibiryakov, ну да, не хватало ещё всем чужих брекпоинтов :) ... |
| 27.04.2021, 17:53:42 |
hlopotun (Речь идёт об обращении к интернет сервису который может быть в данный момент отключен, соотв. возникает исключение EIdSocketError). Код: pascal 1. 2. 3. а при его доступности запускайте основную процедуру ... |
| 27.04.2021, 19:53:07 |
_Vasilisk_, Спасибо конечно, но это решение хотелось бы оставить напоследок. В проекте всё крутится на indy, и лепить рядом ещё работу с сёкетами ради режима отладки не хотелось бы. Но другого решения с отключением сообщения я так понимаю никому не известно. В сети тоже не нашел. Подождём, может кто знает, не верится что нет решения. ... |
| 27.04.2021, 22:52:02 |
hlopotun, дык помести код работы с сокетами внутрь {$IFDEF DEBUG}, чтобы в релиз он не попадал ... |
| 28.04.2021, 00:06:14 |
Можно отключить degbu info в отдельном модуле директивой {$D-} http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/Debug_information_(Delphi) В этом случае отладчик не будет останавливаться на исключениях в этом модуле. Т.е. если кусок кода можно вынести в отдельный модуль (unit) - то это, имхо, самое удобное. ... |
| 28.04.2021, 09:24:51 |
delphinotes В этом случае отладчик не будет останавливаться на исключениях в этом модуле. ... |
| 28.04.2021, 12:46:31 |
hlopotun, 1. В опциях проекта добавляем Conditional Defines, например: DEBUG;MYDEBUG 2. В месте исключения пишем {$IFNDEF MYDEBUG} // всё пропало! клиент уезжает! гипс снимают! {$ENDIF} 3. Сохраненный файл проекта не деплоим 4. Пишем вику: для исключения вывода сообщения ... Профит ... |
| 28.04.2021, 15:33:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037365]: |
28ms |
59ms |
102ms |
| others: | 338ms |
| total: | 590ms |
