HTTP-cервер в JSON'е находит ошибку
Использовал и TIdHTTP и TNetHTTPClient, сервер возвращает ошибку: The request content was malformed: Unexpected character ' ' at input index 1355 (line 70, position 23), expected '"': "externalID":"4321",? Кусок JSON'а: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Перебивал эту строчку вручную, всё равно ошибка остаётся. Уменьшал длину JSON'а, ошибка на этом-же месте. При отправке запроса и указывал UTF-8, и убирал - безрезультатно. В PostMan копирую этот JSON в BODY, сервер принимает без ошибок. Может, кто подскажет, в чем причина? ... |
| 12.05.2021, 09:54:50 |
| 12.05.2021, 10:02:20 |
zeon11, Если я не ошибаюсь, JSON не должен содержать спецсимволов. Надо убрать переносы строк или экранировать. ... |
| 12.05.2021, 10:08:18 |
Соколинский Борис Проверил. JSON валидный. ... |
| 12.05.2021, 10:49:10 |
zeon11 Соколинский Борис Проверил. JSON валидный. Кому это интересно, если он невалиден для ТВОЕГО сервера? ... Сервер ясно написал, что не желает символа CR в конце строки. Загрузи текст в редактора с подсветкой спецсимволов, сам и увидишь. ... |
| 12.05.2021, 11:33:21 |
Чет ничего не понял. В документации к API сервера указано, что им нужно UTF8. На всякий случай в Notepad++ преобразовал текст в кодировку ANSI и сервер принял. Спасибо всем, кто поучаствовал. ... |
| 12.05.2021, 15:06:29 |
zeon11 преобразовал текст в кодировку ANSI и сервер принял. ... |
| 12.05.2021, 15:27:48 |
_Vasilisk_, кто такое сказал? ... |
| 13.05.2021, 07:38:40 |
Дегтярев Евгений кто такое сказал? ... |
| 13.05.2021, 10:41:30 |
_Vasilisk_ Опыт ну так себе утверждение... если помогало, то лечили симптомы У меня два варианта, либо парсер на принимающей сторона не соответствует спеке (что маловероятно), либо у ТС данные не в utf8 ... |
| 13.05.2021, 14:40:31 |
А если честный ascii скормить? ... |
| 13.05.2021, 14:59:29 |
zeon11В документации к API сервера указано, что им нужно UTF8. На всякий случай в Notepad++ преобразовал текст в кодировку ANSI и сервер принял. Сама спецификация JSON предусматривает исключительно юникод, то есть UTF-8. В твоём случае "и TIdHTTP и TNetHTTPClient" явно преобразуют посылку "унутре" и, соответственно, ожидают на входе ANSI. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2021, 15:26:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037339]: |
59ms |
48ms |
| others: | 317ms |
| total: | 474ms |
