Задание размеров нового компонента
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать размер вложенного компонента равным размеру базового. Хочу сделать новый компонент - кнопку в рамочке, где рамочка - компонент TShape. Спасибо. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 19.05.2021, 11:11:30 |
19.05.2021 11:11, ao2020 пишет: > новый компонент - кнопку в рамочке, где рамочка - компонент TShape. ты не с той стороны копать начал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 11:21:39 |
Хочу сделать новый компонент - кнопку в рамочке, где рамочка - компонент TShape. Спасибо То есть рамочка вокруг кнопки ? Но TButton нельзя положить на TShape, потому что TShape = class(TGraphicControl) ... |
| 19.05.2021, 11:35:25 |
Рамочка или прямоугольник внутри кнопки. Как присвоить shape размеры самой кнопки? ... |
| 19.05.2021, 12:52:51 |
SetRect. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 12:54:37 |
19.05.2021 12:52, ao2020 пишет: > Рамочка или прямоугольник внутри кнопки. Как присвоить shape размеры самой кнопки? а как не получилось то? покажи, в чем засада. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 12:55:19 |
Засада в том что если я в конструкторе напишу Код: pascal 1. 2. прямоугольник не перекрывает кнопку как по логике должно быть; сейчас просто прямоугольник в углу кнопки (голубой, а на момент нажатия красный). Посмотрю про SetRect. ... |
| 19.05.2021, 14:06:40 |
кто Parent у шейпа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 14:10:15 |
В Create: shape.Parent := Self; ... |
| 19.05.2021, 14:29:09 |
19.05.2021 14:29, ao2020 пишет: > В Create: shape.Parent := Self; ну так и перекрывай метод Paint баттона. в нем сперва вызывай inherited Paint, а затем рисуй рамку. и кстати, для такой хрени шейп не нужен вообще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 14:33:46 |
автордля такой хрени шейп не нужен вообще.Ладно, не нужен. Я суть уловить хотел, сам принцип. Я нашёл здесь что для этого нужно ещё перекрывать методы Resize, AdjustSize. Что к чему ещё не разобрал. ... |
| 19.05.2021, 14:45:22 |
Мимопроходящий ну так и перекрывай метод Paint баттона. У батона нет метода Paint. Батон - это обёртка Windows контрола ... |
| 19.05.2021, 15:27:50 |
19.05.2021 15:27, DimaBr пишет: > У батона нет метода Paint. Батон - это обёртка Windows контрола батон батону рознь Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 15:30:26 |
DimaBrБатон - это обёртка Windows контрола Это по идее не должно мешать ему сабклассить оконную функцию и обрабатывать WM_PAINT. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 15:45:12 |
DimaBr Мимопроходящий ну так и перекрывай метод Paint баттона. У батона нет метода Paint. Батон - это обёртка Windows контрола CNDrawItem() зато у него есть. Только тогда придётся всю кнопку самому рисовать. ... |
| 19.05.2021, 17:59:15 |
inherited вызывать бесполезно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 18:32:54 |
Dimitry Sibiryakov inherited вызывать бесполезно? По-умолчанию её рисует винда, чтобы работал CNDrawItem - кнопке надо стиль сделать BS_OWNERDRAW, а он с другими стилями не совместим. Т.е. нет там никакого inherited. ... |
| 19.05.2021, 19:05:01 |
ao2020 Засада в том что если я в конструкторе напишу Засада в том, что если ты напишешь что-либо в конструкторе, то это отработает в конструкторе. А тебе нужно, чтобы они ходили друг с другом как резиновые. И учитывая общий уровень задачи и решений, если хочешь идти в этом направлении, я бы советовал тебе сделать компонент - wincontrol, хоть ту же панель, на нём создавать свой shape и на него же пихать кнопку, то и другое с alClient. ... |
| 19.05.2021, 21:59:52 |
С его уровнем лучше сразу гуглить "Delphi control resize runtime". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2021, 22:07:59 |
Мимопроходящий 19.05.2021 15:27, DimaBr пишет: > У батона нет метода Paint. Батон - это обёртка Windows контрола батон батону рознь У автора вполне определённый батон Код: pascal 1. ... |
| 19.05.2021, 23:04:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037320]: |
39ms |
43ms |
| others: | 307ms |
| total: | 421ms |
