Для приложения плохо работает Snap Assist в Windows 10
В Windows 10 есть удобная функция Snap Assist : https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-split-your-screen-in-windows-10/ Ее настройки находятся в панели управления операционной системы, раздел "Система", подраздел "Многозадачность". К сожалению, в моих программах эта функция работает не полностью. Не срабатывает опция "При изменении размера прикрепленного окна одновременно изменять размер смежного прикрепленного окна". Вот пример этой же проблемы в другой программе: https://github.com/RolandPheasant/TailBlazer/issues/168 Проблема еще в том, что программы создавались несколько лет: в их окнах много элементов, написано много кода. Программы скомпилированы в Delphi 2007 и 2009. Создал в Delphi 2009 программу с пустой формой, откомпилировал - для нее функция Snap Assist работает нормально. То есть, можно утверждать, что проблема не в версии Delphi. Бьюсь над разгадкой несколько дней; не знаю, где еще копать. Если кто-то уже сталкивался с такой проблемой, подскажите, буду очень признателен. ... |
| 16.09.2017, 02:46:52 |
crossaв их окнах много элементов, написано много кода.Удаляйте код, пока не найдете проблемное место. Дальше думайте ... |
| 16.09.2017, 13:41:02 |
Решением проблемы стало добавление строки в файлы *.dpr: Код: pascal 1. Только после этого приложения работают нормально с функцией Snap Assist в Windows 10. ... |
| 16.09.2017, 16:14:00 |
После того, как стал присваивать Application.MainFormOnTaskbar значение True, возникла неприятная особенность: когда программа минимизирована, при ее восстановлении окно перерисовывается заметным образом, "моргает". При Application.MainFormOnTaskbar равным False такого нет. Операционная система Win7/10, версия Delphi 2007/2009. Подскажите, как можно избавиться от лишних перерисовок главного окна при развертывании после минимизации. А то получается, что поменял шило на мыло: Snap Assist заработал, но с рисованием главного окна начались проблемы. ... |
| 16.09.2017, 23:15:16 |
crossa, это обычное состояние, когда лечение болезни подменяется лечением симптомов. ... |
| 17.09.2017, 16:16:14 |
makhaon, Простите, не понял смысл Вашего высказывания. Главное окно моей программы содержит стандартные элементы. Если Application.MainFormOnTaskbar = True, то при развертывании окна из минимизированного состояния вместо TListbox и TButton сначала видны прямоугольники черного цвета, а сами эти компоненты отрисовываются спустя заметный глазу интервал времени. Это не кажется мне нормальным. Если Application.MainFormOnTaskbar = False, никаких проблем с восстановлением окна из минимизированного состояния нет. Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой? ... |
| 17.09.2017, 21:42:47 |
crossa, надо искать конкретную причину неработоспособности Snap Assist. Вероятно - не до приложения не доходят какие-то события, которые доходят при включенном MainFormOnTaskbar. И искать варианты словить эти события с выключенным. ... |
| 19.09.2017, 12:22:20 |
Господа, сделайте функцию редактирования в форуме ) Ну крайне неудобно ) ... |
| 19.09.2017, 12:23:58 |
Снова стала актуальной эта проблема, спустя несколько лет; но вдруг кто-нибудь также столкнулся с этой проблемой и нашел решение. Вопрос. Кому-нибудь удалось добиться от программы на Delphi полной поддержки функции Snap Assist в Windows 10 при таком значении Application.MainFormOnTaskbar? Код: pascal 1. В программе на Delphi перестает работать одна из функций Snap Assist: "Если два окна отображаются рядом друг с другом, вы можете изменить их размер одновременно, выбрав и перетащив разделительную линию." Функция будет работать только для тех программ, у которых Application.MainFormOnTaskbar равняется True. Если кто-то знает решение, поделитесь, пожалуйста. ... |
| 23.05.2021, 19:45:53 |
crossa, Application.MainFormOnTaskbar влияет на много мелочей при взаимодействии с ОС, всё же лучше его устанавливать в True. А проблему с лишним мерцанием при разворачивании удалось решить, путём задавливания сообщения WM_WINDOWPOSCHANGED при разворачивании: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. https://github.com/delphinotes/BaseForms ... |
| 24.05.2021, 14:58:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037305]: |
28ms |
59ms |
23ms |
89ms |
| others: | 296ms |
| total: | 529ms |
