Сортировка массива записей по произвольному полю записи
Есть запись Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Есть массив Код: pascal 1. есть его сортировка Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как (с помощью крутых и новейших технологий Delphi) вместо field1 подставлять любое поле, чтобы не размножать сортировку для каждого поля в коде? :) ... |
| 31.05.2021, 08:59:31 |
antox, передавать индекс сортируемого поля как параметр ... |
| 31.05.2021, 09:01:30 |
antox Как (с помощью крутых и новейших технологий Delphi) вместо field1 подставлять любое поле, чтобы не размножать сортировку для каждого поля в коде? :) Передавать в сортировку функцию сравнения: function Cmp(a,b:pointer):integer ... |
| 31.05.2021, 09:07:31 |
Gerasimenko antox, передавать индекс сортируемого поля как параметр а как обратиться по индексу? Код: pascal 1. или писать Case на все случаи? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Можно как-то хотя бы через указатели (не знаю, как это сделать)? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 31.05.2021, 09:16:01 |
x1ca4064 antox Как (с помощью крутых и новейших технологий Delphi) вместо field1 подставлять любое поле, чтобы не размножать сортировку для каждого поля в коде? :) Передавать в сортировку функцию сравнения: function Cmp(a,b:pointer):integer А как это реализовать на примере? ... |
| 31.05.2021, 09:18:29 |
antox, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. vs Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 31.05.2021, 09:21:25 |
Gerasimenko, Так неудобно обращаться к полям :) Это можно запутаться, где чё хранится ... |
| 31.05.2021, 09:27:54 |
antox А как это реализовать на примере? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Можно и без указателей, если не нужна универсальность сортировки ... |
| 31.05.2021, 09:39:32 |
x1ca4064, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так тут все равно напрямую указано имя поля field1 , а мне что бы по любому имени, или имеется в виду, что для каждого поля будет такая функция: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 31.05.2021, 09:56:59 |
antox Так тут все равно напрямую указано имя поля field1 , а мне что бы по любому имени, или имеется в виду, что для каждого поля будет такая функция: Чтобы не указывать, делай массив. Обращаться можно через именованные константы, чтобы не запутываться (rec.Fields[fField1]). Теоретически можно и через RTTI, но ты вряд ли осилишь на текущем уровне, раз уж такие вопросы задаешь ... |
| 31.05.2021, 10:26:15 |
antox x1ca4064, Так тут все равно напрямую указано имя поля field1 , а мне что бы по любому имени, или имеется в виду, что для каждого поля будет такая функция: Да, для каждого поля своя функция сравнения, ее прототип можно сделать таким: TCmpFun=function (const a,b:TMyRec):integer; но тогда будет тяжко написать общую процедуру сортировки, которая позволит сортировать почти все: procedure MySort(const ArrayData;const ElementCount,ElementSize:integer;CmpFun:TCmpFun) ... |
| 31.05.2021, 10:53:10 |
Fr0sT-Brutal antox Так тут все равно напрямую указано имя поля field1 , а мне что бы по любому имени, или имеется в виду, что для каждого поля будет такая функция: Чтобы не указывать, делай массив. Обращаться можно через именованные константы, чтобы не запутываться (rec.Fields[fField1]). Теоретически можно и через RTTI, но ты вряд ли осилишь на текущем уровне, раз уж такие вопросы задаешь Не благодари ;) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 31.05.2021, 11:18:59 |
antox Как (с помощью крутых и новейших технологий Delphi) вместо field1 подставлять любое поле Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.05.2021, 12:14:26 |
Или Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 31.05.2021, 12:19:05 |
А вот они - новые технологии ;) Спасибо ... |
| 31.05.2021, 13:00:13 |
_Vasilisk_ antox Как (с помощью крутых и новейших технологий Delphi) вместо field1 подставлять любое поле Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Работает отлично, точка с запятой лишняя ... |
| 31.05.2021, 13:06:15 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 31.05.2021, 13:47:36 |
_Vasilisk_ antox Как (с помощью крутых и новейших технологий Delphi) вместо field1 подставлять любое поле Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Модернизация под любое поле: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 31.05.2021, 13:58:53 |
antox Модернизация под любое поле: А теперь для вещественных полей напишите ... |
| 31.05.2021, 14:04:19 |
Суровые извращения. Непонятно только зачем. ... |
| 31.05.2021, 14:08:30 |
DimaBr antox Модернизация под любое поле: А теперь для вещественных полей напишите :( сортирует, как текст ... |
| 31.05.2021, 14:12:50 |
rgreat Суровые извращения. Непонятно только зачем. Так, вроде, самый простой вариант сортировки массива записей по полям... Не знаю, как проще можно это сделать ... |
| 31.05.2021, 14:14:17 |
DimaBr antox Модернизация под любое поле: А теперь для вещественных полей напишите Код: pascal 1. 2. Работает ... |
| 31.05.2021, 14:20:06 |
Куда проще ? 22329310 ... |
| 31.05.2021, 14:20:28 |
DimaBr, Так для этого придется для сортировки каждого массива (а у них разные поля) писать все поля в процедуру :) Руки отвалятся И так же тоже числа в сортируются как текст, как я понял ... |
| 31.05.2021, 14:24:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037265]: |
64ms |
47ms |
| others: | 309ms |
| total: | 463ms |
