По интерфейсам IUnknown
Есть два однотипных модуля Un_API_DLL1 и Un_API_DLL2. В каждом есть описание интерфейса Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. В главном модуле Код: pascal 1. 2. 3. 4. при создании главного модуля можно-ли сделать так?: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.06.2021, 10:47:46 |
Вместо экземпляра класса реализующего интерфейс вы присваиваете сам интерфейс... Надо что-то вроде Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.06.2021, 11:15:48 |
Если я правильно понял идею, то вам нужно сделать следующее 1. Реализовать ваш интерфейс в dll Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. Экспортировать из dll функцию, которая вернет экземпляр этого интерфейса Код: pascal 1. 2. 3. 4. 3. В основном приложении вызвать эту функцию и получить экземпляр Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 4. А потом уже вызывать методы Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 07.06.2021, 12:46:46 |
_Vasilisk_, Они у меня реализованы, т. е. есть четыре DLL, работающие с фискальными регистраторами (Atol8, Atol10, Штрих и Пионер114). Методы взаимодействия везде одинаковы, вот я и озадачился сделать какую-то унификацию. Т.е. из единого модуля управлять четырьмя разными интерфейсами (так-же как, например, четырьмя разными формами, наследниками TForm можно управлять через переменную, объявленную как TForm). ... |
| 07.06.2021, 14:02:38 |
zeon11, Унификацию не просто можно, но и надо сделать. Сейчас у вас есть четыре dll, которые реализуют один и тот же интерфейс обмена данными с ККТ разных производителей:
выбором нужного ККТ, создать интерфейс ККТ, заданной в настройках основной программы. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 07.06.2021, 15:14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037264]: |
31ms |
69ms |
26ms |
94ms |
| others: | 340ms |
| total: | 608ms |
