TBufferedFileStream переполнение походу
Всем доброго дня, наполняется TBufferedFileStream и походу происходит переполнение буфера. Отсюда вопрос, можно как то в процессе наполнения инициировать промежуточную запись буфера в файл с его очисткой в памяти? Спасибо ... |
| 29.06.2021, 15:07:21 |
hlopotun, Никому не показывай код! Никогда. ... |
| 29.06.2021, 16:01:46 |
hlopotun, Можно. Мы не против. Но я бы вообще не писал данные в буфер если их размер превышает размер буфера. А сразу все сбрасывал бы в файл ... |
| 29.06.2021, 16:19:59 |
_Vasilisk_Но я бы вообще не писал данные в буфер если их размер превышает размер буфера. А сразу все сбрасывал бы в файл Вообще-то буфер не только буферизует, но и выравнивает данные по системному буферу. Запись невыровненных данных может быть вдвое дольше, чем выровненных. То есть писать по 4097 байт будет медленнее, чем по 4096. Но это, конечно, эффекты не уровня аффтара. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2021, 17:02:35 |
DarkMaster hlopotun, Никому не показывай код! Никогда. это не мой код :) там будь здоров наворочено логики (например TBufferedFileStream это только наследник во втором поколении). И прочей логики над TBufferedFileStream наложено много. Но походу проблема была не в TBufferedFileStream, переполнение (в этой самой логике что певерх наложена) не подтвердилось. ... |
| 29.06.2021, 17:32:06 |
hlopotun, Да понимаешь, на твой пост - самый подходящий ответ - "стук в подвале". Я не Касандра, чтобы угадывать, что вы с TBufferedFileStream во 2м поколении скрестили.... Может там мутант нежизнеспособный от слова вообще :) ... |
| 29.06.2021, 19:15:06 |
hlopotun DarkMaster hlopotun, Никому не показывай код! Никогда. это не мой код :) там будь здоров наворочено логики (например TBufferedFileStream это только наследник во втором поколении). И прочей логики над TBufferedFileStream наложено много. Но походу проблема была не в TBufferedFileStream, переполнение (в этой самой логике что певерх наложена) не подтвердилось. не наложено, а накладено ... |
| 29.06.2021, 19:52:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037214]: |
23ms |
62ms |
66ms |
| others: | 344ms |
| total: | 547ms |
