Получение объекта по HWND
Очень нужно в дополнительном потоке отобразить окно прогресса с кнопкой "Отмена". Само окно без проблем рисуется на WinApi. Вопрос - как мне из оконной функции добраться до конкретного объекта, который реализует работу с этим окном? Сейчас у меня есть два варианта: либо повторить реализацию MakeObjectInstance (стандартный использовать нельзя, т.к. он оперирует глобальными переменными) и обрабатывать сообщения уже самим объектом, либо помещать указатель на объект через SetWindowLongPtr(Handle, GWLP_USERDATA, Self). Первый способ правильнее, второй проще. Может еще есть варианты? Фактически нужно только особым способом обрабатывать WM_CLICK по кнопке. Со всем остальным отлично справляется cстандартная DefWindowProc() С уважением, Vasilisk ... |
| 02.07.2021, 12:52:21 |
Раз ты отображаешь окно в дополнительном потоке, значит в этом потоке есть цикл обработки сообщений. Выкинь оконную процедуру вообще, обрабатывай сообщение непосредственно в цикле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2021, 13:00:57 |
Dimitry Sibiryakov обрабатывай сообщение непосредственно в цикле. ... |
| 02.07.2021, 15:26:10 |
В итоге остановился на таком варианте: 1. При регистрации класса окна оказываем Код: pascal 1. 2. В CreateWindowEx последним параметром передаем Self 3. Оконную функцию пишем так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 09.07.2021, 12:30:49 |
_Vasilisk_, ыыы... это весенне - летнее обострение... я на днях тоже такое делал https://www.sql.ru/forum/1336558/kak-iz-nestaticheskogo-metoda-obekta-sdelat-staticheskiy-ili-analog-allocatehwnd :) ... |
| 09.07.2021, 12:55:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037191]: |
26ms |
60ms |
74ms |
| others: | 350ms |
| total: | 573ms |
