DBGrid - определенные поля для чтения
Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачу. Есть DBGrid, в который выводится результат запроса ADOQuery. Необходимо сделать часть полей для чтения, а остальную часть открытую для редактирования. Пробовал и так: vdpmrForm.DBGrid.Columns[39].ReadOnly := true; И вот так через ADOTable: vdpmrForm.ADOTable.FieldByName('FIELD').ReadOnly := true; Что-то не так делаю, ибо результата нет. Все поля DBGrid как были открыты для редактирования, так и остались, включая и поле FIELD. Вопрос, что именно не так. ... |
| 13.07.2021, 11:50:24 |
Извиняюсь, форумом ошибся) ... |
| 13.07.2021, 11:52:25 |
Просьба перенести в раздел Delphi, чтобы темы не плодить ... |
| 13.07.2021, 11:55:06 |
Ну, шобы ты не жаловался на MSSQL-щиков. Бесплатный рецепт. В запросе делаешь поле вычисляемым - и фсе. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 13.07.2021, 11:59:25 |
aleks222 В запросе делаешь поле вычисляемым - и фсе И что грид не даёт их редактировать ? ... |
| 13.07.2021, 12:49:25 |
vdpmr Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачу. Есть DBGrid, в который выводится результат запроса ADOQuery. Необходимо сделать часть полей для чтения, а остальную часть открытую для редактирования. Пробовал и так: vdpmrForm.DBGrid.Columns[39].ReadOnly := true; И вот так через ADOTable: vdpmrForm.ADOTable.FieldByName('FIELD').ReadOnly := true; Что-то не так делаю, ибо результата нет. Все поля DBGrid как были открыты для редактирования, так и остались, включая и поле FIELD. Вопрос, что именно не так. DBGrid1.DataSource.DataSet.Fields[1].ReadOnly := true; ... |
| 13.07.2021, 13:06:23 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.07.2021, 13:10:02 |
| 13.07.2021, 13:12:09 |
А есть ешё http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Sydney/en/Vcl.DBGrids.TColumn.ReadOnly Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2021, 13:19:20 |
ъъъъъDBGrid1.DataSource.DataSet.Fields[1].ReadOnly := true; Dimitry Sibiryakov Странно, что люди даже не читают что написано в первом топике ... |
| 13.07.2021, 13:26:20 |
Ничего странного если в NNTP приезжает не весь топик, а только его огрызок, начиная с нечитаемого модераториала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2021, 13:29:23 |
ъъъъъ, не помогло ... |
| 13.07.2021, 13:37:12 |
DimaBr, вот у меня получилось, как на видео, но так на всех полях. И там где установил ReadOnly := false Такое ощущение, что именно эта команда и не срабатывает. ... |
| 13.07.2021, 13:39:35 |
vdpmrDimaBr, вот у меня получилось, как на видео, но так на всех полях. Уточню. Как на видео в поле FIO ... |
| 13.07.2021, 13:42:09 |
vdpmr DimaBr, вот у меня получилось, как на видео, но так на всех полях. И там где установил ReadOnly := false Такое ощущение, что именно эта команда и не срабатывает. Смотрите внимательно на код. Он запрещает/разрешает редактирование в зависимости от ReadOnly колонки. Вы можете переделать на свой вариант ... |
| 13.07.2021, 13:42:59 |
DimaBr, да, я понял смысл кода. Там проблема, что именно ReadOnly колонки в false не устанавливается почему-то ... |
| 13.07.2021, 13:45:38 |
vdpmr ъъъъъ, не помогло Врёшь. Код давай. ... |
| 13.07.2021, 13:46:51 |
vdpmr DimaBr, да, я понял смысл кода. Там проблема, что именно ReadOnly колонки в false не устанавливается почему-то Меняю "шило на мыло". Что я делаю не так ? ... |
| 13.07.2021, 13:55:18 |
ъъъъъ, в компоненте DBGrid св-во ReadOnly установлено в true Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. ... |
| 13.07.2021, 13:58:45 |
ъъъъъ, Мимопроходящий, что-то не так? Если что я не профи и даже любителем Delphi сложно назваться. Просто появилась задача сделать небольшое десктопное приложение, вот сижу, делаю. Не сомневаюсь, что код кривой, но хотелось бы понять, где именно. Ну и главное решить проблему. ... |
| 13.07.2021, 14:13:05 |
ну надо же было сперва хоть в букварь (Дельфийский) заглянуть! а то сразу на коня и в бой... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2021, 14:27:56 |
Мимопроходящий, можно сразу обозначить о чем речь, чтобы я не гадал ... |
| 13.07.2021, 14:29:22 |
vdpmrможно сразу обозначить о чем речь Каталог Sources в Delphi содержит исходники в том числе TDBGrid, где и можно посмотреть какие условия проверяются при переходе его в режим редактирования. Более того, в отладочной сборке можно поставить там точку останова и посмотреть почему что-то не работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2021, 14:32:47 |
Dimitry Sibiryakov vdpmrможно сразу обозначить о чем речь Каталог Sources в Delphi содержит исходники в том числе TDBGrid, где и можно посмотреть какие условия проверяются при переходе его в режим редактирования. Более того, в отладочной сборке можно поставить там точку останова и посмотреть почему что-то не работает.Не уверен, что это ТС под силу ... |
| 13.07.2021, 14:39:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037185]: |
54ms |
60ms |
| others: | 333ms |
| total: | 497ms |
