Какую версию FastMM использует delphi 10.4.1 и выше по умолчанию?
Всем доброго дня, предполагаю что пятую но возникли сомнения т.к. при попытке посмотреть в режиме отладки содержимое константы: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. не увенчались успехом. Спасибо ... |
| 08.07.2021, 10:43:27 |
hlopotun, ShowMessage(IntToStr(CFastMM_Version )) ???? ... |
| 08.07.2021, 11:15:14 |
Вроде бы старую. Я всё равно в проекты подключаю принудительно новую. ... |
| 08.07.2021, 11:30:13 |
Кроик Семён hlopotun, ShowMessage(IntToStr(CFastMM_Version )) ???? при отладке константа не существует ... |
| 08.07.2021, 12:35:14 |
hlopotun Кроик Семён hlopotun, ShowMessage(IntToStr(CFastMM_Version )) ???? при отладке константа не существует ... |
| 08.07.2021, 13:51:51 |
X11 Я всё равно в проекты подключаю принудительно новую. ... |
| 08.07.2021, 14:13:08 |
пытаюсь настроить запись лога в файл но что то не срабатывает, утечки показывает только в messagebox. Файл лога не создаётся. Где ошибся?: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.07.2021, 14:22:34 |
_Vasilisk_ X11 Я всё равно в проекты подключаю принудительно новую. Как они сами пишут что полностью его переписали, улучшили оптимизацию по памяти и производительности итп. и всёта ки какую версию по умолчанию в 10.4.1 и выше использует абракадабра? ... |
| 08.07.2021, 14:25:45 |
hlopotun, не знаю, может через функцию GetMemoryManager получить структуру с адресами функций мемори-менеджера и далее по этим адресам поискать в .MAP-файле call-stack и выйти так скажем на библиотеку ... |
| 08.07.2021, 14:39:36 |
_Vasilisk_ Чем она лучше четвертой? Так вроде уже были тут где-то ссылки обзоры и сравнения. Ок, если она не лучше, то тогда вообще нафига ее создавали? ... |
| 08.07.2021, 15:04:13 |
hlopotun, 99%, что 4ю хотя бы потому что 5я - платная ... |
| 08.07.2021, 15:05:37 |
Кроик Семён hlopotun, не знаю, может через функцию GetMemoryManager получить структуру с адресами функций мемори-менеджера и далее по этим адресам поискать в .MAP-файле call-stack и выйти так скажем на библиотеку P.S. а ещё, если скомпилировать проект, запустить и поискать в свойствах процесса в ProcessExplorer'e в секции "Strings" строку FastMM, то я нахожу у себя FastMM4 ... |
| 08.07.2021, 15:33:10 |
Товарищи, вы чего? Сырцы же есть. \RAD Studio\source\rtl\sys\getmem.inc Откуда видно, что там FastMM не четвёртый и не пятый, а "FastMM Embarcadero Edition (c) 2004 - 2011 Pierre le Riche" (шутка). ... |
| 08.07.2021, 16:04:59 |
GunSmoker Товарищи, вы чего? Сырцы же есть ... |
| 08.07.2021, 21:55:20 |
GunSmoker Товарищи, вы чего? Сырцы же есть. Ну это прям заход с козырей. Нельзя так сразу... ... |
| 09.07.2021, 07:21:11 |
Кроик Семён, Спасибо за наводочку с Process Explorer, раньше никогда в это место "Strings" не заглядывал. А зря ... Сейчас заглянул как выглядит тут приложение которое переключил в режим расшиденной отладки с FastMM5 и возник вопрос. Согласно доке на FastMM5 он для режима расщиренной отладки использует старую (от FastMM4) библиотеку для расширенной отладки FastMM_FullDebugMode.dll. И аккурат под этой библиотекой я вижу тексты и не пойму, это констатация того что FastMM не смог себя нормально проинсталлировать или это просто часть напоминания как использовать FastMM в ражиме расширенной отладки потому как под этим текстом видна информация о проблемах, утечках итп. Всё это вместе выглядит так: ... |
| 09.07.2021, 10:47:29 |
GunSmoker Товарищи, вы чего? Сырцы же есть. \RAD Studio\source\rtl\sys\getmem.inc Откуда видно, что там FastMM не четвёртый и не пятый, а "FastMM Embarcadero Edition (c) 2004 - 2011 Pierre le Riche" (шутка). Ну тогда скорее ближе к FastMM4. Кстати спасибо за статью . Хорошо-бы теперь помимо обзора средств мониторинга утечек более подробно о практиках использования каждого из них почитать. Начать можно с FastMM :) Кстати приведённые ниже ссылки на "Fighting Memory Leaks for Dummies" нерабочие. И тут тоже по таймауту всё отваливается. Кто то уже выкачивал это видео? Если да закиньте куда-нибуть. ... |
| 09.07.2021, 11:18:55 |
X11 5я - платная ... |
| 09.07.2021, 11:23:42 |
_Vasilisk_ X11 5я - платная не факт. Она там как Lite версия анонсируется, с ограниченными возможностями. А за деньгу, возможно, полная версия от производителя. ... |
| 09.07.2021, 11:34:41 |
Кроик Семён, кстати, если руками FastMM к программе не подцеплять а только включить : Код: pascal 1. то FastMM в "Strings" - Process Explorer не присутствует. ... |
| 09.07.2021, 11:40:06 |
hlopotun с ограниченными возможностями Короче, упереться в производительность ММ - это нужно сильно постараться. Некорректную работу с памятью отлично отлавливает 4 версия, а утечки системных хендлов никто считать не будет. Поэтому никакого профита переползать на пятую версию я не вижу ... |
| 09.07.2021, 11:50:25 |
_Vasilisk_, А если AVX'овый попробовать? Мы на него перешли уже относительно давно. https://github.com/maximmasiutin/FastMM4-AVX ... |
| 09.07.2021, 11:58:26 |
_Vasilisk_, тут есть сравнение производительности FastMM4 и FastMM5. А бы не стал так однозначно утверждать об отсутствии преимуществ FastMM5. ... |
| 09.07.2021, 12:00:45 |
Попробовал найти FastMM в коде от абракадабры из 10.4.1 хоть что то общее с FastMM4 или FastMM5. Там конечно более половины на ассемблере и однозначно утверждать к какой из FastMM версий он ближе не получится. Всё перелопачено и нужен уже более глубокий анализ и специалист разумеется. Хотя если взять за основу просто названия функций и параметры то скорее FastMM4, Т.к. в Даже по названиям функций совпадений нет (по крайней мере тех что я проверил). ... |
| 09.07.2021, 12:25:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037167]: |
28ms |
61ms |
100ms |
| others: | 302ms |
| total: | 548ms |
