Прерывание если в массиве TList один из обьектов по определённому индексу заменяется
Всем доброго времени дня, в TList в каком то месте кода по определённому индексу обьект перестаёт существовать/возможно удаляется (но не заменяется на nil, Assigned продолжает возвращать True). Надо отловить в каком месте кода это происходит. Какой алгоритм выставления прерывания на такое событие? Это будет прерывание адреса или данных? Поясните пожалуйста порядок действий. Спасибо ... |
| 26.07.2021, 15:31:20 |
Установить бряку в деструктор объекта. ... |
| 26.07.2021, 15:41:52 |
DimaBr Установить бряку в деструктор объекта. слишком много надо будет проходить деструкторов т.к. в TList много однотипных обьектов ... |
| 26.07.2021, 15:45:32 |
опять же, обьект может существовать дальше. Заменится может только ссылка по индексу TList. ... |
| 26.07.2021, 15:48:57 |
data breakpoint. Только надо заранее большой capacity выставить ... |
| 26.07.2021, 15:58:26 |
Предлагаю простой вариант. Сделать свой TList с заменой GetIetm и SetItem на свои, с вызовом нужных событий. ... |
| 26.07.2021, 16:45:08 |
Добавь в деструктор объекта код самостоятельно себя удаляющий из листа. ... |
| 26.07.2021, 16:53:28 |
hlopotun, если объекты есть производные от TComponent, то можно подписаться на Notification (например, на рассылку можно подписать объект, владеющий списком TList) И при добавлении очередного объекта в список подписываться на рассылку. Тогда при сообщении "Operation = opRemove" можно будет узнать, что некий объект AObject был уничтожен ... |
| 26.07.2021, 16:58:43 |
hlopotun в TList много однотипных обьектов ... |
| 26.07.2021, 17:37:08 |
hlopotun Всем доброго времени дня, в TList в каком то месте кода по определённому индексу обьект перестаёт существовать/возможно удаляется (но не заменяется на nil, Assigned продолжает возвращать True). Надо отловить в каком месте кода это происходит... Зачем надо отловить? Допустим, отловил, что планируется сделать после этого? ... |
| 26.07.2021, 20:02:43 |
Похоже, таки тролль. ... |
| 26.07.2021, 23:17:37 |
YuRock Похоже, таки тролль. На работе не вмегда есть время быть в форуме. Прерывание на изменение данных по адресу помогло. Объект уничтожался 2 раза, из разных фоеймворков. Один для рарадокса, другой для firebird. Отдал разработчикаи фреймворков на правку. ... |
| 27.07.2021, 00:17:17 |
hlopotun YuRock Похоже, таки тролль. На работе не вмегда есть время быть в форуме. Прерывание на изменение данных по адресу помогло. Объект уничтожался 2 раза, из разных фоеймворков. Один для рарадокса, другой для firebird. Отдал разработчикаи фреймворков на правку. ... |
| 27.07.2021, 03:00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037155]: |
52ms |
88ms |
| others: | 297ms |
| total: | 499ms |
