Эквайринг Сбербанка
Пытаюсь подключиться к пинпаду Сбербанка с помощью sbrf.dll. По оплате и отмене оплаты вопросов нет. Возврат выполняю, задавая параметры RRN (из чека оплаты) и Amount. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Однако система требует ручного ввода номера ссылки (RRN). Какие еще надо задать параметры, чтобы исключить ручной ввод RRN? ... |
| 24.10.2017, 18:14:11 |
Эквайринг Сбербанка
может, какие волшебные свойства в PinPad.ini? ... |
| 25.10.2017, 10:31:49 |
Эквайринг Сбербанка
Я бы лично рекомендовал через pilot_nt.dll работать. Этот вариант является более универсальным, тем более с обращениями из delphi нет никаких проблем. Нововведения в pilot_nt появляются раньше, чем в sbrf.dll, по крайней мере это следует из документации. ... |
| 25.10.2017, 23:42:45 |
Эквайринг Сбербанка
DmSer_Я бы лично рекомендовал через pilot_nt.dll работать. Этот вариант является более универсальным, тем более с обращениями из delphi нет никаких проблем. Есть ли примеры на Delphi по работе с pilot_nt.dll, в частности, по возврату оплаты без ручного ввода на пинпаде? ... |
| 26.10.2017, 16:44:33 |
Эквайринг Сбербанка
Если не ошибаюсь, нужна функция card_authorize14. В документации она достаточно подробно описано. Также, вместо track2 передается QSELECT. Поведение настраивается с помощью редактора настроек tlvedit и загружается в терминал с помощью loadparm. Подробности рекомендую уточнять у разработчиков проекта unipos. Если не ошибаюсь, pos@sberbank.ru. ... |
| 27.10.2017, 00:46:56 |
Эквайринг Сбербанка
ОФФ DmSer_ А чего под залогиненной учеткой не пишешь ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2017, 00:48:03 |
Эквайринг Сбербанка
А чего под залогиненной учеткой не пишешь ? Думал, так проще будет. Но... минут пять пришлось по гугловским картинкам щелкать :) ... |
| 27.10.2017, 07:59:24 |
Эквайринг Сбербанка
Отож... Я, было, подумал, что пароль забыл. P.S. Поставь галочку "запомнить" в браузере, чтобы каждый раз пароль не вводить и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2017, 19:57:03 |
Эквайринг Сбербанка
DmSer_Поведение настраивается с помощью редактора настроек tlvedit Спасибо большое за наводку. Действительно, через настройки можно отключить ввод RRN. Может быть, Вы знаете, как увеличить ширину слип-чека с 32 до 42 символов? Ширина принтера в редакторе настроек или параметр PrinterWidth в файле конфигурации pinpad.ini не дают результата. ... |
| 30.10.2017, 19:11:51 |
Эквайринг Сбербанка
авторМожет быть, Вы знаете, как увеличить ширину слип-чека с 32 до 42 символов? Ширина принтера в редакторе настроек или параметр PrinterWidth в файле конфигурации pinpad.ini не дают результата. Я не знаю. Этим занимаются обычно специалисты отдела эквайринга, с которым заключен договор. Как минимум, им можно позвонить, узнать. ... |
| 31.10.2017, 21:29:32 |
Эквайринг Сбербанка
Сочинец, Привет. Начал писать интеграцию с их терминалом. Можно задать пару вопросов? Отпиши пожалуйста на почту. pasha.blajeev@yandex.ru ... |
| 08.08.2019, 13:54:25 |
Эквайринг Сбербанка
Разрешите некропостнуть тему - как в Delphi передать параметры в pilot_nt? ... |
| 10.07.2021, 13:39:12 |
Эквайринг Сбербанка
MixanM, Дык, загугли. есть даже на русском примеры. ... |
| 11.07.2021, 01:27:27 |
Эквайринг Сбербанка
Cobalt747,загуглил, связвлся с разработчиком, он мне скинул обновленные данные и примеры, уже разобрался, вообщем там проблема с возвратом без карты, грешу на СБЕР что не включили в настройках - это вот не получается пока ... |
| 12.07.2021, 13:07:50 |
Эквайринг Сбербанка
MixanM, Ни разу не сталкивался чтобы был возврат без карты. А что вам сообщил разработчик - такое возможно? ... |
| 13.07.2021, 07:05:28 |
Эквайринг Сбербанка
А pilot_nt x64 есть? А то sbrf только 32, как я понял... Хотелось бы подключить приложения х64 ... |
| 20.07.2021, 12:25:53 |
Эквайринг Сбербанка
antox А pilot_nt x64 есть? А то sbrf только 32, как я понял... Хотелось бы подключить приложения х64 напиши приложение и передавай ему команды, получай ответы, любым способом который тебе нравится/удобнее ... |
| 20.07.2021, 14:09:50 |
Эквайринг Сбербанка
antox А pilot_nt x64 есть? А то sbrf только 32, как я понял... Хотелось бы подключить приложения х64 Учитывая то, насколько часто этот pilot_nt зависает, лучше вынести работу с ним в отдельное приложение. Тогда и 32-битное ограничение выглядит не таким уж и страшным. ... |
| 20.07.2021, 14:10:13 |
Эквайринг Сбербанка
Cobalt747 antox А pilot_nt x64 есть? А то sbrf только 32, как я понял... Хотелось бы подключить приложения х64 напиши приложение и передавай ему команды, получай ответы, любым способом который тебе нравится/удобнее Например можно передать данные в строке параметров, а дальнейшее взаимодействие организовать через файл, например ini-файл. Мы так сделали лет 7 назад. Работает как часы, около 1000 рабочих мест. ... |
| 20.07.2021, 14:17:07 |
Эквайринг Сбербанка
DmSer Например можно передать данные в строке параметров, а дальнейшее взаимодействие организовать через файл, например ini-файл. Мы так сделали лет 7 назад. Работает как часы, около 1000 рабочих мест. А вы так сделали тоже из-за того что обнаружили утечку памяти? ... |
| 20.07.2021, 21:05:37 |
Эквайринг Сбербанка
Cobalt747 DmSer Например можно передать данные в строке параметров, а дальнейшее взаимодействие организовать через файл, например ini-файл. Мы так сделали лет 7 назад. Работает как часы, около 1000 рабочих мест. А вы так сделали тоже из-за того что обнаружили утечку памяти? Про утечку не в курсе. Был у них баг с зависанием при выполнении операции с картой. Из за этого страдал техпроцесс на АЗС, приходилось снимать программу кассира либо комп ресетить. После написания отдельной программульки проблему решили. Она тоже иногда зависала на операции с картой, однако АСУ такую ситуацию разруливает. ... |
| 20.07.2021, 22:02:31 |
Эквайринг Сбербанка
DmSer antox А pilot_nt x64 есть? А то sbrf только 32, как я понял... Хотелось бы подключить приложения х64 Учитывая то, насколько часто этот pilot_nt зависает, лучше вынести работу с ним в отдельное приложение. Тогда и 32-битное ограничение выглядит не таким уж и страшным. sbrf вроде не виснет, надо будет попробовать pilot_nt ... |
| 22.07.2021, 12:02:05 |
Эквайринг Сбербанка
antox DmSer пропущено... Учитывая то, насколько часто этот pilot_nt зависает, лучше вынести работу с ним в отдельное приложение. Тогда и 32-битное ограничение выглядит не таким уж и страшным. sbrf вроде не виснет, надо будет попробовать pilot_nt Оно иногда зависало. Сейчас не знаю, может все исправлено. От клиентов жалоб не поступает. ... |
| 22.07.2021, 14:15:22 |
Эквайринг Сбербанка
Cobalt747, извиняюсь за долгий ответ, да возврат без карты возможен, - например на АЗС. ... |
| 24.08.2021, 11:23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037083]: |
51ms |
91ms |
| others: | 344ms |
| total: | 566ms |
