ReportMemoryLeaksOnShutdown := False не выключает сообщение об утечках при закрытии прогр.
Всем доброго дня, также как и удалениее соотв. строки. не помогает, сообщение продолжает себя показывать. Очистка и перекомпиляция тоже не помогает. Где кроме исходного кода может быть включена опция ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; Может где то в настройках проекта или IDE? D 10.4 upd. 1 FastMM 4 Спасибо. ... |
| 25.08.2021, 17:07:19 |
hlopotun, А если просто вообще эту строку с ReportMemoryLeaksOnShutdown закомментить? Кроме как в файле проекта ее вроде как нигде быть не должно. ... |
| 25.08.2021, 17:49:12 |
Softologic, пробовал. Есть предположение что сообщение лезет из какой то dll, сейчас пытаюсь определить из какой. ... |
| 25.08.2021, 17:53:02 |
hlopotun, FastMM4Options.inc Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 25.08.2021, 17:53:08 |
hlopotun Softologic, пробовал. Есть предположение что сообщение лезет из какой то dll, сейчас пытаюсь определить из какой. В dll подключен fastmm4? Не проще ли всё с пакетами bpl скомпилировать? ... |
| 25.08.2021, 20:36:58 |
hlopotun Где кроме исходного кода может быть включена опция ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; Поставь на эту переменную брейкпоинт и отлови момент, когда она меняет значение. ... |
| 25.08.2021, 21:44:48 |
Softologic hlopotun, Кроме как в файле проекта ее вроде как нигде быть не должно. Что может помешать указать ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; не только в файле проекта, но и в обычном юните? to hlopotn, Конечно, можно менять значение этой переменной только в дебажной сборке (под директивой $IFDEF Debug), чтобы в релиз это не попало... Или так: Код: pascal 1. ... |
| 26.08.2021, 08:02:10 |
Еще можно отключить мессаджбоксы, чтобы утечки писались в файл. DLL, кстати, не может влиять на флаги приложения. Разве что утечка именно в ней и выдает именно она ... |
| 26.08.2021, 11:36:09 |
а поиск по тексту в папке с исходниками не выполнял по слову "ReportMemoryLeaksOnShutdown"? Бывает так, что какой-то pas-файл не подключен к проекту в dpr-файле, но подключен в каком-нибудь другом pas-файле ... |
| 26.08.2021, 11:56:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037080]: |
81ms |
48ms |
| others: | 285ms |
| total: | 483ms |
