Опциональный входной параметр функции
Есть функция Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Пачему в последнем вызове нельзя указать пустой параметр? XXX( MyList , nil, nil); Что для этого надо? Как временное решение, сделана дополнительная обертка Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но нее хочется для каждого случая писать такой код - лист который сразу же и убивается, потому ка кне несет никакой нагрузки, кроме как принимает параметр (который для данного случая пуст). Спасибо заранее ... |
| 27.08.2021, 12:52:34 |
bzumsПачему в последнем вызове нельзя указать пустой параметр? Потому что с объявлено как var , то есть ему нужна переменная . Константа не пройдёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.08.2021, 13:04:20 |
Функция XXX - твоя? Если да, то сделай c: PStrings. ... |
| 27.08.2021, 13:22:05 |
Можно так: Код: pascal 1. ... |
| 27.08.2021, 13:39:06 |
Вот всегда считал такие вызовы - с PPointer(X)^ и прочим допустимым только в "системном коде", где API какое-то вызывается. В обычном, "бизнес-логическом" коде должно быть гладко, безо всяких лишних указателей (явных) и пр. Перегрузка - хорошее решение. ... |
| 27.08.2021, 13:57:02 |
Очепятка Код: pascal 1. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так вот сделано ... |
| 27.08.2021, 14:00:06 |
Такой вариант не работает XXX(MyList, nil, PStrings(nil)^) почему-то ... |
| 27.08.2021, 14:01:21 |
bzumsТак вот сделано var и out технически ничем не отличаются. Так что см.выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.08.2021, 14:04:37 |
27.08.2021 14:01, bzums пишет: > Такой вариант не работает XXX(MyList, nil, PStrings(nil)^) почему-то может ты уже таки прекратишь заниматься ментальным онанизмом через ж@пу? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.08.2021, 14:05:28 |
misha mike Можно так: Код: pascal 1. Так можно только в том случае, если сама функция ожидает такое. А если функция объявлена как var/out - то в 99% случаев - не ожидает. В результате будет Access Violation когда функция попробует туда записать. Исключение составляют кривые импорты системных функций, которые на самом деле принимают PЧтоЧто, но их импортируют как var/out. ... |
| 27.08.2021, 14:17:41 |
всем спасибо все плоучилось ... |
| 27.08.2021, 14:45:25 |
bzums, Вероятно, кому-то лень делать проверки, типа Assign() Функция принимает пустую переменную типа TStrings (TStringList и ...) По всей видимости, объект создается самой функцией, и Ваша обертка лишняя. P.S.: Сам не люблю такой подход. ... |
| 27.08.2021, 15:02:37 |
Вы же знаете, что чтобы просто заполнить TStrings передавать его как var не нужно? ... |
| 27.08.2021, 15:35:24 |
Dimitry Sibiryakov var и out технически ничем не отличаются. ... |
| 27.08.2021, 16:28:52 |
YuRock На сколько я помню, out инициализирует строки в пустые. ... |
| 27.08.2021, 16:32:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037078]: |
53ms |
80ms |
| others: | 284ms |
| total: | 485ms |
