TFDEventAlerter + postgress. Не приходят сообщения.
Всем привет. Может будут идеи. Добавил триггерную процедуру в PG: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Окружение. Delphi 10.4.2, Linux(Ubunta). База работает на удаленном ПК, ошибок нет. Всё корректно добавляется в таблицу, однако сообщений не видно. ... |
| 01.09.2021, 22:20:32 |
Я PG не знаю, но notify_object_inserted создается как функция, а вызывается как процедура. И не нужно ли эти две строчки makhaon Код: pascal 1. 2. ... |
| 02.09.2021, 12:31:45 |
_Vasilisk_, вызов там верный. иначе бы не добавилось вообще скорее всего. делал по образцу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. посмотрел по коду, Register можно вообще убрать, потому что Active = True именно Register и делает. ... |
| 02.09.2021, 13:25:26 |
makhaon, А коммит делаешь? Обычно события приходят только после коммита. ... |
| 02.09.2021, 13:44:02 |
_Vasilisk_, да. коммит есть, данные в базе видны. но сообщений - никак пока... ... |
| 02.09.2021, 14:03:06 |
makhaon, А попробуй в отдельном подключении выполнить Код: sql 1. Будут события приходить? ... |
| 02.09.2021, 14:08:45 |
_Vasilisk_ makhaon, А попробуй в отдельном подключении выполнить Код: sql 1. Будут события приходить? Онлайн события в консоль psql не приходят. Не знаю, должны ли. Но оффлайн приходят. Как это проявляется. набираю: LISTEN object_inserted; консоль отвечает: LISTEN вставляю запись в нужную таблицу. в консоли ничего не происходит повторно в консоли набираю LISTEN object_inserted; в консоли: LISTEN Asynchronous notification "object_inserted" with payload "{"510" : null}" received from server process with PID 693840. ... |
| 02.09.2021, 16:56:27 |
нашел таки что не так: надо было отключить Synchronize. синхронизация не работает в линуксе. соответственно BasePerform не выполняется никогда: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.09.2021, 13:55:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037051]: |
26ms |
62ms |
67ms |
| others: | 372ms |
| total: | 582ms |
