Как написать на Delphi
Доброго времени суток! Скинули готовый фрагмент кода на С++ в котором из числа получают дату. Например вводим число: 131596568 получаем дату: 24.01.2008. Как его можно написать для Delphi? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 13.09.2021, 19:11:26 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.09.2021, 19:48:00 |
_Vasilisk_, всё работает как надо, спасибо большое! Подскажите, пожалуйста, каким образом в строке "Self := TDateLP(val);" получается дата? ... |
| 13.09.2021, 20:16:41 |
DoctorRootкаким образом Тем же самым, что и на Си: грязным хаком с интерпретацией куска оперативной памяти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.09.2021, 22:05:32 |
DoctorRoot каким образом в строке "Self := TDateLP(val);" получается дата? Если эту строку DoctorRoot Код: plaintext 1. Код: pascal 1. ... |
| 13.09.2021, 22:09:05 |
Колдунство прям какое то:) ... |
| 13.09.2021, 22:20:44 |
ABI, ничего личного ... |
| 13.09.2021, 22:25:25 |
_Vasilisk_, огромное Вам спасибо! Век живи, век учись :) ... |
| 14.09.2021, 09:20:59 |
А не стоит ли вместо record использовать packed record ? Вроде при определенных обстоятельствах record может поля не впритык размещать в памяти.. ... |
| 21.09.2021, 09:23:33 |
black-manatee А не стоит ли вместо record использовать packed record ? Вроде при определенных обстоятельствах record может поля не впритык размещать в памяти.. ... |
| 21.09.2021, 09:50:11 |
L_argo Эта проблема вроде как неактуальна уже лет как 20. Это ещё с какого пуркуа? ... |
| 21.09.2021, 10:24:18 |
black-manatee Вроде при определенных обстоятельствах record может поля не впритык размещать в памяти.. ... |
| 24.09.2021, 11:26:59 |
_Vasilisk_ black-manatee Вроде при определенных обстоятельствах record может поля не впритык размещать в памяти.. Ну сейчас нет. А потом кодер добавит пару полей, они и появятся. Лучше перебдеть и написать packed, чем каждый раз не забывать пересчитывать смещения полей. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.09.2021, 19:12:05 |
black-manateeА потом кодер добавит пару полей, они и появятся. Не появятся. Если только он не добавит поля в начало структуры. Но зачем бы кто-то это делал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.09.2021, 19:41:26 |
black-manatee Лучше перебдеть и написать packed, _Vasilisk_ в приведенном коде на C++ упаковки нет black-manatee Код: pascal 1. ... |
| 26.09.2021, 13:28:06 |
_Vasilisk_ black-manatee Лучше перебдеть и написать packed, _Vasilisk_ в приведенном коде на C++ упаковки нет black-manatee Код: pascal 1. Ожидаемое для того, кто забыл или не знал: чем packed record отличается от просто record. Хуже от префикса "packed" не будет (ну если только не хотите сэкономить пару микросекунд). А вот от отсутствия префикса хуже быть может, ну во всяком случае есть ненулевая вероятность. ... |
| 26.09.2021, 20:42:48 |
black-manatee Хуже от префикса "packed" не будет Тролль, что ли. Исходная структура на С++ - без #pragma pack . ... |
| 26.09.2021, 21:21:16 |
black-manatee Хуже от префикса "packed" не будет Советую перечитать документацию black-manatee кто забыл или не знал: чем packed record отличается от просто record. ... |
| 27.09.2021, 13:40:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036999]: |
28ms |
59ms |
74ms |
| others: | 319ms |
| total: | 537ms |
