Подключение сертификатов HTTPS (Indy, UniGUI)
Приветствую Нашёл неплохую инструкцию, как генерить 3 SLL ключа: http://unigui.com/doc/online_help/generate_a_self-signed_certifi.htm В случае Method sslvSSLv3 ругается на версию протокола Если выставить sslvSSLv23, то при коннекте (https://127.0.0.1:8077/) ругается типа неизвестный сертификат Как это пофиксить? ... |
| 14.10.2021, 22:38:35 |
IOHandler.Options.VerifyServerCertificate := false; где-то около этого, насколько я помню. ... |
| 15.10.2021, 08:32:15 |
Vizit0r IOHandler.Options.VerifyServerCertificate := false; где-то около этого, насколько я помню. Пытаюсь найти это в UniGUI - пока безрезультатно Кстати есть новые данные Если запускать не в отладке, то коннект есть. Но в адресной строке это выглядит так Надеюсь, это как-то продвинет ) ... |
| 15.10.2021, 21:18:07 |
SOFT FOR YOU Если запускать не в отладке, то коннект есть. ... |
| 15.10.2021, 22:04:25 |
_Vasilisk_, Да, если проигнорить - аналогично А как сделать, чтобы коннект был нормальным? ... |
| 15.10.2021, 22:27:00 |
SOFT FOR YOU А как сделать, чтобы коннект был нормальным? ... |
| 15.10.2021, 22:44:59 |
_Vasilisk_, Делал по данной статье: http://unigui.com/doc/online_help/generate_a_self-signed_certifi.htm Добавлял в доверенные сертификаты и root.pem, и key.pem Что я делаю не так? ... |
| 15.10.2021, 23:37:06 |
SOFT FOR YOU, расширения в сертификате надо правильно прописывать https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man5/x509v3_config.html для корневого сертификата как минимум "basicConstraints=critical,CA:TRUE" и "keyUsage=critical, keyCertSign" для сертификата сайта "basicConstraints=CA:FALSE", "keyUsage=digitalSignature", "extendedKeyUsage=serverAuth" и наверное еще subjectAltName ... |
| 16.10.2021, 13:11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036953]: |
28ms |
57ms |
23ms |
88ms |
| others: | 335ms |
| total: | 571ms |
