получить имя компонента, в котором ошибка
программа большая, ловушек не могу столько расставить, стоят только глобальные. как получить имя компонента, что выдает ошибку? а так же есть неуловимая, незакономерная argument out of range/sysutils ... |
| 20.10.2021, 17:39:46 |
Call Stack выдаст тебе и компонент и адрес и причину ошибки. И не забудь установить при компиляции проверки на переполнение и выход за границы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.10.2021, 17:50:32 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо, но я не знаю, как этим пользоваться. ... |
| 20.10.2021, 17:57:28 |
Mizer73, ... и как при компиляции установить проверки... ((( ... |
| 20.10.2021, 17:58:13 |
Dimitry Sibiryakov Call Stack так ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.10.2021, 17:59:38 |
Mizer73я не знаю, как этим пользоваться. Ну так учись. Любой учебник или штатную документацию по использованию среды и настройке свойств компиляции проекта прочитай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.10.2021, 18:03:24 |
Mizer73, У Аpplication есть событие OnExсeption - централизованно логи можно вести. ... |
| 20.10.2021, 23:33:18 |
Mizer73, EurekaLog или madExcept в помощь ... |
| 20.10.2021, 23:59:22 |
Zelius Mizer73, EurekaLog или madExcept в помощь madExcept кстати полностью бесплатен. ... |
| 21.10.2021, 12:04:27 |
Softologic madExcept кстати полностью бесплатен. free for non-commercial usage ... |
| 21.10.2021, 13:44:35 |
Softologic Zelius Mizer73, EurekaLog или madExcept в помощь madExcept кстати полностью бесплатен. при этом и отношение автора к пользователям соответствующее. Я к нему обратился с багом (что-то там неочевидное, но легко повторяемое было, для меня критично, по факту madExcept не работал), в ответ получил совсем прямой намек, мол купи прогу - исправлю. Прям удивил такой подход. ... |
| 21.10.2021, 14:08:15 |
rgreat Softologic madExcept кстати полностью бесплатен. free for non-commercial usage думаю, в случае автора это не сильно меняет дело :) ... |
| 21.10.2021, 14:30:44 |
"... Почему Embarcadero решил не предоставлять собственную собственную реализацию, можно только догадываться." https://stackru.com/questions/28270735/isklyuchenie-c-builder-stacktrace-pusto ... |
| 21.10.2021, 18:53:36 |
Mizer73, эмбаркадеро и без тебя знет, что надо делать. Ты разобрался, как Call Stack получать? ... |
| 21.10.2021, 19:01:51 |
rgreat, в нем невозможно наладить отправку на почтовый. не дает указать порт да и экранное сообщение не вылазит ... |
| 21.10.2021, 19:29:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036941]: |
31ms |
64ms |
89ms |
| others: | 317ms |
| total: | 565ms |
