Экранирование SQL инъекций
Всем доброго дня, надо проверить и вернуть если надо исправленную строку наподобии как это делает ParamByName при вставке значения в запрос. Есть что то в дельфях готовое для этого? п.с. обнаружил в чужом коде что строку для запроса формируют через простое сложение строк и параметров. Поскольку там используют свой велосипед штатными средствами не поправить, надо хотябы экранировать параметры. Спасибо. ... |
| 10.11.2021, 15:33:49 |
hlopotun, Параметры экранировать никогда не требовалось. Непонятно. ... |
| 10.11.2021, 15:38:26 |
WildSery hlopotun, Параметры экранировать никогда не требовалось. Непонятно. потому что это делает фреймворк при вставке значения через ParamByName, а в данном случае просто складывают строки ... |
| 10.11.2021, 15:46:00 |
hlopotunЕсть что то в дельфях готовое для этого? RTFM AnsiQuoteString. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.11.2021, 15:46:31 |
hlopotun потому что это делает фреймворк при вставке значения через ParamByName, а в данном случае просто складывают строки В параметр я любую фигню, хоть бинарные данные, могу спокойно заливать, к самому запросу эти данные вообще никакого отношения не имеют. ЗЫ. А об экранировании уже ответил Дмитрий. ... |
| 10.11.2021, 15:49:05 |
Dimitry Sibiryakov hlopotunЕсть что то в дельфях готовое для этого? RTFM AnsiQuoteString. QuotedStr я уже там воткнул ранее, но всегда считал что это только защита от управляющих символов а не от самой инъекции (т.к. они бывают разные) ... |
| 10.11.2021, 16:16:53 |
hlopotun, только сейчас заметил что не в тото форум запостил. Можно попросить админа перенести в Delphi? ... |
| 10.11.2021, 18:07:03 |
hlopotun обнаружил в чужом коде что строку для запроса формируют через простое сложение строк и параметров ... |
| 10.11.2021, 18:10:09 |
hlopotun, вот так резали, если не получалось передавать в параметрах Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Модератор: Тема перенесена из форума "Firebird, InterBase". ... |
| 10.11.2021, 18:13:22 |
Модератор, спасибо ... |
| 11.11.2021, 15:15:31 |
hlopotun наподобии как это делает ParamByName при вставке значения в запрос. hlopotun обнаружил в чужом коде что строку для запроса формируют через простое сложение строк и параметров. Поскольку там используют свой велосипед штатными средствами не поправить, надо хотябы экранировать параметры. Т.е. вместо Код: pascal 1. 2. нужно писать так Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2021, 15:58:05 |
_Vasilisk_ParamByName ничего не экранирует Это у вменяемых компонент он ничего не экранирует, а в данном случае явно назван древний фреймворк, сделанный рукожопом, где функция с названием ParamByName может творить любую дичь. _Vasilisk_Правильное - нужно формировать параметризированный запрос Но это же пришлось бы исправлять чужой код. Топикстартер так не может, его предел - заборчик из костылей вокруг чужих багов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.11.2021, 16:10:38 |
_Vasilisk_ Т.е. вместо Код: pascal 1. 2. нужно писать так Код: pascal 1. 2. 3. Всегда было интересно, как люди выкручиваются с параметрами, если запрос приходится собирать динамически. ... |
| 11.11.2021, 16:23:37 |
Dimitry Sibiryakov где функция с названием ParamByName может творить любую дичь. didgik Всегда было интересно, как люди выкручиваются с параметрами, если запрос приходится собирать динамически. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.11.2021, 16:50:37 |
didgik Всегда было интересно, как люди выкручиваются с параметрами, если запрос приходится собирать динамически. А в чем проблема? После сборки текста набор из If FindParam('bla') then Param['bla'].Value := ... ... |
| 11.11.2021, 17:06:05 |
didgik Всегда было интересно, как люди выкручиваются с параметрами, если запрос приходится собирать динамически. Сервер вообще не знает, динамический он или нет, для него все - динамические, потому и существует Prepare. ... |
| 11.11.2021, 17:21:16 |
Fr0sT-Brutal didgik Всегда было интересно, как люди выкручиваются с параметрами, если запрос приходится собирать динамически. А в чем проблема? После сборки текста набор из If FindParam('bla') then Param['bla'].Value := ... ... |
| 11.11.2021, 17:22:35 |
hlopotun Всем доброго дня, надо проверить и вернуть если надо исправленную строку наподобии как это делает ParamByName при вставке значения в запрос. Есть что то в дельфях готовое для этого? п.с. обнаружил в чужом коде что строку для запроса формируют через простое сложение строк и параметров. Поскольку там используют свой велосипед штатными средствами не поправить, надо хотябы экранировать параметры. Спасибо. ... |
| 11.11.2021, 17:59:29 |
didgik Всегда было интересно, как люди выкручиваются с параметрами, если запрос приходится собирать динамически. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.11.2021, 01:44:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036883]: |
37ms |
64ms |
| others: | 289ms |
| total: | 451ms |
