Конвертация AnsiString из одной кодовой страницы в другую
Всем добрый вечер! Поставило руководство задачу конвертировать XML из ANSI в UTF8..все бы ни чего, да в постановке задачи написали: Конвертация из CodePageIN в CodePageOut. Я набросал небольшой код, который делает это: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. НО самое страшное, что это код для Delphi 10, а нужно реализовать для Delphi 7 :( Есть ли какой либо аналог RawByteString в JCL или какой либо другой библиотеки для реализации поставленной задачи ? ... |
| 10.11.2021, 20:08:41 |
Lisichkin или какой либо другой библиотеки для реализации поставленной задачи ? Есть функции winapi: MultiByteToWideChar WideCharToMultiByte ... |
| 10.11.2021, 20:26:52 |
Как конвертировать из ANSI в UTF8 в Delphi 7 я знаю: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А Win API есть только параметр <UINT CodePage> и ГеДе Ви увидели CodePageIn/CodePageOut ? ... |
| 10.11.2021, 20:32:39 |
Lisichkin ГеДе Ви увидели CodePageIn/CodePageOut ? ... |
| 10.11.2021, 20:35:52 |
Lisichkin А Win API есть только параметр <UINT CodePage> и ГеДе Ви увидели CodePageIn/CodePageOut ? А Ви таки определения функций посмотрите ... |
| 10.11.2021, 20:44:53 |
LisichkinНО самое страшное, что это код для Delphi 10 Нет, самое страшное, что этот код совершенно бесполезен, поскольку XML нельзя преобразовывать просто как строку. У него есть заголовок и кодировка всего остального должна этому заголовку соответствовать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.11.2021, 23:12:05 |
Я не корректно написал: нужно конвертировать не XML, а результат выполнения скрипта. Просто у меня для теста был как раз XML. В общем случае, результатом выполнения скрипта, может быть любой байт код. ... |
| 11.11.2021, 08:53:46 |
А чем TEncoding не прет? ... |
| 11.11.2021, 09:28:37 |
Lisichkin Поставило руководство задачу конвертировать XML из ANSI в UTF8..все бы ни чего, да в постановке задачи написали: Конвертация из CodePageIN в CodePageOut. ... |
| 11.11.2021, 09:59:35 |
rgreat А чем TEncoding не прет? ... |
| 11.11.2021, 10:00:02 |
_Vasilisk_, А, некрофилия, ясно. ... |
| 11.11.2021, 11:36:34 |
Не некрофилия, а очень известная в узких кругах МИС :) Я посмотрел исходники ConvertCP: https://sourceforge.net/projects/convertcp/files/ Объем кода не порадовал - использование Win API MultiByteToWideChar/WideCharToMultiByte есть - но это только вершина айсберга. Хотелось бы использовать что то уже имеющееся (библиотеку) и да, для D7 ... |
| 11.11.2021, 13:13:37 |
LisichkinОбъем кода не порадовал - использование Win API MultiByteToWideChar/WideCharToMultiByte есть - но это только вершина айсберга. Четыре их вызова + две проверки на ошибку и выделение буфера. Итого восемь строчек. Вас огорчает так много букафф?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.11.2021, 13:48:21 |
Lisichkin Я посмотрел исходники ConvertCP: https://sourceforge.net/projects/convertcp/files/ Объем кода не порадовал - использование Win API MultiByteToWideChar/WideCharToMultiByte есть - но это только вершина айсберга. Ну ты бы еще в исходники опенофиса залез... На самом деле MultiByteToWideChar и всё, из него можно уже более привычной Utf8Encode (она вроде бы уже была в D7) ... |
| 11.11.2021, 15:30:44 |
Dimitry Sibiryakov Четыре их вызова + две проверки на ошибку и выделение буфера. Итого восемь ... |
| 11.11.2021, 16:00:38 |
_Vasilisk_Четыре всего. По два вызова на каждую конвертацию Плюс две проверки на ошибку и два выделения памяти. Итого - восемь строк. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.11.2021, 16:07:15 |
Dimitry Sibiryakov Плюс две проверки на ошибку и два выделения памяти. Итого - восемь строк. ... |
| 11.11.2021, 16:33:04 |
Lisichkin Всем добрый вечер! Поставило руководство задачу конвертировать XML из ANSI в UTF8..все бы ни чего, да в постановке задачи написали: Конвертация из CodePageIN в CodePageOut. Я набросал небольшой код, который делает это: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. НО самое страшное, что это код для Delphi 10, а нужно реализовать для Delphi 7 :( Есть ли какой либо аналог RawByteString в JCL или какой либо другой библиотеки для реализации поставленной задачи ? DLL-ку с нужным функционалом написать на XE-10 и подключить к Delphi 7. Решение рабочее хоть и немного костыльное. Заодно будет стимулировать переходить на XE-10. ... |
| 12.11.2021, 10:36:13 |
Наталья87 DLL-ку с нужным функционалом написать на XE-10 ... |
| 12.11.2021, 11:07:56 |
Приверженцы ректальной тонзиллэктомии не сдаются! ... |
| 12.11.2021, 11:51:03 |
Fr0sT-Brutal Приверженцы ректальной тонзиллэктомии не сдаются! Нет, ректальная тонзиллэктомия - это написать приложение (exe) на D XE10 с нужным функционалом, вызывать его через командную строку с нужными параметрами, результат возвращать через файлы. Приходилось так делать, работая с 1С 7.7, т. к. она нормально с DLL не работает и сам формат DLL такой там, что без бутылки не разобраться. С DLL решение куда красивее, но не во всех случаях применимо. _Vasilisk_ Наталья87 DLL-ку с нужным функционалом написать на XE-10 Чтобы решить задачу, сдать результат заказчику и побыстрее забыть. И не насиловать морально устаревшую D7. ... |
| 12.11.2021, 12:49:45 |
Наталья87 Приходилось так делать, работая с 1С 7.7, т. к. она нормально с DLL не работает и сам формат DLL такой там, что без бутылки не разобраться. С DLL решение куда красивее, но не во всех случаях применимо. ... |
| 12.11.2021, 13:19:00 |
Наталья87Приходилось так делать, работая с 1С 7.7, т. к. она нормально с DLL не работает и сам формат DLL такой там, что без бутылки не разобраться. Для человека, не осилившего найти пункт меню "View Source", это звучит не очень убедительно... И да, выносить целых восемь строчек в DLL, это тоже вполне Ваш стиль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.11.2021, 13:25:35 |
авторЧтобы решить задачу, сдать результат заказчику и побыстрее забыть. И не насиловать морально устаревшую D7. херак-херак и в продакшн ... |
| 12.11.2021, 13:40:54 |
Наталья87 Чтобы решить задачу, сдать результат заказчику и побыстрее забыть. И не насиловать морально устаревшую D7. Заказчик хочет D7. Вряд ли он обрадуется куску софта, написанному в недоступной и очень сильно платной среде. Толку от этой DLL, если ее даже не пересобрать? Тогда уж хотя бы FPC присоветовали. Ну или ICU бахнуть - а что, модно, стильно и х-платформно ... |
| 12.11.2021, 14:12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036875]: |
44ms |
65ms |
| others: | 338ms |
| total: | 513ms |
