FireDAC, Unidirectional, оставить последнюю запись активной в наборе
Наблюдаю непонятное поведение в FireDAC, набор Unidirectional. Идет запрос. Идет в цикле вычитка текущей, активной записи из набора, Next, и так до Eof. Всё отлично читается до Eof = true. Но! Когда случается Eof, то набор становится пустым, IsEmpty = True. Соответственно из него вычитать уже ничего нельзя, все поля обнуливаются. Посмотрел что в IsEmpty, FActiveRecord = 0; FRecordCount = -1. Ранее использовал два набора: IBX и UniDAC, оба не опустошали набор в случае достижения конца фетча в Unidirectional режиме. Видимое поведение крайне неудобно. Последняя вычитанная из базы запись бывает нужна после Eof=True. Вопрос: можно ли это как-то настроить опциями FireDAC набора? Очень не хочется Unidirectional отключать только ради этого или какие-то костыли использовать для хранения данных последней записи. ... |
| 20.11.2021, 07:11:10 |
Да. Delphi 10.4.2, Win32. ... |
| 20.11.2021, 07:26:14 |
Как бы по классике Eof - это не последняя запись, а за последней записью. Так что для Unidirectional поведение логичное ... |
| 20.11.2021, 19:04:40 |
_Vasilisk_ Как бы по классике Eof - это не последняя запись, а за последней записью. Так что для Unidirectional поведение логичное ... |
| 20.11.2021, 20:49:02 |
YuRock, Вот, увы, нет. И это крайне неудобно. База, к слову, FireBird 2.5. Может у кого будут идеи что можно покрутить. ... |
| 20.11.2021, 21:28:23 |
Логику приложения. После завершения нормального цикла Код: sql 1. 2. 3. 4. переменная а сохраняет своё значение. По счастливой случайности это значение - из последней записи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2021, 23:07:05 |
YuRock Ну последняя отфетченная запись тем не менее должна оставаться доступной 1. Очистить текущий буфер 2. Отфетчить новую запись / получить указатель на новую запись 3. Если записей больше нет, то установить Eof ... |
| 21.11.2021, 00:10:23 |
_Vasilisk_ YuRock Ну последняя отфетченная запись тем не менее должна оставаться доступной 1. Очистить текущий буфер 2. Отфетчить новую запись / получить указатель на новую запись 3. Если записей больше нет, то установить Eof ... |
| 21.11.2021, 02:48:03 |
AutoClose = False не поможет? ... |
| 21.11.2021, 11:18:12 |
Michael Longneck, не помогло, смотрю пока дальше ... |
| 21.11.2021, 15:16:03 |
А если заменить TFDQuery на TFDCommand? ... |
| 21.11.2021, 18:04:13 |
_Vasilisk_, TFDCommand - это не набор, это просто команды без возращенных данных ... |
| 21.11.2021, 18:34:34 |
нашел что не так. видимо это бай дизайн. думаю пока как переписать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.11.2021, 18:37:05 |
_Vasilisk_ YuRock Ну последняя отфетченная запись тем не менее должна оставаться доступной 1. Очистить текущий буфер 2. Отфетчить новую запись / получить указатель на новую запись 3. Если записей больше нет, то установить Eof Вот именно такая схема. ... |
| 21.11.2021, 18:39:28 |
Dimitry Sibiryakov Логику приложения. После завершения нормального цикла Код: sql 1. 2. 3. 4. переменная а сохраняет своё значение. По счастливой случайности это значение - из последней записи. а теперь представь, если нужных полей штук 10 и переменных изначально в коде не было, так как проблем не было ни разу на двух наборах. придётся перелопачивать всё везде. и мест таких много. ... |
| 21.11.2021, 18:41:48 |
makhaonа теперь представь, если нужных полей штук 10 10 операторов присваивания. Ничего, от чего бы на пальцах появились мозоли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2021, 18:45:42 |
makhaon, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.11.2021, 19:32:57 |
makhaon TFDCommand - это не набор, это просто команды без возращенных данных ... |
| 21.11.2021, 21:39:43 |
_Vasilisk_, придется немало переписывать, структура работы совсем другая. пока что думаю над правкой компоненты. предварительно: буду сохранять запись и пробовать фетчить еще одну. если отфетчилось, то первую, старую, запись под нож. если нет - то она останется. лучше идей как-то нет. ... |
| 22.11.2021, 10:23:32 |
makhaon, Я не пойму, если тебе нужна только последняя запись, почему бы ее не вытаскивать запросом конкретно ее? P.S. Сам я Unidirectional не использую никогда. Если он нужен, то использую не датасеты: TIBSQL/TFDCommand... ... |
| 22.11.2021, 10:50:03 |
makhaon, Посмотри еще в сторону TFDCommand + TFDQuery.AttachTable() ... |
| 22.11.2021, 10:55:27 |
_Vasilisk_, мне нужна не только последняя запись. сценарий такой, для примера: 1. выбираем 50 записей 2. пробегаемся в цикле Next, обрабатываем нужные записи до Eof 3. выходим из цикла, снаружи цикла обрабатываем последнюю запись дополнительно ... |
| 22.11.2021, 13:04:54 |
_Vasilisk_, я то TIBSQL сам использовал, пока проекты были на IBX'ах. там всё работало как нужно. потом переписал на UniDAC, там тоже всё ок. и вот решил таки DAC, но встроенный заюзать и повылазило несовместимостей слегка :) так то всяко разрулил, кроме этой. эта, похоже, бай дизайн. за рекомендации спасибо. буду тут думать как лучше разрулить ... |
| 22.11.2021, 13:07:38 |
makhaon2. пробегаемся в цикле Next, обрабатываем нужные записи до Eof 3. выходим из цикла, снаружи цикла обрабатываем последнюю запись дополнительно То есть последнюю запись ты обрабатываешь два раза. Ню-ню... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.11.2021, 13:17:44 |
Можно сохранять как массив вариантов, тогда код будет общим для любых полей (разве что кроме блобов). Либо поискать какой-нибудь DataSet.CloneCurrentRecord(DestDataSet) в потрохах ОгнеУтки. ... |
| 22.11.2021, 13:37:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036853]: |
40ms |
86ms |
| others: | 341ms |
| total: | 546ms |
