Узнать частоту ядра процессора
Я использую RdTSC вида Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. и его вызовы вот так procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var CounterStart: Int64; CounterStop: Int64; begin CounterStart := rdtsc0; sleep(1000); CounterStop := rdtsc0; ShowMessage(inttostr(round((CounterStop - CounterStart) / 1000 / 1000))); end; и получаю четко свою БАЗОВУЮ частоту ядра процессора: 3600 МГц для i5-8600k, хотя у меня высокая производительность и ядра работают на 4.2 ГГц. Думал, может ядро засыпает. Нагружал все ядра проца CPU-Z в StressBenchmark, но все равно 3600 МГц. Что я упускаю? ... |
| 22.11.2021, 16:12:50 |
Тебе нужно узнать паспортные данные на железо? Или посмотреть мгновенное значение которое показывает TaskManager Windows? ... |
| 22.11.2021, 17:01:50 |
посмотреть мгновенное значение task manager ... |
| 22.11.2021, 17:30:54 |
может тебе wmi будет удобнее чем ассемблер? ... |
| 22.11.2021, 18:14:20 |
makhaon, wmi - это зависимость от служб Windows. Вроде есть такая служба, при отключении которой, WMI запросы не работают. Не хотелось бы. ... |
| 22.11.2021, 18:33:37 |
Вторая ссылка гугля: https://stackoverflow.com/questions/7544049/win32-api-function-to-get-processors-current-speed Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.11.2021, 18:44:01 |
Dimitry Sibiryakov, more the same (тех же щей) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 22.11.2021, 20:29:08 |
Ежов Дмитрий Сергеевич, Вешаю приложение на 2 ядро, запускаю на нем нагружающий поток, меряю частоту, получаю базовую. https://prnt.sc/20j1axs Можно погрешить на кривую настройку компа, схемы питания, но ровно туже картину получаю на настроенном промышленном сервере. https://prnt.sc/20j1kbd ... |
| 22.11.2021, 20:33:42 |
Dimitry Sibiryakov, QueryPerformanceFrequency() вообще возвращает 10 Мгц. ... |
| 22.11.2021, 20:38:32 |
Ежов Дмитрий Сергеевич Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Возвращаемое значение нужно анализировать 3. Нужно выводить информацию по всем процессорам 4. На основании чего делается вывод, что функция возвращает некорректное значение? ... |
| 22.11.2021, 20:41:09 |
Ежов Дмитрий Сергеевич QueryPerformanceFrequency() вообще возвращает 10 Мгц. ... |
| 22.11.2021, 20:44:09 |
Ежов Дмитрий Сергеевичmore the same Остальные ядра тоже посмотри. Может, нулевое реально не в бусте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.11.2021, 23:09:38 |
Dimitry Sibiryakov, все ядра на базовой частоте. ... |
| 23.11.2021, 11:24:30 |
Если кому интересно, нашел вот такой проект https://github.com/anrieff/libcpuid пришлось поставить C#, полюбиться с развертыванием и понять. Они ставят sys драйвер в режиме Ring0 как службу венды. Этот драйвер (автор Нориюки Миядзаки, разраб CrystalDiskInfo) позволяет читать служебные регистры проца, они в своем проекте их читают с разными фишечками для ранних интелов и AMD. Пожалуй, тему отложим... ... |
| 23.11.2021, 19:30:40 |
Ежов Дмитрий Сергеевич, я ж сразу говорил WMI, но видно не очень нужно ... |
| 23.11.2021, 22:26:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036849]: |
42ms |
55ms |
| others: | 285ms |
| total: | 441ms |
