Узнать тип загрузки потока.
Дня доброго. Можно ли как то профилировать пток по объему читаемой/записываемой памяти? Ну, тоесть, вот такой код скорее всего не будет работать с памятью: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а вот такой - будет Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Есть какие-нибудь средства понять, работает ли поток с памятью? ... |
| 24.11.2021, 15:27:58 |
Ежов Дмитрий СергеевичЕсть какие-нибудь средства понять, работает ли поток с памятью? Читать код глазками не предлагать?.. Можно поставить хук на менеджер памяти и следить из каких потоков он вызывается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2021, 15:40:41 |
Ежов Дмитрий Сергеевич, Перехват менеджера памяти и потоковые счётчики на GetMem/FreeMem. ... |
| 24.11.2021, 15:41:09 |
Dimitry Sibiryakov, я про стороннее приложение речь веду. ... |
| 24.11.2021, 15:44:23 |
Ежов Дмитрий Сергеевич я про стороннее приложение речь веду. ... |
| 24.11.2021, 15:46:29 |
Чисто теоретически - это инъекция dll-ки в приложуху и сплайсинг VirtualAlloc. Но это грубо, так как над ним обычно живут языковые MM, которые могут дробить 64-кб страницы по своему усмотрению. Вот и вопрос - есть ли какая-то готовая приблуда, которая меряет динамику работы с памятью, хотя бы на уровне VirtualAlloc? ... |
| 24.11.2021, 15:49:10 |
Ежов Дмитрий Сергеевич, Некоторые инcтрументы есть в AQTime ... |
| 24.11.2021, 15:52:18 |
Ежов Дмитрий Сергеевичесть ли какая-то готовая приблуда, которая меряет динамику работы с памятью, хотя бы на уровне VirtualAlloc? Performance Monitor. А при чём тут Дельфи? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2021, 15:57:04 |
Dimitry Sibiryakov, и какой счетчик? ... |
| 24.11.2021, 16:25:18 |
Dimitry Sibiryakov, "А при чём тут Дельфи?" Я других ЯП, кроме Дельфи и 1С не знаю, и подходящих разделов под мой вопрос не нашел. Пишу там, где могу дать пример. ... |
| 24.11.2021, 16:34:04 |
Ежов Дмитрий Сергеевичи какой счетчик? Ах да, я и забыл, что они там глобальные... Process Explorer в свойствах процесса показывает график приватной памяти конкретного процесса. RamMap покажет детали, но вроде как не умеет в графики. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2021, 16:38:29 |
Dimitry Sibiryakov, ProcessExplorer покажет ошибки страниц (и дельту), а они будут, если я буду память постоянно выделять. ... |
| 24.11.2021, 16:46:06 |
Ошибки страниц возникают в основном при свопе, а не выделении. Какую именно проблему-то ты решаешь?.. Правильный раздел: https://www.sql.ru/forum/windows Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2021, 16:49:57 |
Dimitry Sibiryakov, "Ошибки страниц возникают в основном при свопе, а не выделении." Даже не знаю, что сказать. А вы - точно специалист? Запустите этот код и посмотрите, как быстро процесс выберется в топ ошибок страниц. И сколько он будет потреблять памяти. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 24.11.2021, 18:34:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036847]: |
23ms |
33ms |
68ms |
| others: | 298ms |
| total: | 471ms |
