Утечка памяти EurekaLog, Dictionary
Простенький пример с сайта Embarcadero Код: html 1. Но EurekaLog ругается на утечки памяти. Вопрос больше теоретический: Если есть несколько обеьктов одного класса, то как их правильно освободить? В данном случае 2 раза City := TCity.Create а освободается только один раз. Знаю, что модно загнать в StringList.Add('', Object) или ObjectDictiaonary.... Или как вариант - запись. А есть какие-то более очевидные варианты? Типа City[1], city[2].... спасибо! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 28.11.2021, 23:32:35 |
Либо очищай все элемнты в словаре вручную перед его очисткой, либо замени TDictionary на TObjectDictionary и в конструкторе укажи свойство Ownerships: TDictionaryOwnerships в нужное значние. ... |
| 29.11.2021, 01:11:35 |
bzums Вопрос больше теоретический: Если есть несколько обеьктов одного класса, то как их правильно освободить? В данном случае 2 раза City := TCity.Create а освободается только один раз. И ответ тоже теоретический. Ссылка на объект не есть сам объект! ... |
| 29.11.2021, 02:45:10 |
Буду благодарен, если укажете ресурс, где про это написано подробнее. Спасибо. ПС. Полагал, что все примеры по ссылке выше можно использовать как есть. То есть они написаны как положено.... northener bzums Вопрос больше теоретический: Если есть несколько обеьктов одного класса, то как их правильно освободить? В данном случае 2 раза City := TCity.Create а освободается только один раз. И ответ тоже теоретический. Ссылка на объект не есть сам объект! ... |
| 29.11.2021, 09:21:02 |
| 29.11.2021, 09:52:40 |
| 29.11.2021, 11:09:46 |
Чтобы сделать чай сладким, не обязательно использовать Синтаксический Сахар. ... |
| 29.11.2021, 13:35:53 |
bzums Код: html 1. ... |
| 29.11.2021, 13:54:06 |
Может нужно добавить ссылку на документацию? И вот это Or you need to replace dictionary with TObjectDictionary with ownership.не поможет. Они в конце делают City.Free ... |
| 29.11.2021, 13:55:10 |
bzums В данном случае 2 раза City := TCity.Create а освободается только один раз. ... |
| 29.11.2021, 13:59:49 |
_Vasilisk_ Может нужно добавить ссылку на документацию? Хз, это автосоздаваемый тикет по ссылке Help Feedback в каждой статье. Статья указывается в subject. _Vasilisk_ И вот это не поможет. Они в конце делают City.Free Не, ну как бы предполагается, что пример адаптируют. ... |
| 29.11.2021, 17:50:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036828]: |
26ms |
59ms |
88ms |
| others: | 327ms |
| total: | 556ms |
