Использование OLE в отдельном потоке
Здравствуйте! Уже третий день бьюсь над задачей: необходимо по нажатии одной из трёх кнопок создать поток, который заблокирует кнопки, создаст ole-объект, поработает с ним и уничтожит и объект и себя, разблокировав кнопки. Проблема заключается в том, что, либо ole-объект не хочет по какой-то причине создаваться, либо поток не завершается. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: pascal 1. 2. 3. 4. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Видимо, я неправильно понимаю принцип работы потоков. Подскажите, пожалуйста, где я накосячил? Вне потока всё работает нормально. ... |
| 10.12.2021, 22:05:55 |
__XeNoNx8000__, как минимум нужно Synchonize либо выкинуть, либо перенести в потоковую процедуру. И изучить это ... |
| 10.12.2021, 22:18:37 |
Блокировка компонентов не влияет, если её убрать. Ссылку уже изучал. Что я сделал не так? За 3 дня я ничего не нашёл, потому и обратился за помощью. Ссылки-то я и сам поискать могу. ... |
| 10.12.2021, 22:25:26 |
__XeNoNx8000__ Код: pascal 1. Что делает Free в методе Execute? Synchronize используется из любви к искусству или непонимания чем поток отличается от объекта TThread? ... |
| 10.12.2021, 22:38:40 |
_Vasilisk_, и что мне с этим делать? ... |
| 10.12.2021, 22:43:52 |
Самый главный вопрос - если делать не в потоке - код работает? ... |
| 10.12.2021, 23:28:03 |
Cobalt747, да. ... |
| 10.12.2021, 23:29:00 |
1. Всё операции с VCL (кнопки) только в основном потоке, или через synchronize (что и делается в основном потоке:)) 2. Работа с COM в отдельном потоке должна начинаться с CoInitialize и заканчиваться CoUninitialize 3. Укажите код ошибки, а то это гадание на кофейной гуще ;) ... |
| 11.12.2021, 13:47:50 |
__XeNoNx8000__, Уберите ключевое слово var в объявлении tm и w. Так вы сделали эти переменные глобальными, а не для экземпляра объекта. И перенесите CoInitialize(nil) до try. И какой смысл в try...except? ... |
| 11.12.2021, 15:28:46 |
DmSer Уберите ключевое слово var в объявлении tm и w. Так вы сделали эти переменные глобальными, а не для экземпляра объекта. Проверил - не глобальные. К тому же, var добавил, чтобы перекрыть type. DmSer И перенесите CoInitialize(nil) до try. А разве есть разница? Он же в любом случае должен запуститься. DmSer И какой смысл в try...except? Чтобы ошибки отловить и выдать сообщение, иначе как на него попасть? ... |
| 11.12.2021, 18:02:56 |
Lisichkin, ... |
| 11.12.2021, 18:05:09 |
DmSer Уберите ключевое слово var в объявлении tm и w. Так вы сделали эти переменные глобальными, а не для экземпляра объекта. Код: pascal 1. ... |
| 11.12.2021, 18:07:47 |
_Vasilisk_, ничего не поменялось. Даже локальную переменную для функции Execute сделал без вызова CreateExample - не работает. Иногда вместо просто EOleSysError пишет "ошибка при выполнении приложения-сервера". После этого приложение не реагирует на клики. А если закрыть во время выполнения, то поток остаётся жить. ... |
| 11.12.2021, 18:16:23 |
__XeNoNx8000__ Иногда вместо просто EOleSysError ... |
| 11.12.2021, 18:55:19 |
А нельзя было сразу привести код ошибки в шестнадцатеричном виде :) Пришлось воспользоваться калькулятором :) Ошибка при запуске многих приложений COM+: ошибка 80080005 -- выполнение сервера не удалось Если многие приложения COM+ работают под разными учетными записями пользователей, указанными в свойстве This User, компьютер не может выделить память для создания новой кучи рабочего стола для нового пользователя. Поэтому процесс не может начаться. https://www.google.com/search?q=ole error codes 80080005&ei=H8q0Yd-2JbCrrgS1g724DQ&ved=0ahUKEwifwqOJjtz0AhWwlYsKHbVBD9cQ4dUDCA0&uact=5&oq=ole error codes 80080005&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBQhAEgExSgQIRhgAUIQKWKYTYOEaaAJwAXgAgAFsiAGKBJIBAzQuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz ... |
| 11.12.2021, 19:01:02 |
Вот так не поможет? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Или даже так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.12.2021, 19:10:26 |
Lisichkin А нельзя было сразу привести код ошибки в шестнадцатеричном виде :) ... |
| 11.12.2021, 19:11:36 |
_Vasilisk_, ничего не изменилось, всё та же ошибка. ... |
| 11.12.2021, 19:18:23 |
__XeNoNx8000__, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 11.12.2021, 20:04:15 |
__XeNoNx8000__ Ссылку уже изучал. ... |
| 11.12.2021, 20:10:01 |
Соколинский Борис, а что мне даст знание этого? Использование разных не меняет результата в любом случае. Тем более, у меня создаётся только один поток. ... |
| 11.12.2021, 20:12:56 |
__XeNoNx8000__, понимание как с ним работать. Сейчас ты это делаешь как будто он MultiThreaded, а это может быть не так. ... |
| 11.12.2021, 20:14:34 |
Соколинский Борис, когда я делал в основном потоке, я даже про coinitialize не знал и без него всё работало. Как оказалось, он обязательно нужен. Но в потоке ни с ним, ни без него не работает всё равно. Даже через специальный интерфейс, как я последний код показал. Не понимаю, что не так. ... |
| 11.12.2021, 20:16:12 |
__XeNoNx8000__, если все делать методом тыка, понимание не придет. ... |
| 11.12.2021, 20:17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036792]: |
26ms |
37ms |
76ms |
| others: | 285ms |
| total: | 467ms |
