Не добавляет файл в архив cmd
При попытке добавить файл в архив используя Код: pascal 1. код не добавляется файл а только создается пустой архив Текст ошибки из CMD на скриншоте Подскажите в чем проблема? ... |
| 17.12.2021, 10:26:38 |
В приведенном коде не указано откуда запускается этот код. Проверить стоит CurrentDir - может быть в точке запуска подходящих под условие данных нет. ... |
| 17.12.2021, 11:55:37 |
svd, по нажатие на кнопку выполняется данные код и отрабатывает ... |
| 17.12.2021, 12:05:50 |
neteurt, warnings переведи из кракозябр во что-то видимое, может вопросы отпадут ... |
| 17.12.2021, 12:09:29 |
А если просто из командной строки это запустить? Ну и ошибка-то написана. Возможно стоит установить версию 7-Zip, которая правильно ошибки выдает. Ну или попробовать на винде с английской локалью. ... |
| 17.12.2021, 12:10:44 |
neteurt, что-то я не помню, чтобы cmd сам окошки с сообщениями об ошибках выводил. Имя файла проверьте - нет ли там лишних непечатных символов. ... |
| 17.12.2021, 12:12:42 |
rgreat А если просто из командной строки это запустить? Ну и ошибка-то написана. Возможно стоит установить версию 7-Zip, которая правильно ошибки выдает. Ну или попробовать на винде с английской локалью. ... |
| 17.12.2021, 12:14:50 |
Ставляю на то, что в пути к файлу есть пробелы ))) Или в пути к архиватору. ... |
| 17.12.2021, 12:34:42 |
Не поможет? 10509869 ... |
| 17.12.2021, 12:56:20 |
С:\Users\User\... выглядит странно. Такой путь вообще есть? Так или иначе в filename ошибка. ... |
| 17.12.2021, 13:43:09 |
neteurt При попытке добавить файл в архив используя Зачем вызвать через cmd.exe, почему сразу 7z.exe не вызвать? Почему просто 7z.dll не использовать? Для чего этот "длинный путь"? ... |
| 17.12.2021, 14:10:05 |
ъъъъъДля чего этот "длинный путь"? "Другого не нагуглилось." Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2021, 14:27:37 |
ъъъъъ neteurt При попытке добавить файл в архив используя Зачем вызвать через cmd.exe, почему сразу 7z.exe не вызвать? ... ... |
| 17.12.2021, 14:42:06 |
neteurt, chcp 1251 добавь в cmd - как бы оно тупо не находило файл с русским именем, чтобы в архив засунуть. ... |
| 17.12.2021, 15:57:39 |
neteurt, А все пути в двойных кавычках, не вижу длинные они или нет. А у тебя только один путь обрамлен. ... |
| 18.12.2021, 02:33:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036776]: |
47ms |
44ms |
| others: | 291ms |
| total: | 430ms |
