Как в Delphi узнать дату UEFI ?
Как в Delphi узнать дату UEFI ? Ранее в программе использовал дату BIOS с помощью функции GetBIOSDate. Но с распространением компьютеров с загрузкой типа UEFI функция перестала работать. Используются Delphi 5 и 7. Что посоветуете? ... |
| 08.01.2022, 15:42:50 |
VictorMBH, Судя по тому, что выдает Гугл на запрос "how to get uefi date", можно, в частности, посмотреть в реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS значение параметра BIOSReleaseDate ... |
| 08.01.2022, 16:15:39 |
Вот только современные UEFI обновляются гораздо чаще старых BIOS, так что защиту от копирования на этом уже лучше не стоит делать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.01.2022, 16:25:23 |
s62, то есть, это такой хитрый расчет на то, что биос никогда никто не обновляет? Недавно, кстати, обновил биос, из всех программ только МС офис решил повторно активироваться. ... |
| 08.01.2022, 18:48:33 |
kdv s62, то есть, это такой хитрый расчет на то, что биос никогда никто не обновляет? Недавно, кстати, обновил биос, из всех программ только МС офис решил повторно активироваться. p.s. Такой вопрос скорее можно было задать Dimitry Sibiryakov'у или ТС. Хотя ТС просто спросил как узнать дату UEFI/БИОСа и не уточнял, зачем она ему нужна. ... |
| 08.01.2022, 19:11:33 |
s62, кмк, BiosReleaseDate годится разве что для программ проверки и обновления BIOS. Телепатируя, поскольку автор "раньше брал дату Биоса а теперь хочет UEFI", предполагаю, что это какая-то защита. Ибо самому обновлять uefi как-то странно. Так вот. Я просто намекнул, что для защиты лучше дату обновления bios или uefi не использовать. Но скорее да, адресовано автору топика. ... |
| 09.01.2022, 00:46:29 |
kdv s62, кмк, BiosReleaseDate годится разве что для программ проверки и обновления BIOS. Телепатируя, поскольку автор "раньше брал дату Биоса а теперь хочет UEFI", предполагаю, что это какая-то защита. Ибо самому обновлять uefi как-то странно. Так вот. Я просто намекнул, что для защиты лучше дату обновления bios или uefi не использовать. Но скорее да, адресовано автору топика. Да, использую для защиты от несанкционированного копирования. Для разных версий Windows путь в реестре к ключу BIOSReleaseDate разный. Тогда возникает вопрос: Как через Delphi узнать путь для ключа реестра BIOSReleaseDate, в случае если неизвестно, на какой версии Windows будет работать программа? Что можете посоветовать, если не использовать дату UEFI ? ... |
| 15.01.2022, 13:54:10 |
VictorMBHЧто можете посоветовать, если не использовать дату UEFI ? HWID из wmi https://stackoverflow.com/questions/25190906/get-hardware-ids-like-microsoft-does ... |
| 15.01.2022, 15:09:12 |
VictorMBH Что можете посоветовать, если не использовать дату UEFI ? HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid (для склонированных машин будет одинаковый) Или можно использовать данные SMBIOS , но, вроде бы, требуются права админа. ... |
| 15.01.2022, 15:43:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036711]: |
47ms |
62ms |
| others: | 317ms |
| total: | 483ms |
