Как получить ресурс из dll?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как получить png из ресурса, который находится dll? ... |
| 18.01.2022, 20:30:46 |
LoadLibrary/GetModuleHandle - FindResourceEx - LoadResource - LockResource ... |
| 18.01.2022, 20:51:54 |
LoadLibraryEx(..., LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE) + TResourceStream ... |
| 18.01.2022, 20:54:39 |
Смотрите, я хотел передавать функции, которая находится в dll, id ресурса, и чтоб она возвращала png. Но, проблема в том, что кода я говорю функции какой тип данных я жду от нее, при компиляции dll выходит ошибка: [dcc32 Fatal Error] Project1.dpr(14): F2613 Unit 'PngImage' not found . Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.01.2022, 21:19:11 |
Женя32, ну бл?*:!... ... |
| 18.01.2022, 21:26:03 |
PngImage, ау-у! Во-первых, найдите PngImage, вы его очевидно потеряли. Во-вторых, зачем вам экспортировать функцию, которая будет экспортировать ресурс, если вы можете напрямую получать этот ресурс, как вам и предлагают, через PTngImage.LoadFromResourceName? С экспортом лучше и не связывайтесь, а то ведь набегаетесь по граблям при передаче строк и объектов, как у вас изображено. В hInstance находится hModule того модуля, который вы в данный момент компилируете, будь то exe или dll. Вам надо будет только, в отличие от примера, брать не свой hInstance, а загрузить библиотеку и использовать её hModule. ... |
| 18.01.2022, 22:23:52 |
ъъъъъ Женя32, ну бл?*:!... ... |
| 18.01.2022, 22:52:01 |
white_nigger ъъъъъ Женя32, ну бл?*:!... Я самоучка... ... |
| 18.01.2022, 23:15:54 |
Женя32, а что мешает прочитать хоть одну книгу, чтоб найти бред в четырёх строчках кода? Или почитать про отладку? Ты даже не понимаешь, что пишешь, возвращая убитый объект ... |
| 18.01.2022, 23:39:55 |
shalamyansky ... Во-вторых, зачем вам экспортировать функцию, которая будет экспортировать ресурс, если вы можете напрямую получать этот ресурс, как вам и предлагают, через PTngImage.LoadFromResourceName? ... Можно пример с PTngImage.LoadFromResourceName? ... |
| 19.01.2022, 08:26:30 |
Женя32 shalamyansky ... Во-вторых, зачем вам экспортировать функцию, которая будет экспортировать ресурс, если вы можете напрямую получать этот ресурс, как вам и предлагают, через PTngImage.LoadFromResourceName? ... Можно пример с PTngImage.LoadFromResourceName? А Unit 'PngImage' ты уже нашел? ... |
| 19.01.2022, 08:42:42 |
ъъъъъ А Unit 'PngImage' ты уже нашел? Нет, не нашел. В главной форме PngImage нормально подключается, а вот в dll нет... Если бы в dll подключился PngImage, то, думаю, вопрос был бы решен. ... |
| 19.01.2022, 09:04:37 |
Код: pascal 1. Вы не можете вернуть TPngImage из dll Обекты в dll и ОДНОИМЕННЫЕ объекты в EXE - это РАЗНЫЕ объекты типичная Cannot Assign TFont to TFont ... |
| 19.01.2022, 09:16:05 |
ОК. Тогда как адаптировать этот код, чтоб из ресурса достать png? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.01.2022, 09:30:54 |
Женя32, тебе нужно не функцию из dll импортировать, а ресурс загрузить. Переменную Png создаешь в своём приложении, а потом картинку для нее загружаешь из dll. Для этого сначала загружаешь библиотеку (dll), код ты сам в одном из ответов тут приводил. Потом, как ты сам писал тут, Код: pascal 1. Первый параметр - хэндл библиотеки, который ты получаешь, если успешно загрузил библиотеку. Второй параметр - не PChar, как у тебя в коде, а строка. ... |
| 19.01.2022, 11:22:00 |
Женя32, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.01.2022, 11:42:49 |
P.S. хотя и написал AnsiString/PAnsiChar, но больше уже не уверен ... |
| 19.01.2022, 11:58:18 |
Женя32, Лень лезть в Delphi, но подозреваю, что Graphics.PngImage в uses спасет гиганта мысли. Только в поисках PngImage, не более. Женя, добрый совет. Отложите в сторону Delphi и книги по Delphi. Почитайте что-либо более общее: как устроена память компьютера, какие разделы (сектора) памяти бывают, модели памяти Windows, что такое адресное пространство процесса, когда нужно и как можно выделять и освобождать память и кто этим занимается, как DLL соотносится с процессом, как передаются параметры и результат функций, какие бывают соглашения вызова, что такое объекты, где они находятся и как они устроены, что происходит при их создании и освобождении, что такое указатель на объект, какие бывают и как устроены строки (дельфийские и null-terminated), кто и откуда выделяет им память... Много вопросов, это далеко не все, но, честное слово, пока у вас в голове не будет лежать четкая картинка и ответы на них, не для экзаменатора, для себя, любое ваше движение будет бегом по граблям - много шишек и мало толку. К сожалению, я не могу порекомендовать конкретную литературу, но вот прямо так, по ключевым словам и идите. Простите за менторский тон, но, ИМХО, это лучший совет, который Вам тут могут дать по этой теме. ... |
| 19.01.2022, 12:47:31 |
Женя32, эту реплику, пожалуйста, не читайте. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Самое забавное, что этот вызов может и отработать. Объект освобожден, но память, в которой он находился, еще не затерта и, скорее всего, находится в доступной куче. Так что вызывающий код, весьма вероятно, даже сможет сделать 2-3 перехода по внутренним органам еще не разложившегося трупа, прежде чем напорется на AV. Что отвлечет наблюдающего от истинной причины недоразумения и добавит ему недоумения. Магия и коварство! С передачей строки похожий фокус. Проверять не буду. ... |
| 19.01.2022, 13:08:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036700]: |
23ms |
67ms |
94ms |
| others: | 339ms |
| total: | 589ms |
