не работает ping x64
Привет всем, ниже описанный код прекрасно работает в x32, но в x64 при ping ('test') в локальной сети в процедуре function PingIp(Address: RawByteString): Boolean; в строке error := GetLastError(); значение error=87 и соответственно дальше не отрабатывает Подскажите плиз, что не так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. ... |
| 23.01.2022, 18:34:52 |
SergeyKNP, из-за смены битности поплыли размеры указателей и структур. внимательно см msdn, там есть нужные примечания еще тут почитай https://stackoverflow.com/questions/51087679/winapi-icmpsendecho-on-64-bit-platform ... |
| 23.01.2022, 18:59:45 |
Siemargl из-за смены битности поплыли размеры указателей и структур. внимательно см msdn, там есть нужные примечания еще тут почитай https://stackoverflow.com/questions/51087679/winapi-icmpsendecho-on-64-bit-platform читал...но нельзя ли поправить сам код который я привёл? ... |
| 23.01.2022, 19:10:47 |
Пробежал глазами. Первое, что бросилось в глаза - packed. Его нужно убрать ... |
| 23.01.2022, 19:22:43 |
было IcmpSendEcho(hIP, DestAddress.S_addr, @pingBuffer, sizeof(pingBuffer), Nil, pIpe, sizeof(icmp_echo_reply) + sizeof(pingBuffer), 10); поправил на ...добавил +8 IcmpSendEcho(hIP, DestAddress.S_addr, @pingBuffer, sizeof(pingBuffer), Nil, pIpe, sizeof(icmp_echo_reply) + sizeof(pingBuffer)+8, 10); теперь работает ... |
| 23.01.2022, 19:42:02 |
_Vasilisk_ Пробежал глазами. Первое, что бросилось в глаза - packed. Его нужно убрать Разработчиков API, работающих с хрен-знает-как выравненными структурами нужно убивать на месте а не поощрять. ... |
| 23.01.2022, 19:47:06 |
Соколинский Борис, может предложишь свой вариант КОНКРЕТНОГО кода? ... |
| 23.01.2022, 19:51:55 |
_Vasilisk_ Пробежал глазами. Первое, что бросилось в глаза - packed. Его нужно убрать SergeyKNP, не мучайся, проcто используй Indy ... |
| 23.01.2022, 20:08:48 |
SergeyKNP Siemargl из-за смены битности поплыли размеры указателей и структур. внимательно см msdn, там есть нужные примечания еще тут почитай https://stackoverflow.com/questions/51087679/winapi-icmpsendecho-on-64-bit-platform читал...но нельзя ли поправить сам код который я привёл? Можно. Правь. ... |
| 23.01.2022, 20:54:54 |
SergeyKNP Подскажите плиз, что не так? Убери packed ; ... |
| 23.01.2022, 21:11:44 |
"Siemargl, Можно. Правь." особо одарённые, такие как ты, пусть не возбуждаются и идут лесом. ... |
| 23.01.2022, 23:35:10 |
asutp2 ты предлагаешь отдать на откуп компилятору и директиве выравнивания расположение полей в рекорде?)))) Код: pascal 1. и оно же, о чудо!, совпадает с дефолтным значением. ... |
| 24.01.2022, 01:53:52 |
Соколинский Борис работающих с хрен-знает-как выравненными структурами Код: pascal 1. но packed - это полный бред ... |
| 24.01.2022, 01:58:01 |
_Vasilisk_ asutp2 ты предлагаешь отдать на откуп компилятору и директиве выравнивания расположение полей в рекорде?)))) Код: pascal 1. и оно же, о чудо!, совпадает с дефолтным значением. ... |
| 24.01.2022, 02:30:51 |
Это легко проверяется чтением их объявления в заголовках SDK. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2022, 03:07:00 |
Dimitry Sibiryakov Это легко проверяется чтением их объявления в заголовках SDK. Вот пример структуры, которая в Win64 требует именно $ALIGN 4 ... |
| 24.01.2022, 04:13:19 |
_Vasilisk_ Соколинский Борис работающих с хрен-знает-как выравненными структурами Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Давай навскидку: что будет выведено? _Vasilisk_ но packed - это полный бред ... |
| 24.01.2022, 10:28:04 |
Когда требуется конкретное выравнивание задавайте его руками. О чём копья ломать... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.01.2022, 11:51:06 |
На самом деле выравнивание структур существенно только когда их размер меньше разрядности регистров, чтобы операции присваивания за один такт выполнялись. Кратность адреса в плане быстродействия дает прирост в копейки. ... |
| 24.01.2022, 12:02:29 |
Соколинский Борис Давай навскидку: что будет выведено? ... |
| 24.01.2022, 13:41:22 |
Kazantsev Alexey Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2022, 13:42:58 |
_Vasilisk_ Соколинский Борис Давай навскидку: что будет выведено? Код: plaintext 1. 2. Т.е. "default 8" на поверку оказывается совсем не default и логика выравнивания весьма неоднозначная. И когда предлагается поверить, что неизвестно какой компилятор библиотеки использует такую же, нормальный ответ будет - "не надо выпендрежей, используйте packed record и #pragma pack(1) ... |
| 24.01.2022, 13:53:50 |
Соколинский Борис Бред - это использовать в межмодульных коммуникациях структуры переменного размера. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. p.s. Почитал по своей же ссылке, пишут, что для 64 бит надо использовать вот такую структуру: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/ipexport/ns-ipexport-icmp_echo_reply32 ... |
| 24.01.2022, 13:55:18 |
Выравнивание размера структуры и выравнивание её полей это как бы две разные вещи. Попробуйте sizeof от массива TByteRecord для пущей занимательности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2022, 13:59:54 |
_Vasilisk_ Это официальный синтаксис? Первый раз такое вижу Ну, как сказать... В доке такого нет, но в исходниках встречается со времён XE2. Даже FPC в режиме совместимости с дельфями это поддерживает. Начиная с Сиэтла (10.0) появился ещё и атрибут [Align(N)]. ... |
| 24.01.2022, 14:04:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036683]: |
57ms |
84ms |
| others: | 296ms |
| total: | 503ms |
