Вернуть результат работы приложения
Хочу одним приложением, запускать второе и ждать его завершения, но не просто окончания, а с каким-то результатом. Как что-то вернуть из подопытного главному,? :) Хотя бы код той же ошибки или путь к файлу с детальной информацией ... |
| 24.01.2022, 10:29:46 |
antox, второе приложение твоё? ... |
| 24.01.2022, 10:36:18 |
Exit(IntegerCodeResult) не вариант ? ... |
| 24.01.2022, 10:45:06 |
antox, Функция написана давно, уже не помню всех нюансов. Но она работает(ла). Основной смысл в том, что кроме запущенного процесса надо и о своем родном не забывать, обрабатывать очередь сообщений. Вижу там внутри пару других личных функций, они очевидны по названию, свои напишете. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 24.01.2022, 12:45:09 |
antox Как что-то вернуть из подопытного главному,? :) antox код той же ошибки antox путь к файлу с детальной информацией ... |
| 24.01.2022, 13:49:51 |
_Vasilisk_ Проще всего в само приложение передать имя файла Если запускаемое приложение собственной разработки, есть довольно способов сигнализации и обмена данными. Проблема возникает, если приложение чужое. Тогда приходится забирать то, что оно официально отдает, а это во многих случаях лишь код возврата, а в еще больших случаях и кода нет, т.е. он всегда нулевой. Интересно, кстати, вот присутствующие здесь разработчики выставляют в ExitCode когда-нибудь что-нибудь отличное от нуля? ... |
| 24.01.2022, 17:26:47 |
shalamyansky Интересно, кстати, вот присутствующие здесь разработчики выставляют в ExitCode когда-нибудь что-нибудь отличное от нуля? ... |
| 24.01.2022, 17:43:02 |
YuRock Когда это важно и анализируется - ставим. У нас система обновления основана на кодах возврата и чтении логов. ... |
| 24.01.2022, 17:47:57 |
Спасибо, работает :) Пускач: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Дочерний: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.01.2022, 07:30:25 |
antox, может вам это пригодится: Делюсь: запуск внешней программы + перехватывает её вывода + вкусняшки ... |
| 25.01.2022, 13:43:56 |
antox Спасибо, работает Не за что. Потому что вы не использовали основную идею, ради которой применена именно функция MsgWaitForMultipleObjects , и уходите в глухое ожидание. Это было бы допустимо, если ваше вызывающее приложение тоже было бы консольным, как и вызываемое, однако, судя по примеру, это вполне себе оконное приложение. Для системы и для пользователя оно будет "зависшим", неуправляемое неотрисованное окно, которое пользователь, не понимая, что это за хрень, в конце концов прибьет через менеджер процессов. А в случае завершения сеанса прибьет система, но не сразу, а задав пугающий, но справедливый вопрос о несохраненных данных. ... |
| 25.01.2022, 15:17:54 |
Хм, буду дорабатывать... ... |
| 25.01.2022, 15:47:46 |
shalamyansky antox Спасибо, работает Не за что. Потому что вы не использовали основную идею, ради которой применена именно функция MsgWaitForMultipleObjects , и уходите в глухое ожидание. Это было бы допустимо, если ваше вызывающее приложение тоже было бы консольным, как и вызываемое, однако, судя по примеру, это вполне себе оконное приложение. Для системы и для пользователя оно будет "зависшим", неуправляемое неотрисованное окно, которое пользователь, не понимая, что это за хрень, в конце концов прибьет через менеджер процессов. А в случае завершения сеанса прибьет система, но не сразу, а задав пугающий, но справедливый вопрос о несохраненных данных. При MsgWaitForMultipleObjects процесс не блокируется, удобно :) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 25.01.2022, 16:28:54 |
antox, Можно и так. Только вы, я надеюсь, понимаете, что у вас во время ожидания приложение живет полноценной жизнью, мышиным и клавиатурным вводом и прочими удовольствиями. Я у себя оставлял только перерисовку и команды на выход, прочее просто выбирал из очереди и не обрабатывал. Но это ваше приложение и ваша логика, конечно. И еще вы понимаете, что если вдруг получите WM_QUIT, то до конца процедуры код никогда не дойдет, приложение умрет где-то в глубине DispatchMessage. А так все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. ... |
| 25.01.2022, 16:42:04 |
shalamyansky antox, Можно и так. Только вы, я надеюсь, понимаете, что у вас во время ожидания приложение живет полноценной жизнью, мышиным и клавиатурным вводом и прочими удовольствиями. Я у себя оставлял только перерисовку и команды на выход, прочее просто выбирал из очереди и не обрабатывал. Но это ваше приложение и ваша логика, конечно. И еще вы понимаете, что если вдруг получите WM_QUIT, то до конца процедуры код никогда не дойдет, приложение умрет где-то в глубине DispatchMessage. А так все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Я так понимаю, что можно просто кнопку запуска дочернего перевести в disable, в этом случае как-бы будет доступен только тот же выход? Надо только иметь возможность при закрытии формы, из которой запускается процесс, убить этот дочерний процесс А по WM_QUIT не совсем понятно, при каком раскладе это может произойти и как отловить? ... |
| 25.01.2022, 16:57:50 |
shalamyansky antox, Можно и так. Только вы, я надеюсь, понимаете, что у вас во время ожидания приложение живет полноценной жизнью, мышиным и клавиатурным вводом и прочими удовольствиями. Я у себя оставлял только перерисовку и команды на выход, прочее просто выбирал из очереди и не обрабатывал. Но это ваше приложение и ваша логика, конечно.. И чего только не придумают, лишь бы в тред не выносить... ... |
| 25.01.2022, 17:25:20 |
Fr0sT-Brutal И чего только не придумают, лишь бы в тред не выносить... Если приложению есть чем заняться в с пользователем во время ожидания, я бы да, создал отдельный поток, который и сообщил бы мне о событии и результате, когда те состоялись бы. Асинхронность, как она есть. А если бы вторичное приложение было моим, просто его и попросил бы сделать это, без лишних потоков. Но если приложению делать нечего, кроме как ждать, предлагаемый способ вполне разумен. Надо только адекватно реагировать на просьбы пользователя и системы закрыться. Все равно ведь закроют, только грубо. Зачем на грубость нарываться? antox А по WM_QUIT не совсем понятно, при каком раскладе это может произойти и как отловить? Это и есть просьба системы или пользователя закрыться, см. выше. Требование даже, просьбы раньше были. Кнопка disabled, это всего лишь кнопка disabled, второй раз эту кнопку не нажмут. Но есть еще много других кнопок и крестиков... ... |
| 25.01.2022, 17:59:08 |
shalamyansky Fr0sT-Brutal И чего только не придумают, лишь бы в тред не выносить... Если приложению есть чем заняться в с пользователем во время ожидания, я бы да, создал отдельный поток, который и сообщил бы мне о событии и результате, когда те состоялись бы. Асинхронность, как она есть. А если бы вторичное приложение было моим, просто его и попросил бы сделать это, без лишних потоков. Но если приложению делать нечего, кроме как ждать, предлагаемый способ вполне разумен. Надо только адекватно реагировать на просьбы пользователя и системы закрыться. Все равно ведь закроют, только грубо. Зачем на грубость нарываться? antox А по WM_QUIT не совсем понятно, при каком раскладе это может произойти и как отловить? Это и есть просьба системы или пользователя закрыться, см. выше. Требование даже, просьбы раньше были. Кнопка disabled, это всего лишь кнопка disabled, второй раз эту кнопку не нажмут. Но есть еще много других кнопок и крестиков... Тогда на закрытие формы в основном приложении повешу функцию по уничтожению дочернего Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.01.2022, 06:50:27 |
antox Код: pascal 1. Жестко, как серпом по яйцам. Мягче надо бы, мягче... Но речь шла не о том, как закрыть дочерний процесс, а как первичный процесс должен правильно отреагировать на полученный WM_QUIT. Посмотрите на свой код. Если вы во время ожидания получите WM_QUIT, вы его выберете из очереди, выйдете из цикла ожидания и вернетесь в главный цикл приложения, как будто ничего не произошло. Должны были закрыться, а вы не закрылись. Потому что для главного цикла в очереди уже не осталось никакого WM_QUIT. Я в таком случае отправлял дополнительный WM_QUIT в хвост очереди. Процедура аккуратно завершается, код выходит в основной цикл, а там его уж поджидает WM_QUIT и все происходит стандартным образом. Можно, конечно, придумать и другие схемы, вольному воля. Главное - аккуратно. ... |
| 26.01.2022, 14:22:59 |
shalamyansky Я в таком случае отправлял дополнительный WM_QUIT в хвост очереди. ... |
| 26.01.2022, 18:20:13 |
_Vasilisk_, Это если в области видимости есть Application, да и вообще, если он есть и цикл сообщений крутится через Application.Run, что необязательно. В контексте библиотечных функций (в смысле вынесенных из юнитов форм в отдельные юниты) обычно нет никакого Application. ... |
| 26.01.2022, 18:37:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036678]: |
32ms |
62ms |
111ms |
| others: | 339ms |
| total: | 609ms |
