Выполнение SQL запросов в разных потоках. Как это будет ?
Использую компоненты семейства TUni*: TUniQuery, TUniConnection. При создании потока через параметр передаю объект типа TUniConnection. в потоке создается объект TUniQuery, через него уже шлю данные. Будет ли конфликт при одновременной отправки данных через TUniConnection в разных потоках ? ... |
| 10.02.2017, 13:33:13 |
Рекомендую в поток передавать не коннект, а его параметры и коннект создавать отдельно для каждого потока в самом потоке . ... |
| 10.02.2017, 13:39:24 |
gera3323, Все зависит от БД, с которой вы работаете. Сам UniDAC потокобезопасный, но не все БД (клиентская часть) позволяют через одно соединение принимать/отправлять данные из разных потоков. Поэтому, в общем случае, мы бы рекомендовали в каждом потоке использовать свой TUniConnection. Чтобы соединение каждый раз не переоткрывалось, можно использовать Pooling. ... |
| 10.02.2017, 13:55:29 |
devart, БД oracle ... |
| 10.02.2017, 14:29:04 |
gera3323, в Oracle можно и через одно соединение ... |
| 10.02.2017, 14:31:20 |
devart, а для DB2 (подключение через ODBC провайдер)? ... |
| 02.02.2022, 13:10:26 |
в общем случае всегда делайте отдельный коннект, мало ли потом захотите компоненты доступа сменить ... |
| 02.02.2022, 15:00:27 |
С одним коннектом вы все равно упретесь в один поток. У вас три компонента: приложение - клиентская библиотека - сервер. Кто-то все равно будет делать синхронизацию и блокировать параллельные операции ... |
| 02.02.2022, 15:42:12 |
VCL - однопоточная либа. DBConnection придётся переписать для работы в потоках (не особо понятно зачем, т.к. проще запустить несколько экземпляров клиента). Вопрос, а зачем? ... |
| 02.02.2022, 21:05:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=mr.Eugens&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
66ms |
51ms |
| others: | 684ms |
| total: | 895ms |
