Как в RzRichEdit добавить строки из потока?
Был такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все работало, но только подгружаемый текст полностью затирал старый текст. Нужно, чтобы он добавлялся в конец текста. Переписал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В результате старый текст остается нормальным, а внизу добавляется новый текст в виде: автор{\rtf1\ansi\ansicpg1251\deff0\deflang1049{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset204{\*\fname Arial;}Arial CYR;}{\f1\fnil\fcharset204 Tahoma;}} \viewkind4\uc1\pard\qc\b\f0\fs24\'cd\'c0\'cf\'d0\'c0\'c2\'cb\'c5\'cd\'c8\'c5 \'ed\'e0 \'c2\'ca\par \par \pard\b0\fs20\par \'c4\'e8\'e0\'e3\'ed\'ee\'e7\par Как сделать, чтобы текст добавлялся в читаемом виде? ... |
| 26.01.2022, 04:36:54 |
Вот такой изврат сработал: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.01.2022, 06:15:56 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.01.2022, 12:58:54 |
Не поможет. Как и в случае с любым другим markup форматом, два слепленных последовательно документа не превратятся магическим образом в один. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2022, 14:12:41 |
svnvlad, Прежде всего, никаких Lines. Переносы #13#10 в коде RTF - это вовсе не те строки, которые вы глазами видите, открыв файл RTF в редакторе. Лучше и от Stream отказаться, и оперировать в старых добрых AnsiString, ибо нужно будет бегать по тексту туда-сюда. Склеить 2 rtf файла руками можно, но всяко придется разобраться в формате. Видны как минимум 2 способа: грубый и правильный. Грубым способом во втором файле отбрасываете заголовок (все, что идет до первого смыслового символа) и присобачиваете к первому файлу перед завершающей фигурной скобкой. Поплывут шрифты, цвета, но текст воткнется. А если правильно, надо полностью разобрать заголовки, таблицы шрифтов и цветов, соотнести их друг с другом, сформировать новые объединенные таблицы и по всему тексту выставить новые управляющие коды. Сформировать новый файл. Хорошая такая работа, почти редактор написать. Наверное, вам проще использовать готовый редактор (RichEdit?). Можно открыть где-нибудь невидимо для быстрой простой операции склеивания. А, так у вас уже в руках редактор! Простите, не увидел. Если у него нет метода вставить rtf куском, что странно, через clipboard всяко должен отработать. Откройте другой такой же, там скопируйте, в первый вставьте. Позиционируйтесь только правильно. ... |
| 26.01.2022, 15:08:47 |
svnvlad Код: pascal 1. В результате старый текст остается нормальным, а внизу добавляется новый текст в виде: Код: css 1. Очевидно, что метод AddStrings ожидает набор простых строк, а вы ему файл rtf впихиваете. Ищите методы, принимающие rtf . Посмотрите реализацию LoadFromStream , нужный вам где-то рядом. ... |
| 26.01.2022, 15:33:24 |
Dimitry Sibiryakov Не поможет ... |
| 26.01.2022, 18:21:29 |
создай 2 стрима, не надо в один подмешивать. А потом объедини текст из обоих. Очевидно же, что оба стрима не простые, а с парсером. Вот пусть он и отработает. ... |
| 02.02.2022, 22:58:45 |
"создай 2 стрима, не надо в один тупо подмешивать поток данных из второго." А дальше - там уже в отладке увидишь, как тебе приятнее. ... |
| 02.02.2022, 23:17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036664]: |
27ms |
69ms |
91ms |
| others: | 349ms |
| total: | 595ms |
