powered by simpleCommunicator - 2.0.36     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / подмена xmlns, баг при импорте WSDL?
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #40092997
genok
всем добра! импортирую wsdl отсюда: http://r27-rc.zdrav.netrika.ru/EMK5/PixService.svc?wsdl
получается юнит с описанием сервиса, приделал во вложении ибо размер больше 100 кб
в нем есть строки
RemClassRegistry.RegisterXSClass(StepAmb2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'StepAmb2', 'StepAmb');
RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(StepAmb2), 'MedRecords', '[ArrayItemName="MedRecord"]');
RemClassRegistry.RegisterXSClass(StepAmb, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'StepAmb');
RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(CaseAmb2), 'Steps', '[ArrayItemName="StepAmb"]');
создаю объект, отправляю данные
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
  caseDto:=CaseAmb2.Create;
  caseDto.Comment:='тестовая запись случая';
  StepArr:=ArrayOfStepAmb.Create(nil);
  Step:=StepAmb2.Create;
  Step.Comment:='тестовая запись эпизода';
  SetLength(StepArr,1);
  StepArr[0]:=Step;
  caseDto.Steps:=StepArr;
  EMK.AddCase(GuID, caseDto); // EMK это IEmkService
перехватываю данные, и вот что отправляется:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SOAP-ENV:Body xmlns:NS1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case">
<AddCase xmlns="http://tempuri.org/"><guid>c863f571-16bd-4b87-a29a-edbbc7d0a4e0</guid>
<caseDto xsi:type="NS1:CaseAmb">
<Comment xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case">тестовая запись случая</Comment>
<Steps xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case">
<StepAmb xmlns="" xsi:nil="true"/><StepAmb>
<Comment xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step">тестовая запись эпизода</Comment>
</StepAmb>
</Steps>
</caseDto>
</AddCase>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
ну и естественно принимающий сервис сходит с ума от такой подмены и выдает ошибку.
отчего так выходит и что где можно подкрутить?
вручную делать XML это полный ахтунг, на данный момент сделана огромная работа именно с wsdl, и вот такой затык возник на пол-пути
среда XE2 c update4. С галками импорта wsdl игрался, но без толку, все равно левое пространство имен пишет
    #40092998
genok
ошибся, вот отсюда импортирую: http://r27-rc.zdrav.netrika.ru/EMK5/EMKService.svc?singleWsdl
    #40093045
rgreat
THTTPRIO.onAfterExecute + StringReplace
Ы?
    #40093054
asutp2
genok
среда XE2 c update4
А что не делфи7?)
    #40093058
Bsplesk
genok,
Попробуйте подключиться SOAPUI там есть возможность сохранить единую wsdl. Далее попробуйте подсунуть её.
    #40093087
genok
Bsplesk,
Soapiu использую, исправление xmlns на правильный приводит к нужному результату
Осталось разобраться, почему Delphi так коверкает пространство имён
    #40093088
genok
rgreat
Ы?
Ну это замечательный пример костылей. Я тогда уж лучше руками буду XML делать
    #40093091
rgreat
genok
genok
Взаимоисключающие параграфы.
    #40093122
genok
rgreat
genok
genok
В чем они исключают друг друга?
Делать xml вручную это лучше чем костыли. Но хуже чем отладить почти готовое решение на wsdl, учитывая что всю работу придется делать заново.
По теме-то есть мысли? Каким образом происходит подмена?
    #40093124
Фотография _Vasilisk_
genok
А теперь покажите регистрацию тех полей, которые вставляются с ошибкой
    #40093209
genok
_Vasilisk_
genok
пропущено...
если вы о
RemClassRegistry.RegisterXSClass(Steps, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', ...............
то такого нет вообще, автоматом оно не вставляется
ну или напишите чуть подробнее, куда смотреть
    #40093211
genok
вообще с ошибкой вставляется поле Steps
все что есть о регистрации этого поля я указал выше
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
регистрируется ExternalPropName Steps с для типа CaseAmb2
объявления пространства имен отдельно для Steps нет вообще, я так понимаю оно от StepAmb должно браться
но берется от CaseAmb2
ниже все регистрации
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
initialization
  { IEmkService }
  InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(IEmkService), 'http://tempuri.org/', 'utf-8');
  InvRegistry.RegisterAllSOAPActions(TypeInfo(IEmkService), '|http://tempuri.org/IServiceSupport/GetVersion'
                                                           +'|http://tempuri.org/IEmkService/AddCase'
                                                           +'|http://tempuri.org/IEmkService/CreateCase'
                                                           +'|http://tempuri.org/IEmkService/CloseCase'
                                                           +'|http://tempuri.org/IEmkService/UpdateCase'
                                                           +'|http://tempuri.org/IEmkService/AddMedRecord'
                                                           +'|http://tempuri.org/IEmkService/AddStepToCase'
                                                           +'|http://tempuri.org/IEmkService/CancelCase'
  InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(IEmkService), ioDocument);
  InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(IEmkService), ioSOAP12);
  { IEmkService.GetVersion }
  InvRegistry.RegisterMethodInfo(TypeInfo(IEmkService), 'GetVersion', '',
                                 '[ReturnName="GetVersionResult"]', IS_OPTN or IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'GetVersion', 'GetVersionResult', '',
                                '[Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.Shared.Core"]', IS_NLBL);
  { IEmkService.AddCase }
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddCase', 'guid', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddCase', 'caseDto', '',
                                '[Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case"]', IS_NLBL);
  { IEmkService.CreateCase }
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'CreateCase', 'guid', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'CreateCase', 'createCaseDto', '',
  { IEmkService.CloseCase }
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'CloseCase', 'guid', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'CloseCase', 'caseDto', '',
  { IEmkService.UpdateCase }
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'UpdateCase', 'guid', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'UpdateCase', 'caseDto', '',
  { IEmkService.AddMedRecord }
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddMedRecord', 'guid', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddMedRecord', 'idLpu', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddMedRecord', 'idPatientMis', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddMedRecord', 'idCaseMis', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddMedRecord', 'medRecord', '',
                                '[Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec"]', IS_NLBL);
  { IEmkService.AddStepToCase }
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddStepToCase', 'guid', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddStepToCase', 'idLpu', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddStepToCase', 'idPatientMis', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddStepToCase', 'idCaseMis', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'AddStepToCase', 'step', '',
                                '[Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step"]', IS_NLBL);
  { IEmkService.CancelCase }
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'CancelCase', 'guid', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'CancelCase', 'idLpu', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'CancelCase', 'idPatientMis', '',
                                '', IS_NLBL);
  InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(IEmkService), 'CancelCase', 'idCaseMis', '',
                                '', IS_NLBL);
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfReferenceRange), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ArrayOfReferenceRange');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ValueQuantity2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ValueQuantity2', 'ValueQuantity');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfAssisNote), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ArrayOfAssisNote');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfRecommendation), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ArrayOfRecommendation');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(HealthGroup2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'HealthGroup2', 'HealthGroup');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfDiagnosis), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'ArrayOfDiagnosis');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfRequestFault2), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Common', 'ArrayOfRequestFault2', 'ArrayOfRequestFault');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfRequestFault), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Common', 'ArrayOfRequestFault');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfRequestWarning2), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Common', 'ArrayOfRequestWarning2', 'ArrayOfRequestWarning');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfRequestWarning), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Common', 'ArrayOfRequestWarning');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfObservation), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ArrayOfObservation');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfMedDocumentDto_DocumentAttachment), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ArrayOfMedDocumentDto_DocumentAttachment', 'ArrayOfMedDocumentDto.DocumentAttachment');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfMedDocumentDto_PersonalSign), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ArrayOfMedDocumentDto_PersonalSign', 'ArrayOfMedDocumentDto.PersonalSign');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(HealthGroup, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'HealthGroup');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(VersionInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.Shared.Core', 'VersionInfo2', 'VersionInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(VersionInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.Shared.Core', 'VersionInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(StringValue2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'StringValue2', 'StringValue');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(HumanName2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'HumanName2', 'HumanName');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(PacsResult_ImageData2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'PacsResult_ImageData2', 'PacsResult.ImageData');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(PacsResult_ImageData, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'PacsResult_ImageData', 'PacsResult.ImageData');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedicalStaff2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'MedicalStaff2', 'MedicalStaff');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(RequestFault, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Common', 'RequestFault');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(RequestFault), 'Message_', '[ExtName="Message"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(RequestFault), 'Errors', '[ArrayItemName="RequestFault"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(RequestFault2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Common', 'RequestFault2', 'RequestFault');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(RequestFault2), 'Message_', '[ExtName="Message"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(RequestFault2), 'Errors', '[ArrayItemName="RequestFault"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(RequestWarning2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Common', 'RequestWarning2', 'RequestWarning');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(RequestWarning2), 'Message_', '[ExtName="Message"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(RequestWarning2), 'Warnings', '[ArrayItemName="RequestWarning"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(RequestWarning, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Common', 'RequestWarning');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(RequestWarning), 'Message_', '[ExtName="Message"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(RequestWarning), 'Warnings', '[ArrayItemName="RequestWarning"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ReferenceRange2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ReferenceRange2', 'ReferenceRange');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(NumericalValue2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'NumericalValue2', 'NumericalValue');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CodeableValue2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'CodeableValue2', 'CodeableValue');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(StringValue, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'StringValue');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(NumericalValue, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'NumericalValue');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ReferenceRange, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ReferenceRange');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfIdentityDocument), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'ArrayOfIdentityDocument');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CodeableValue, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'CodeableValue');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ValueQuantity, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ValueQuantity');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfStepStat), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'ArrayOfStepStat');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfStepAmb), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'ArrayOfStepAmb');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfPrivilege), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ArrayOfPrivilege');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(SocialGroup2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'SocialGroup2', 'SocialGroup');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(SocialGroup, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'SocialGroup');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfint), 'http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays', 'ArrayOfint');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfunsignedByte), 'http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays', 'ArrayOfunsignedByte');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfParam), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ArrayOfParam');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Param2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Param2', 'Param');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Param, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Param');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfMedRecord), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ArrayOfMedRecord');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedRecord2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'MedRecord2', 'MedRecord');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedRecord, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'MedRecord');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Diagnosis2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'Diagnosis2', 'Diagnosis');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Diagnosis, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'Diagnosis');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ClinicMainDiagnosis2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'ClinicMainDiagnosis2', 'ClinicMainDiagnosis');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(ClinicMainDiagnosis2), 'Complications', '[ArrayItemName="Diagnosis"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ClinicMainDiagnosis, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'ClinicMainDiagnosis');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AnatomopathologicalClinicMainDiagnosis2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'AnatomopathologicalClinicMainDiagnosis2', 'AnatomopathologicalClinicMainDiagnosis');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AnatomopathologicalClinicMainDiagnosis, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'AnatomopathologicalClinicMainDiagnosis');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DeathInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'DeathInfo2', 'DeathInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DeathInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'DeathInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Guardian2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Guardian2', 'Guardian');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Guardian, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Guardian');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Quantity2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Quantity2', 'Quantity');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Quantity, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Quantity');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Disability2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Disability2', 'Disability');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Disability, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Disability');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Privilege2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Privilege2', 'Privilege');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(Privilege2), 'End_', '[ExtName="End"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Privilege, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Privilege');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(StepBase2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'StepBase2', 'StepBase');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(StepStat2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'StepStat2', 'StepStat');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(StepStat2), 'MedRecords', '[ArrayItemName="MedRecord"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(StepStat, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'StepStat');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(StepBase, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'StepBase');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseBase2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseBase2', 'CaseBase');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseBase, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseBase');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseAcps2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseAcps2', 'CaseAcps');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(CaseAcps2), 'MedRecords', '[ArrayItemName="MedRecord"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseAcps, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseAcps');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseTmc2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseTmc2', 'CaseTmc');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(CaseTmc2), 'MedRecords', '[ArrayItemName="MedRecord"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseTmc, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseTmc');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Person2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Person2', 'Person');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(PersonWithIdentity2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'PersonWithIdentity2', 'PersonWithIdentity');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(PersonWithIdentity2), 'Documents', '[ArrayItemName="IdentityDocument"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ReferralInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ReferralInfo2', 'ReferralInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ReferralInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ReferralInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedDocument2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'MedDocument2', 'MedDocument');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(MedDocument2), 'Attachments', '[ArrayItemName="MedDocumentDto.DocumentAttachment"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(MedDocument2), 'Observations', '[ArrayItemName="Observation"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Form106U2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Form106U2', 'Form106U');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Form106U, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Form106U');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(PacsResult2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'PacsResult2', 'PacsResult');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(PacsResult, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'PacsResult');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Form027U2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Form027U2', 'Form027U');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Form027U, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Form027U');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Form106_2U2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Form106_2U2', 'Form106_2U');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Form106_2U, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Form106_2U');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Form103U2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Form103U2', 'Form103U');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Form103U, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Form103U');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DriveCertificate2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DriveCertificate2', 'DriveCertificate');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DriveCertificate, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DriveCertificate');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedDocument, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'MedDocument');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DeathCertificate2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DeathCertificate2', 'DeathCertificate');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DeathCertificate, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DeathCertificate');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ReferralMSE2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ReferralMSE2', 'ReferralMSE');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ReferralMSE, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ReferralMSE');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(BirthCertificate2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'BirthCertificate2', 'BirthCertificate');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(BirthCertificate, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'BirthCertificate');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Referral2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Referral2', 'Referral');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Referral, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Referral');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(LaboratoryReport2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'LaboratoryReport2', 'LaboratoryReport');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(LaboratoryReport, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'LaboratoryReport');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DischargeSummary2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DischargeSummary2', 'DischargeSummary');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DischargeSummary, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DischargeSummary');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ConsultNote2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ConsultNote2', 'ConsultNote');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ConsultNote, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'ConsultNote');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(SickList2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'SickList2', 'SickList');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(SickList, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'SickList');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DiagnosisInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'DiagnosisInfo2', 'DiagnosisInfo');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(DiagnosisInfo2), 'Params', '[ArrayItemName="Param"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DiagnosisInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.Diag', 'DiagnosisInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Observation2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Observation2', 'Observation');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(Observation2), 'ReferenceRanges', '[ArrayItemName="ReferenceRange"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Observation, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Observation');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(HealthGroupInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'HealthGroupInfo2', 'HealthGroupInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(HealthGroupInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'HealthGroupInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Recommendation2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Recommendation2', 'Recommendation');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Recommendation, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'Recommendation');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AssisNote2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'AssisNote2', 'AssisNote');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AssisNote, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'AssisNote');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AmbulanceInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'AmbulanceInfo2', 'AmbulanceInfo');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(AmbulanceInfo2), 'AssisList', '[ArrayItemName="AssisNote"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AmbulanceInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'AmbulanceInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(IdentityDocument2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'IdentityDocument2', 'IdentityDocument');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Participant2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Participant2', 'Participant');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Participant, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Participant');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Person, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Person');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(HumanName, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'HumanName');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(IdentityDocument, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'IdentityDocument');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Initiator2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Initiator2', 'Initiator');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Initiator, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'Initiator');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedicalStaff, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'MedicalStaff');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(PersonWithIdentity, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto', 'PersonWithIdentity');
  RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ArrayOfResInstr_Activity), 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ArrayOfResInstr_Activity', 'ArrayOfResInstr.Activity');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ResInstr2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ResInstr2', 'ResInstr');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(ResInstr2), 'Type_', '[ExtName="Type"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(ResInstr2), 'Activities', '[ArrayItemName="ResInstr.Activity"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ResInstr, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ResInstr');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ImmunizationType2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ImmunizationType2', 'ImmunizationType');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(VaccinationType2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'VaccinationType2', 'VaccinationType');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(VaccinationType, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'VaccinationType');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ImmunizationType, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ImmunizationType');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ReactionType2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ReactionType2', 'ReactionType');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ReactionType, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ReactionType');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AllergyBase2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'AllergyBase2', 'AllergyBase');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(AllergyBase2), 'Type_', '[ExtName="Type"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AllergyBase, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'AllergyBase');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AllergyNonDrug2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'AllergyNonDrug2', 'AllergyNonDrug');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AllergyNonDrug, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'AllergyNonDrug');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(SocialAnamnesis2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'SocialAnamnesis2', 'SocialAnamnesis');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(SocialAnamnesis2), 'Privileges', '[ArrayItemName="Privilege"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(SocialAnamnesis2), 'SocialRiskFactors', '[ArrayItemName="int"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(SocialAnamnesis2), 'OccupationalHazards', '[ArrayItemName="int"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(SocialAnamnesis2), 'BadHabits', '[ArrayItemName="int"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(SocialAnamnesis, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'SocialAnamnesis');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ResInstr_Activity2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ResInstr_Activity2', 'ResInstr.Activity');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ResInstr_Activity, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ResInstr_Activity', 'ResInstr.Activity');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Scores2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Scores2', 'Scores');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Scores, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Scores');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AllergyDrug2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'AllergyDrug2', 'AllergyDrug');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AllergyDrug, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'AllergyDrug');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedDocumentDto_PersonalSign2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'MedDocumentDto_PersonalSign2', 'MedDocumentDto.PersonalSign');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedDocumentDto_PersonalSign, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'MedDocumentDto_PersonalSign', 'MedDocumentDto.PersonalSign');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedDocumentDto_DocumentAttachment2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'MedDocumentDto_DocumentAttachment2', 'MedDocumentDto.DocumentAttachment');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(MedDocumentDto_DocumentAttachment2), 'PersonalSigns', '[ArrayItemName="MedDocumentDto.PersonalSign"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedDocumentDto_DocumentAttachment, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'MedDocumentDto_DocumentAttachment', 'MedDocumentDto.DocumentAttachment');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Service2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Service2', 'Service');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(Service2), 'Params', '[ArrayItemName="Param"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Service, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Service');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Problem2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Problem2', 'Problem');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Problem, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Problem');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseStat2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseStat2', 'CaseStat');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(CaseStat2), 'Steps', '[ArrayItemName="StepStat"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(CaseStat2), 'MedRecords', '[ArrayItemName="MedRecord"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(CaseStat2), 'PrehospitalDefects', '[ArrayItemName="unsignedByte"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseStat, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseStat');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseAmb2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseAmb2', 'CaseAmb');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(CaseAmb2), 'MedRecords', '[ArrayItemName="MedRecord"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(CaseAmb, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Case', 'CaseAmb');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(SickListInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'SickListInfo2', 'SickListInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(SickListInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'SickListInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DispensaryBase2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DispensaryBase2', 'DispensaryBase');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(DispensaryBase2), 'Recommendations', '[ArrayItemName="Recommendation"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DispensaryBase, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DispensaryBase');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DispensaryOne2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DispensaryOne2', 'DispensaryOne');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DispensaryOne, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DispensaryOne');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DispensaryOnceByTwoYears2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DispensaryOnceByTwoYears2', 'DispensaryOnceByTwoYears');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DispensaryOnceByTwoYears, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DispensaryOnceByTwoYears');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DispensaryTwo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DispensaryTwo2', 'DispensaryTwo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(DispensaryTwo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec.MedDoc', 'DispensaryTwo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AppointedMedication2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'AppointedMedication2', 'AppointedMedication');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(AppointedMedication, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'AppointedMedication');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(TfomsInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'TfomsInfo2', 'TfomsInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(TfomsInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'TfomsInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Immunize2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Immunize2', 'Immunize');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedicalExemption2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'MedicalExemption2', 'MedicalExemption');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(MedicalExemption2), 'ExemptionInf', '[ArrayItemName="int"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(MedicalExemption, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'MedicalExemption');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ImmunizationPlan2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ImmunizationPlan2', 'ImmunizationPlan');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(ImmunizationPlan2), 'Inf', '[ArrayItemName="int"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(ImmunizationPlan, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'ImmunizationPlan');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Immunize, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Immunize');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Vaccination2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Vaccination2', 'Vaccination');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(Vaccination2), 'Inf', '[ArrayItemName="int"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Vaccination, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Vaccination');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Reaction2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Reaction2', 'Reaction');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(Reaction2), 'Inf', '[ArrayItemName="int"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Reaction, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Reaction');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(PaymentInfo2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'PaymentInfo2', 'PaymentInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(PaymentInfo, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'PaymentInfo');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(NonDrugTreatment2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'NonDrugTreatment2', 'NonDrugTreatment');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(NonDrugTreatment2), 'Name_', '[ExtName="Name"]');
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(NonDrugTreatment2), 'End_', '[ExtName="End"]');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(NonDrugTreatment, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'NonDrugTreatment');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Procedure_2, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Procedure_2', 'Procedure');
  RemClassRegistry.RegisterXSClass(Procedure_, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.MedRec', 'Procedure_', 'Procedure');
end.
    #40093216
genok
в качестве эксперимента нашел и испытал свежую Delphi XE 10.4.2, там точно такая же беда происходит
    #40093226
genok
Вот в этом и проблема. Добавьте руками регистрацию и будет вам счастье
genok
Когда я один раз сталкивался с WSDL, то там были грабли с импортируемыми схемами, поэтому созданный pas файл нужно было допилить напильником
    #40093256
genok
_Vasilisk_
изменил строку
Код: pascal
1.
на
Код: pascal
1.
  RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(CaseAmb2), 'Steps', '[ArrayItemNS="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step" ArrayItemName="StepAmb"]');
но в XML один хрен подтягивается NS отсюда:
Код: pascal
1.
счастье пока не наступило
    #40093261
genok
смотрю WSDL исходный - там обозначен верный xmlns
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
<xs:element name="CaseBase" nillable="true" type="tns:CaseBase"/>
<xs:complexType name="CaseAmb">
<xs:complexContent mixed="false">
<xs:extension base="tns:CaseBase">
<xs:sequence>
<xs:element xmlns:q6="http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step" minOccurs="0" name="Steps" nillable="true" type="q6:ArrayOfStepAmb"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
    #40093265
genok
изменил строку
Зачем?
genok
Так добавьте
Код: pascal
1.
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(Steps, 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/N3.EMK.Dto.Step', 'Steps');
Ну посмотрите как сделано для других элементов и сделайте так же
    #40093282
genok
_Vasilisk_
Так добавьте
Код: pascal
1.
чтобы это взлетело приходится создавать класс Steps
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
  Steps = class(StepAmb2)
  private
  published
  end;
но все равно не помогает
приложил тестовый практически пустой проект для демонстрации проблемы, посмотрите если возможно что еще можно сделать
    #40127169
Andreri
genok,
Удалось побороть проблему?
    #40135854
genok
Andreri
genok,
нет, руками сделал все как надо
    #40135915
Andreri
В Rio проблемы уже нет.
