Процедурный тип - наличие функции
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Корректна ли такая проверка? Код: pascal 1. 2. ... |
| 18.02.2022, 05:17:25 |
antox, думаешь у тебя проц взорвется, если ты сам скомпилируешь и проверишь? ... |
| 18.02.2022, 06:57:47 |
Не, я проверил и оно работает, но может есть какие-то более популярные конструкции :) ... |
| 18.02.2022, 08:33:39 |
antox, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 18.02.2022, 08:48:44 |
LocksmithPC antox, Код: pascal 1. Т.е. если не записать nil и вообще ничего не записать, то в fFunction может оказаться что-то другое? ... |
| 18.02.2022, 08:53:46 |
antox, если отключить оптимизацию и поставить бряк на try, то в Watch List`е видно, что @fFunction всегда nil. Но в писании сказано: "Всегда инициализируй переменные [в конструкторе]!" (с) ... |
| 18.02.2022, 09:04:14 |
LocksmithPC, Спасибо ... |
| 18.02.2022, 09:38:34 |
antox Корректна ли такая проверка? Код: pascal 1. 2. antox Т.е. если не записать nil и вообще ничего не записать, то в fFunction может оказаться что-то другое? LocksmithPC Код: pascal 1. ... |
| 18.02.2022, 14:26:32 |
_Vasilisk_, как-то так ... |
| 28.02.2022, 09:00:56 |
Мне конструкция @funcname <> nil кажется неестественной. Если есть переменная, как указатель на нее м.б. nil? Нелогично. Понятно, что это такое условие в языке, чтобы отличить взятие адреса от вызова, но выглядит оно не очень ... |
| 28.02.2022, 10:54:37 |
Fr0sT-Brutal, "@" & "Addr" это с TP 5.0 тянется, ЕМНИП. Или еще с какой древней версии. А может с рождения. "Addr(fFunction)" дает ту же конструкцию, к слову ... |
| 01.03.2022, 06:36:55 |
LocksmithPC Fr0sT-Brutal, "@" & "Addr" это с TP 5.0 тянется, ЕМНИП. Или еще с какой древней версии. А может с рождения. "Addr(fFunction)" дает ту же конструкцию, к слову Ну Addr еще более устаревшая конструкция, но в этом случае она как-то чуть более логична. И все равно Assigned намного лучше ... |
| 01.03.2022, 10:36:40 |
Fr0sT-Brutal, если в данном случае они все генерят одинаковый asm код, то лучше она только тем, что в будущем могут отказаться от "@" & "Addr", если мы доживем до этого :) Надо смотреть какой код будет при операции с классами: if @class <> nil then & if Addr(class) <> nil then & if Assigned(class) then, но мне лениво :) ... |
| 01.03.2022, 10:53:11 |
Да по времени и коду вряд ли что-то будет различаться, просто Assigned более естественно выглядит и воспринимается. "Присвоена ли переменная", без всяческих адресов и указателей ... |
| 01.03.2022, 11:56:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036608]: |
26ms |
355ms |
70ms |
| others: | 322ms |
| total: | 825ms |
