TApplication завершение работы
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какой метод надо перекрыть в потомке TApplication, чтобы обработать завершение программы ... |
| 02.03.2022, 19:24 |
Это зависит от того, что ты хочешь сделать ... |
| 02.03.2022, 19:37 |
DetSimen, я хочу поймать момент завершения работы Application и выполнить некоторые действия перед выходом. ... |
| 02.03.2022, 19:41 |
S_Gur, а чем не понравилось перехватить закрытие главной формы? А вообще смотри компонент TApplicationEvents OnTerminate, что ли. ... |
| 02.03.2022, 19:50 |
S_Gurвыполнить некоторые действия перед выходом. Поместить код после вызова Application.Run или в секцию finalization мешает что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2022, 20:05 |
S_Gur Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какой метод надо перекрыть в потомке TApplication, чтобы обработать завершение программы Не надо так делать. Применение потомков TApplication - сомнительная и спорная практика. Как минимум, она требует определённого уровня квалификации, при котором человек сам без проблем найдёт ответ на этот вопрос. Раз Вы его задаёте - лучше не лезьте в дебри и не тащите туда проект. S_Gur DetSimen, я хочу поймать момент завершения работы Application и выполнить некоторые действия перед выходом. Application здесь не при чём. Для этого существует ряд возможностей, наиболее классическая, ещё с 83-го года, называется AddExitProc (без проблем гуглится). ... |
| 02.03.2022, 20:59 |
Zelius, у меня нет главной формы. Вообще нет форм. В этом и проблема ... |
| 02.03.2022, 21:12 |
Dimitry Sibiryakov, После вызова Application.Run не срабатывает - видимо, Run выкидывает раньше. А секцию Finalization мне ставить негде - насколько я помню, в файле проекта это не поддерживается ... |
| 02.03.2022, 21:16 |
S_Gur, Значит где то чтото типа ExitProcess стоит, найти где процесс заканчивается из под отладчика 5 минут, а гадать что за странное приложение можно долго… ... |
| 02.03.2022, 21:34 |
Zelius, это Лазарус. Там вообще не очень хорошо с отладчиком, но ищу. Просто надеялся, что кто-то сталкивался ... |
| 02.03.2022, 21:49 |
S_Gur, В форумах по Лазарусу спрашивал? ... |
| 02.03.2022, 22:23 |
Vlad F, кинул вопрос на фрипаскалевский форум, пока ответа нет ... |
| 02.03.2022, 22:32 |
S_Gur, Просто у вас там скорее всего совсем другой TApplication. ... |
| 02.03.2022, 22:44 |
Vlad F, да, я пишу простенький веб-сервер. Но он унаследован от обычного TCustomApplication https://wiki.lazarus.freepascal.org/fpWeb_Tutorial/ru Webserver example This is an example of a simple, cross-platform, multi-threaded web server. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 02.03.2022, 22:56 |
S_Gur, ну и зачем тебе вообще TApplication? ... |
| 02.03.2022, 23:46 |
S_GurПосле вызова Application.Run не срабатывает - видимо, Run выкидывает раньше. Или ты просто не понимаешь как программа работает и "завершением" называешь что-то другое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2022, 00:04 |
ъъъъъ, потому, что не знаю, как обойтись без него. Пока, во всяком случае, не получается. Если подскажете другое решение - буду очень признателен ... |
| 03.03.2022, 07:12 |
Dimitry Sibiryakov, завершением программы в данной конкретной ситуации я называю окончание работы метода Run. Но в этом классе он не перекрывается, поэтому я пытаюсь найти другое решение ... |
| 03.03.2022, 07:15 |
S_Gur, скажите, это приложение является сервисом в Windows или демоном в Unix? Если так, то обрабатывайте остановку службы, а не окончание работы TApplication. ... |
| 03.03.2022, 07:52 |
goldmi45, планируется именно так, но пока что это тестовый пример и запускается в виндах как обычное приложение - в службу я его еще не заворачивал ... |
| 03.03.2022, 08:00 |
S_Gur Код: pascal 1. Если после этой строки вставить свой код, то он не работает? ... |
| 03.03.2022, 09:49 |
wadman, нет - в этом и дело. В Application класса TApplication - работает. В Application класса THTTPApplication - нет. После Application.Run программа завершается ... |
| 03.03.2022, 10:30 |
S_Gur wadman, нет - в этом и дело. В Application класса TApplication - работает. В Application класса THTTPApplication - нет. После Application.Run программа завершается Непонятные вещи пишешь, даже противоречивые... "Done" напишет при завершении? S_Gur Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 03.03.2022, 11:06 |
подозреваю, что что бы Application.run закончился, надо где то вызывать Application.Terminate, чего никто не делает. А закрытие по крестику или чему там, просто убивает приложение. тут надо или обработчик Ctrl+C писать для терминалов, или урл какой предусмотреть типа /quit Что бы по нему приложение корректно завершалось. ... |
| 03.03.2022, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036595]: |
46ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 330ms |
