Запарка
Не особо я в template'aх шарю и чего-то не пойму что компилятор от меня хочет Делаю следующее: в хедере ca.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в ca.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. компилятор показывает что error C2955: 'CA' : use of class template requires template argument list однако если занести тело конструктора в хедер, то все прекрасно скомпилиться и вот тут я уже не понимаю чего ему надо? Спасибо! -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 19.06.2006, 14:03:57 |
Запарка
Кажись разобрался: оказывается в ca.cpp должно быть следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если я не прав, то поправьте ---------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 19.06.2006, 14:23:24 |
Запарка
Cerebrumоказывается в ca.cpp должно быть следующее Может и "должно быть". И даже очень вероятно. Но, честно говоря, писать темплейты, не понимая, как они работают, задача стремная... ... |
| 19.06.2006, 16:47:44 |
Запарка
Goldminer Cerebrumоказывается в ca.cpp должно быть следующее Может и "должно быть". И даже очень вероятно. Но, честно говоря, писать темплейты, не понимая, как они работают, задача стремная... надо же когда-то начинать ... |
| 19.06.2006, 17:00:02 |
Запарка
Непонятно, для чего в данном случае шаблон?! В простом случае, шаблон нужен, что бы менять типы параметров в классе, процедуре и тд... Почитать можно тут (англ.) ... |
| 20.06.2006, 10:15:35 |
Запарка
Maksim UMНепонятно, для чего в данном случае шаблон?! В простом случае, шаблон нужен, что бы менять типы параметров в классе, процедуре и тд... Почитать можно тут (англ.) ну, я не приводил полную выкладку, так что в данном случае, конечно, может и не нужен или ты интернет - телепат? ... |
| 20.06.2006, 10:24:28 |
Запарка
Maksim UMНепонятно, для чего в данном случае шаблон?! Как это не понятно ? Чтобы от него наследоваться. ... |
| 20.06.2006, 12:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030970]: |
101ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 404ms |
